sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
witam ja mam pytanie jakie felgi i opony powinienem kupić aby nie rozwalicz szybko zawieszenia w moim passacie, osobiscie chciałbym załozyć 17 na nisko profilowej oponie ale niektórzy mówią mi ze na takich felgach szybko pójdzie mi zawieszenie poniewaz jest wielo wahaczowe wiec pytam sie doswiadczonych ludzi z grupy vw jakie felgi i opony byłyby najtrafniejsze
Panowie, szukam właśnie felg 16" z oponą 205/55 czyli standard. Mam upatrzone dwa egzemplarze od audi. Z tym że jedne mają ET 50, a drugie ET 42. I teraz moje pytanie: czy przy et 50 opona w moim pasku (bądź fela) nie będzie gdzieś obcierać? W tej chwili mam seryjne stalowe koła. I czy śruby nie będą za krótkie do któryś alusów?
johnsonnr1, nie rozwalisz szybciej zawieszenia, chyba że będziesz jeździł po dziurach :) Czyli jak w każdym wypadku...
Wulkanizator zaleca przy 7,5Jx17 oponę 225/45 max. Myślę, że jak przy 6,5 dasz np: 205/50 to możesz być spokojny :) Poniżej 45 bym nie schodził jeśli chcesz zadbać o zawieszenie... :) i felgę... Pamiętaj... wjechać w dziurę to nie problem... problem jest jak koło z tej dziury wyjeżdża...
waldungos, podaj jakie masz obecnie felgi. Chciałem się wypowiedzieć ale nie wiem jak jest przed liftem... :P
Edytowane przez RemigiuszL
A VW w B6 montuje na taką felgę 235/45/17....
Z ET50 będzie tramwaj.
Wszyscy co połaszczyli się na fele od golfa walczą z dystansami.
Aha, dzięki za info. Te są akurat od audi a3.
Czyli od golfa...
Obecnie mam stalowe. Przed liftem jest tak że mam przednie błotniki węższe niż tylne o ok. 20mm. Po lifcie poszerzyli przednie błotniki aby współgrały z tylnymi. Zależy mi na takim odsadzeniu felgi przedniej aby zgrywała się z błotnikiem, a tylna wiadomo że przy tych samych dystansach będzie głębiej. Myślę że 20mm dystans załatwi sprawę.
A jak z et 42? To tylko niby 8 mm na stronę.
I to jest całkiem sporo...
To ile mają ori stalowki? Te felgi z et 42 pochodzą z audi a6 c5 allroad.
witam czy przy 18" et 45 felga 8,5j opona 235/40 wejdzie bez obcierania ? mam teraz 225 jest ok ale planuje zwiększyć oponę zmniejszyć naciąg
poszło pw ;)
Witam. Mam takie pytanie, czy do passata b5 przed liftem będą pasowały oryginalne felgi od passata b5 FL 16" ET 37? model o oznaczeniu 3b0601025l. Takie dzisiaj zakupiłem. Sprzedawca zapewniał, że wszystko będzie ok.
rapidshaer83 nie ma najmniejszych podstaw do jakichkolwiek obaw :) poza tym skoro juz kupiles to przymierz po prostu :D
rapidshaer83 tak jak napisał kolega psxx będzie pasować bez problemu. Felga jak ma 7J czy 7,5J z tym ET co podałeś to pasuje bez problemu nawet na glebie da się jeździć i nic nie ociera:manga
Witam. posiadam felgi OZ 18 cali 8j et35. obecnie mam założone opony 225/40/18. czy będą pasować do paska kombi z oryginalnym zawieszeniem? dwie opony mam do wymiany. jakie kupic żeby miało ręce i nogi?
Witam. Posiadam paska b5 1.8 92kw 99r. Teraz w aucie mam 18, jeżdżę z zaciśniętymi zębami na naszych zajebistych drogach z tym że nie mam pojęcia jakie jest ET w tych felgach. Chce kupić 16 i chciałbym wiedzieć jaki felgi będą pasowały do mojego paska ? Głównie jakie ET ? A te 18 pogonie w kibinimatry bo jak żyć pani premier ? :/
Witam kolegów
czy taka felga podejdzie do paska FL
Parametry:
Średnica felgi: 16"
Szerokość felgi: 6.5"
Rozstaw: 5x112
Głębokość osadzenia (ET): 50
Otwór centrujący: 57,1
opony 205\55 R16
chodzi mi o ET50 czy nie za duze ??
