Karol180 Zgłoś #1421 Napisano 25 Stycznia 2015 ja jeździłem na swoich 16" 7,5J ET 35 na glebie i problemu nie było ładnie mi się schowały w błotniki i nic nie ocierało potem wpadły 18". Zależy ile chcesz obniżyć ale jak masz go kłaść w dół to nie zakładał bym 17" tylko 18" lub 19". Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #1422 Napisano 25 Stycznia 2015 jak masz go kłaść w dół to nie zakładał bym 17" tylko 18" lub 19" Ale jak chcesz iść na glebę, to właśnie 17"lub 18" jak dasz więcej to nie zredukujesz prześwitu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat t d i Zgłoś #1423 Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) siema chciałbym obniżyć o ok 40 min by nie kolidowało z codziennym użytkowaniem i myśle ze 17 to jest optymalny rozmiar by auto nabrało smaku wiem ze et35 wchodzi na styk ale nadmieniam ze zakupiłem felgi 17 z et 30 i mam mieszane uczucia co do tego et Edytowane 25 Stycznia 2015 przez passat t d i Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #1424 Napisano 25 Stycznia 2015 pomiędzy et 35 a et30 to masz 5mm różnicy, bardziej teraz ogrywa rolę jaka opona i szerokość felgi. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat t d i Zgłoś #1425 Napisano 25 Stycznia 2015 felga 7.5 a co do opon to myślałem na przód 215 a tył 225 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #1426 Napisano 25 Stycznia 2015 według mnie załóż 4 takie same opony. nie widzę sensu zakładać na tył szerszej opony jak felgi mają taką samą szerokość. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
El_Comendante Zgłoś #1427 Napisano 26 Stycznia 2015 Wielkim ekspertem w tej kwestii to raczej nie jestem ale ja osobiście polecałbym Ci szukać oryginałów od FL 16" tak jak i mi polecono. Standardowe ET przy 16" ale chyba i przy 17" jest 37. Jak 16" to dla Ciebie mało to szukałbym orginalnych 17" Pheanix. Można kupić za niewielkie pieniądze, ja swoje sprzedałem z oponami za 1000zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mixi Zgłoś #1428 Napisano 28 Stycznia 2015 Witam, W związku że nie mam zbyt dużego pojecia o felgach tzn o dopasowaniu ich parametrów. Chcialbym się Was poradzić, zdobyłem w dość dobrej cenie Felgi z Audi A5 i chce je na lato zamontować do Passata B5 FL. Na przymiarce wyglądały mniej wiecej tak: http://hosting5119589.az.pl/Moje/passat2.jpg W takcie tkz. jazdy testowej, na wybrzuszeniach nic nie ocierało jednak na wgłebienia drogowych opony ocierały prawdopodobnie o błotniki (szerokie opony). Paramtetry kół: 18' 8,5 cala ET 29 Opony: 245/40 Zawiesznie: -35 mm Moje pytanie brzmi, czy jest szansa że przy innej oponie koła nie będa o nic ocierały ? Lub czy istnieje inna opcja ich dopasowania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DriverFR Zgłoś #1429 Napisano 28 Stycznia 2015 oponę daj 225 i będzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Infalible Zgłoś #1430 Napisano 28 Stycznia 2015 Ja natomiast chciałbym się dowiedzieć czy oponę 225/45/17 będę mógł założyć np na 17 calowe felgi z rantem? Na jakiej zasadzie działa rant? Mam zwykłe felgi 17 calowe bez udziwnień natomiast w momencie kiedy chciałbym sobie np zakupić felgi 17 calowe ale szerokie to czy ta opona wejdzie czy już trzeba nowe opony kupować? Bo mam generalnie nowe oponki i szkoda mi ich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1431 Napisano 28 Stycznia 2015 225/45/17 będę mógł założyć np na 17 calowe felgi z rantem? Kolego nie wydziwiaj;) zakładaj śmiało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat t d i Zgłoś #1432 Napisano 28 Stycznia 2015 witam ponownie dzisiaj przymierzałem felgi do samochodu co prawda bez opon ale jest jeszcze ok 1 cm luzu między błotnikiem na podniesionym aucie co do opon to mam dwie 225 i na przód dam 215 i powinno być cacy tak myślę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mike10 Zgłoś #1433 Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Witam Zakupiłem Passata B5 i razem z nim alufelgi 18-stki. Szerokość 8 cali i kombinuję czy da radę założyć na nie opony 205/45, żeby były ciut wyższe. Znalazłem w necie kilka informacji, z których wynika, że minimalna szerokość opony na felgi 8 cali szerokie to 215:glaszcze, ale była i jedna info, że maksymalna szerokość felgi do opony 205 to właśnie 8 cali. Przerabiał już ktoś ten temat? A tak nawiasem mówiąc to może bym spróbował pojeździć na tych osiemnastkach - wiem to szybka śmierć dla zawieszenia, tylko jeśli ich nie sprzedam to nie kupię nic mniejszego. Jak ktoś dawał radę na osiemnastkach bez szkody dla zawieszenia to niech coś podpowie. Edytowane 29 Stycznia 2015 przez mike10 zamiast 2 postów może wystarczy jeden Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #1434 Napisano 29 Stycznia 2015 Koledzy szukam rysunku technicznego dystansu 5x112. Mam możliwość zrobienia takiego czegoś tylko tokarz potrzebuje rysunku technicznego. Jeśli ktoś ma będę wdzięczny za podesłane go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BigPaul Zgłoś #1435 Napisano 30 Stycznia 2015 nie no zawieszenie nie ucierpi. Poniżej masz samochód jednego z forumowiczów na felgach o dokładnie takich parametrach jak piszsesz - mam nadzieję że kolega się nie obrazi . Nie ma żadnych dystansów - kiedyś go o to dopytywałem bo sam miałem na oku takie felgi. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=502668#post502668 pzdr Witam, Odgrzewam temat. Właśnie kupiłem podobne felgi o jakich mowa w Waszych wątkach.. Felgi pochodzą od Golfa V, rozmiar 15'', szerokość 6'', ET 50 (http://allegro.pl/show_item.php?item=5016389129). Sprzedający zapewniał mnie, że będą pasować. Czy ktoś z Was zakładał takie felgi? Czy nie ma żadnych problemów z założeniem takich felg. Czy potrzebne są jakieś dystanse? Jeśli tak, to jakie? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1436 Napisano 30 Stycznia 2015 Pasować będą, ale będzie wyglądało jak tramwaj... Dystanse: ET 50 - ET 37 = 13 mm. I cena dobija już do ori passatowych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1437 Napisano 1 Lutego 2015 kbc85 poszło pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #1438 Napisano 1 Lutego 2015 Ja mam 225/40/18 lekko przetarły mi plastiki w nadkolu, fajnie stoi ale złe się jeździ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #1439 Napisano 1 Lutego 2015 215\40\18 albo 205\35\18 będzie lekki naciag i żadnych problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DriverFR Zgłoś #1440 Napisano 2 Lutego 2015 Kolo 17 cali et33 szer. 9J wejdzie z przodu? Czy bedzie wystawać? Opona 225/45. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
