sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Do B5 Flelga na przód sprawdzone mam Felga 9" ET48 + 5mm dystans wchodzi elegancko.. Między "zwrotnicą" (czy jak ten element nazwac) a felga zostaje ok 4mm luzu.
Tak wiem sam zadałem pytanie i po sprawdzeniu sam se odpowiedziałem. Ale może komuś się przyda taka informacja.
Edytowane przez Sesek
błędy
Koledzy pomóżcie. Czytam te wszystkie wątki odnośnie felg itp.. Posiadam Paska 3B 1.8 20V z 1998 roku. Mam okazję zakupić alufelgi o takich parametrach : 7J 15" ET37 . Proszę o info czy te felgi podejdą do mojego auta czy potrzebne będą jakieś dystanse czy coś innego i jakie najlepsze opony byłyby do tych felg.
Zamienie felgi 19 w chromach z dystansami i srubami na 16 lub 15
Siemka.
Jeżeli otwór centrujący ma wymiar 57 to podejdą bez żadnego problemu.
Nic nie będziesz musiał kombinować.
Jeśli otwór centrujący w feldze jest większy będzie potrzebny pierścień centrujący.
Tu masz wytłumaczone.
http://www.felgi.pl/artykul/srednica-piasty-otwor-centralny-felgi-oraz-pierscienie-centrujace
Opony, poczytaj tutaj:
http://http://forum.vw-passat.pl/threads/1076-jakie-opony-letnie/page94
Pozdro P.
Edytowane przez milu
Panowie mam do kupienia w dobrych pieniądzach felgi z Audi A6 o parametrach:
5x112
8x18
ET 48
a na nich założone są opony 245/40.
Czy wejdą w takiej konfiguracji do Passata 3BG kombi??
5x112
8x18
ET 48
Teoretycznie tak, jednak bałbym się że jest zbyt wysokie ET i jest możliwość że opona będzie ocierać o zwrotnice. Niech się wypowie ktoś kto takie coś mocował.
No właśnie tego się boje... nawet myślałem żeby zmienić opony na 225/40/18 ale też nie jestem pewny czy to wystarczy.
Mam pytanko odnośnie felg. Obecnie mam założone letnie 205/60 r 15 na alusach 7J 15x2 et 37. Szwagier przywiózł zimówki z mercedesa c klasy 195/65 r 15 na stalówkach 6J 15x2 et 31.
Mam pytanie czy owe zimówki przypasują do mojego paska. Mianowicie przymierzyłem jedno koło delikatnie się przejechałem po podwórku na max skręt w każdą stronę nic nie tarło ani nic. Ma je w dobrej cenie dlatego pytam. Wiem, że bd trzeba dokupić jedynie pierścienie centrujące.
Jak myślicie czy nie bd problemu z et 31?? czekam na odp
Wszystko powinno pasować.
Witam!
Proszę o poradę, mam Passata B5, 2000r przed liftem 115km 6 biegów, kombi, szukam ładnych kół zimowych, znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/alufelgi-16-vw-audi-passat-touran-golf-5x112-zima-i4732215071.html
lub
http://allegro.pl/alu-opony-zima-vw-passat-b5-b6-touran-audi-a6-a4-i4665897314.html
Które mi podpasują? Trzeba będzie jakieś pierścienie? czy to wpływa na jakoś jazdy, spalanie?
czytałem trochę na forum ale nie jestem pewien a nie chcę umoczyć wysyłkowo pieniędzy.
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdr.
Wyjatek
Koledzy wie ktoś co to za felgi?
Jakie dekielki można do nich dokupić?
http://olx.pl/oferta/kola-letnie-alufelgi-z-oponami-17-cali-vw-mercedes-5x112-tanio-CID5-ID7rsrt.html
Szukam czegoś niedrogiego do B5ki..
szybkie pytanko - bedzie obcierac kola oryg vw largo (7" szer et45 17") na springach -35 z opona 215/50?
Panowie mam pytanko. Czy felga 7JX15HZ ET37 15 cali będzie ok do paska b5 2004r. Dodam że oponki mam 195/65
Pytanko, czy felga od mercedesa stalowa 7jx16 et33 wejdzie do B5 99' ?
Nie będzie ocierać o nadkole? Czy coś?
Dzięki wielkie za pomoc, bo kupiłem okazyjnie i zastanawiałem się co teraz zrobić, w "wulkanizacji" powiedzieli, że to nie możliwe, by pasowały i tylko na moją odpowiedzialność je założą... Dzięki
Witam. Czy et47 w felgach stalowych podejdzie do VW Passata B5 FL? Z góry dzięki za odp.
Kurcze też jestem w trakcie poszukiwań butów na zimę :D
Na lato mam R17x7,5 z ET 42. Całkiem zgrabnie to wygląda. Ale na zimę będą R16x7 i opony 205/55. Fele znalazłem z ET 38. Do tego dochodzi fakt, że auto siądzie 30 mm w dół za 2 tygodnie, oraz że nieraz jeżdżę tak zapakowany, że ręki się nie da wcisnąć (to latem na 17').
Albo może 7,5 cala felgi z ET 38 plus opony 205? Nie wiem co lepiej.
EDIT: sam sprawdzę i zobaczę, już zamówione :P
Edytowane przez Krzych_MetFuk
