czytałem ze można tez wymieni pokrywe zaworową (ktoś pisał ze kosztuje 105 zl) tylko zastanawiam sie ile moze pojeździc bez awarii?
do Twojego silnika to ona kosztuje ponad 400zł :)
niestety moje plany legły w gruzach:lol2
to tak za bardzo nie wiem co teraz zrobić, bo moja odma daje olejem na maksa (na 6000 tyś. km stan oleju zszedł z max na min) - czasami lubię sobie podeptać po gazie:devil
sam separator pomoże tyle ze syf nie poleci do układu dolotowego a oleju i tak pewno będzie ubywało
może macie jakieś pomysły na tą pokrywę zaworów??? może kupić używaną?
Nigdy nie wiesz jak bedzie sie zachowywala uzywana. Jesli autem chcesz jeszcze dlugo jezdzic (w sensie nie sprzedawac) to ja bym odzalowal ta kase, kupil nowa i zapomnial o sprawie.
spróbuję przemyć kanaliki pokrywy benzyną ekstrakcyjną, zobaczymy co się stanie
do tego zdecydowałem sie na zakup separatora oleju od lublina
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=802682&postcount=84
zobaczymy na ile to pomoże - jak pojeżdżę trochę zdam relację
tutaj podstawowe pytanie ile taka nowa pokrywa pojeździ bez awarii?
bo jak padnie po 20 tyś. km albo będzie lała olejem tak samo jak obecna to jej zakup mija się z celem:(
Edytowane przez darek0808
Po założeniu separatora okaże się czy ubytkowi oleju winna jest pokrywa.
zgadzam się:) nie ukrywam ze m.in. po to zakupiłem separator
ściągałem wczoraj rure doprowadzającą powietrze do turbo i wyglada na to ze olej dostaje sie właśnie z odmy - gdyby lało turbo olej nie znajdowałby się przed turbina tylko za nia - tak mi sie przynajmniej wydaje:)
poza tym nie ma jakiegoś mega luzu poprzecznego na wirniku - co prawda nie dotykalem innych wirników jednak luz jest "minimalnie" wyczuwalny
zobaczymy...
http://forum.vw-passat.pl/showpost.p...2&postcount=84
Cytat:
Napisał tmstp Zobacz post
Wczoraj myłem kanaliki u siebie. Nie ma żadnej różnicy:(
Więc nie wiem czy nie szkoda czasu i pracy. Wyżej masz zdjęcia, zobacz czy warto.
zobacz sobie jeszcze to zdjecie. Pokrywa podobno wymontowana z AWX, nie ma kanalików może mniej ciągnie opary oleju.
Edytowane przez kamyk198
jak będę montował separator to przy okazji przemyję pokrywę
a nóż widelec się uda:)
ciekawy jestem, który model pokrywy mam załozony, samochód sprowadzony z Niemiec,
a ktoś pisał że tam robili wymiany tego elementu w ASO ...
Też myłem naftą te kanały latem i efekt taki jak u kolegi wyżej.
A napewno olej ucieka odmą?? Może Turbo gdzieś puszcza??
pisałem wcześniej
tak czy siak założę separator, jak sie okaze ze to nie odma to bede szukał dalej,
---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
a Wasze passaty biorą olej? a jesli tak to w jakich lościach?
mebelman
ile tej wody z olejem zbieralo Ci sie w butelce, o której pisałes w innym poście?
Tak duży ubytek oleju jest bardzo dziwny i niepokojący. Moje autko na 202tys miesięcznie robię około tys km z tego 500km w trasie do 130km/h. Miedzy wymianami nie dolewam oleju, bo nie ubywa go. Dlatego tak podpowiadam.
Ja jutro odbieram nowy separator od lublina :) Koszt 35-40zł. Montaż niebawem :)
Co do pokryw to miałem jeden typ a później zmieniłem na drugi. Nie wiedzę różnicy między 2 pokrywami a olej jak puszcza odma tak puszcza. Tak jak ktoś wspomniał wcześniej też uważam, że cały separator to tylko sieć kanalików, które nie zdają egzaminu. Jak dorwę pokrywę nawet uszkodzoną pękniętą to rozbiorę ją aby sprawdzić co tam jest :)
Ty nie dolewasz, a czytałem że w tym silniku ludzie dolewaja po 1,5 litra miedzy wymianami. Jak turbo padało to 0,5 litra na 1000 kilometrów...
Czytałem również, że to ile poleci odma do dolotu zależy po części od stylu jazdy. Ty latasz na trasie do 130 km/h, za to ja do 180, ogólnie lubie "przyłozyc" jak się motor nagrzeje.
Nie zmienia to faktu, że ubytek jest niepokojący dlatego będę szukał przyczyny - zaczynam od odmy i montażu separatora
---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
Koszt 35-40zł
to chyba przepłaciłem:)))) mój kosztował 48 plus przesyłka:))))
chłopaki jak zamontujecie to prośba abyście wrzucili fotki w jaki sposób ogarneliście to pod maską ;)
Słuchaj.
Nie należę do osób które piszą, że autko pali 5l i nic się nie psuje. Napisałem tylko to co jest u mnie. Miedzy wymianami olej utrzymuje się w granicach normy (nie czaruje). Pamietaj, że każdy samochód jest inny. Tak na marginesie to uwarzaj żeby nikt nie nakręcił filmu z tych 180km/h. :)
wiem, ale chodziło mi o to aby każdy przedstawił swoją koncepcję (jeżeli zechce), jeden zrobi to lepiej inny gorzej ale będzie to wskazówką dla innych (jakimi wężami puścić, gdzie najlepej przymocować itp.)
Pzdr
Słuchaj.
źle mnie zrozumiałeś - nie odczytałem Twojego posta w tym sensie. Ogólnie to Ci troche zazdrosczę:)) ja muszę szukać przyczyny ubytków...
darek0808 no to luz. Wiem, że to moze prymitywne ale spróbuj zrobić coś takiego. Zaślep otwór przy turbo, wąż odmy włóż do butelki po czymkolwiek. Wszystko dobrze przymocuj, żeby nic nie wypadło. Przejedz jakiś czas z tym, może trochę smierdzieć olejem. W ten sposób bedziesz wiedział ile oleju wylatuje z odmy, po tym bedziesz wiedział co robić dalej.
