psojekk Zgłoś #1541 Napisano 16 Maja 2015 profil 50 przy szerokości 205 jest odpowiedni... to tak jakbys miał 225/45 trzeba wiedzieć, co to jest profil opony i z jakich obliczeń się bierze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sytygilu Zgłoś #1542 Napisano 17 Maja 2015 witam mam felgi 7.5 x 17 h2 et35 chodzi mi o opony jakie lepiej zalozyc 235/45/17 czy 225/45/17 b5fl. zeby nic nie ocieralo itp.??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1543 Napisano 17 Maja 2015 225/45/17 a najlepiej 205/50/17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko1989 Zgłoś #1544 Napisano 18 Maja 2015 Witam Mam do kupienia alufelgi "CENTRA" (made in germany). Rozmiar 16" i 7,5J. ET 35 Stąd pytanie czy takie koła podejdą do mojego autka, jakie opony najlepiej dobrać żeby nie obcierały. I jakby ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat firmy CENTRA. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sytygilu Zgłoś #1545 Napisano 18 Maja 2015 225/45/17a najlepiej 205/50/17 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dejv9101 Zgłoś #1546 Napisano 19 Maja 2015 Hej . Mam pytanko . Kusi mnie zakup felg18X8,5(ET42) 9,5(ET40) . Wejda do b5 variant ? Jezdze na kicie z ap -40 -30 . I jaka bylaby najoptymalniejsza oponka do tego zastanawiam sie nad 225 40 . Co doradzicie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1547 Napisano 19 Maja 2015 Ja mam u siebie z przodu 8.5J ET 35 i z tyłu 9.5J ET 44 i weszło bez problemu, u Ciebie dasz dystanse i będzie malina . U mnie opony to odpowiednio przód/tył 215/40 i 225/40 ale powiem szczerze że balon straszny. Najlepiej pasuje 205/35 i 215/35 na przód i tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaronix Zgłoś #1548 Napisano 20 Maja 2015 Witam. Jestem swieżak, mam pytanie bo lada chwila uciekną mi felgi z pod nosa. Czy do passata b5 fl kombi będą pasować felgi alu od nowej audi A6 225/55/16? Bo założylem przod na przymiarke i opona nie ociera o wachacz ale milimetry doslownie dzielą ja od wachacza! Proszę o pomoc czy taka opona zadziała czy będzie tarcie? Z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #1549 Napisano 24 Maja 2015 (edytowane) 18", szerokość 8 cali, et35, opony 225/40/18. Będzie to pasować do 3bg varianta? W ogóle jaki rozmiar felg i opon jest zalecany do tego auta (18")? Edytowane 24 Maja 2015 przez tomek1192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubeusz Zgłoś #1550 Napisano 31 Maja 2015 Witam. Panowie jestem nowy na forum i mam pytanko Mianowicie mam passata b5 1999r. kombi 2,5 TDI, aktualnie stoi na 16 i pytanie czy wejdą do niego alusy 17 ET35 z oponą 235/45 ? Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #1551 Napisano 31 Maja 2015 Hej, jak felga ma 7,5J lub 7J to wejdzie bez problemu z tym ET. Według mnie opona jest za szeroka jak na 17". Optymalna opona to 225/45 lub 205/50. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubeusz Zgłoś #1552 Napisano 31 Maja 2015 Dzieki za szybka odp. A z tymi oponami wejdzie? Pytam bo gosc sprzedaje cały zestaw a opony maja ponad 7mm bieżnika wiec szkoda je zmieniać jak by weszły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #1553 Napisano 31 Maja 2015 Po mojemu może być problem (ocieranie opony o błotnik). Jak masz możliwość przymiarki to przymierz. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MasterMax90 Zgłoś #1554 Napisano 1 Czerwca 2015 Siema wszystkim. Czy felgi Styling 63 z oponami 215/35 lub 225/35 wchodzą bez problemu czy będą konieczne przeróbki? Ewentualnie jakie adaptery żeby to fajnie spasować? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mineral44 Zgłoś #1555 Napisano 3 Czerwca 2015 witam. podejdą do passata b5 fl kombi felgi 17" przód 8,5j et 30, tył 10j et 48 ? czy jak coś to będą duży wystawały ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #1556 Napisano 3 Czerwca 2015 WitamMam do kupienia alufelgi "CENTRA" (made in germany). Rozmiar 16" i 7,5J. ET 35 Stąd pytanie czy takie koła podejdą do mojego autka, jakie opony najlepiej dobrać żeby nie obcierały. I jakby ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat firmy CENTRA. Pozdrawiam Podejdą. A opony 205/55R16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PB5VW Zgłoś #1557 Napisano 5 Czerwca 2015 Ja posiadam CMS C10 ET45 i 205/55R16 bardzo dobre. Woększych kół nie polecam, chyba, że z poduszką pod pupą. :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Drimo Zgłoś #1558 Napisano 21 Czerwca 2015 Witam jakie opony założyć na felge 17 8j w b5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1559 Napisano 21 Czerwca 2015 225/45 lub 205/50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #1560 Napisano 23 Czerwca 2015 Witam, przyznaję się bez bicia, od razu z góry sorki to będzie trzeci temat w którym zadaję to samo pytanie a więc.. Panowie szybkie pytanie, założyłem dystanse 17mm na tył przy feldze ET45 czy łożyska bardzo dostają w tyłek? na oponach widać że mają już mniejszy kontakt z nawierzchnia, jak się ma to do łożysk? nie wiem co robić czy wywalić czy zostawić.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
