utasz Zgłoś #1521 Napisano 17 Kwietnia 2015 bez dystansów się nie obędzie... ja bym je odpuścił dzieki za odp. ale znalazłem są tez takie z et43. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bahreim Zgłoś #1522 Napisano 17 Kwietnia 2015 Witam Czy Felga 17" 7,5J ET 45 z gumą 225/45 wejdzie do paska w sedanie fl na seryjnym zawiasie? Ma ktoś możę fotki jak to +/- wygląda na żywo ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #1523 Napisano 17 Kwietnia 2015 Czy Felga 17" 7,5J ET 45 z gumą 225/45 Tak wejdzie bez problemu. Fotek na seryjnym zawieszeniu nie mam tylko po obniżeniu. Ewentualnie wpisz w wyszukiwarkę Passat W8 i poszukaj zdjęć sedana, one miały felgi o takich parametrach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bahreim Zgłoś #1524 Napisano 17 Kwietnia 2015 Dzięki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #1525 Napisano 17 Kwietnia 2015 17" et35 5x112 235x45. Nie wiem jaka szerokość, felgi wyglądają tak: https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p180x540/13268_812859742137235_5850834868584357415_n.jpg?oh=668743d1f214ae52cc8b38804ecce42d&oe=55DA316F&__gda__=1440561995_0a01424ff488f22efcac55d31a8a7e88 https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/t31.0-8/11088483_812859735470569_4627319278313063318_o.jpg wejdzie to do 3bg varianta obniżonego o 40mm? Jeździły w a6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fejb Zgłoś #1526 Napisano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) czy do b5fl variant podejda felgi 6,5x17 z oponami 205/50/17 et 45. czy w tej konfiguracji felgi beda wystawac czy beda sie chowac w nadkole? lub jakie inne et? np http://allegro.pl/felgi-alu-17-cali-do-vw-touran-z-oponami-i5290919490.html http://allegro.pl/alufelgi-ronal-7-5jx17-et40-5x112-i5147550008.html Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez Fejb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikc200 Zgłoś #1527 Napisano 23 Kwietnia 2015 Panowie powiedzcie mi czy do Passata B5 FL (VARIANT) wejdą felgi 8,5x18 ET 30? Czy nie będą wystawać poza obrys nadkoli? Ewentualnie jakie opony na nie założyć żeby nic nie ocierało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekII Zgłoś #1528 Napisano 23 Kwietnia 2015 Większość felg et 35 do 45 wejdzie bezproblemowo mniejsze et wystaje bardziej na zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikc200 Zgłoś #1529 Napisano 23 Kwietnia 2015 Darek tego jestem świadomy. Natomiast liczyłem że ktoś już miał osobiście doświadczenia z takimi parametrami i mi powie jak w to praktyce wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nawias123 Zgłoś #1530 Napisano 8 Maja 2015 Panowie felga 7,5 x 16 ET 35 - jak to się zrówna z rantem błotnika? I jak myślicie oponka 215 czy 225? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #1531 Napisano 9 Maja 2015 opona 205/55 R16 a jeśli o błotnik w przed lifcie wydaje się że jest prawie na równi a w 3BG będzie delikatnie schowana z przodu. Na pewno przy dobiciu amortyzatora nic nie będzie ocierać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kentekAHH Zgłoś #1532 Napisano 11 Maja 2015 Passat jak w opisie , czy wejdzie felga szeroka 7,5 cala , 17 cali 5x112 , ET28 + opony 225x45 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #1533 Napisano 12 Maja 2015 Passat jak w opisie , czy wejdzie felga szeroka 7,5 cala , 17 cali 5x112 , ET28 + opony 225x45 ?? Kolego moze byc problem. Ja u siebie mialem 7" na ET 35 i przy 225/45 i glebie tarło o nadkola. Nakielski pojechać i zmierzyć na aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1534 Napisano 12 Maja 2015 Do B5,5 spokojnie wchodzi 8 cali z et 35 na eibachu -30mm, nawet z gumą 235. A te 7mm wystawania z et zrekompensuje węższa felga, po 6mm w każdą stronę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel889 Zgłoś #1535 Napisano 12 Maja 2015 Ja w sedanie b5fl Posiadam przód 9j et30 przy oponie 215/40/18 tył 10j et 30 opona 225/40/18 z tyłu wyciągnięte juz nakrętki od gwintu nic nie ociera nawet przy 5 osobach;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
floron777 Zgłoś #1536 Napisano 13 Maja 2015 (edytowane) http://allegro.pl/alufelgi-oryginalne-19-5x112-9j-audi-a6-a5-opony-i5347161888.html podejda do b5 fl? PILNIE!!!! Edytowane 13 Maja 2015 przez floron777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal17464 Zgłoś #1537 Napisano 13 Maja 2015 Ja mam fakt przed liftem i bez problemu poruszam się na kołach 225/45/17 et35 i gleba -50 i -30 sprężyny h&r .ładnie wygląda i koła idealnie pasują do blotnikow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kentekAHH Zgłoś #1538 Napisano 14 Maja 2015 Koła zamontowane , nic nie przyciera , jest na styk . Możliwe że jak by był komplet osób w samochodzie + 500 kg w bagażniku to pewnie by przytarło . Auto trzyma się na zakrętach jak po sznurku , 4x4 w Passacie i jest bajka z jazdy . Jak by ktoś miał dylemat czy koła z ET 28 wejdą to wchodzą na styk , tak że polecam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zgredo_3BG Zgłoś #1539 Napisano 15 Maja 2015 Witam mam na oku pewne felgi, a dokładnie 205/50/17 z ET45 i szerokością chyba 7.5J bo sprzedawca nie do końca był pewny ale szersze chyba raczej nie są. czy profil opony 50 na 17'' w B5FL to nie za wysoki? zawieszenie seryjne, czy 17'' z ET45 przy takiej szerokości felgi i opony wejdą na przód bez ocierania o cokolwiek? mam kawałek drogi po te felgi tak ze wole się upewnić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1540 Napisano 15 Maja 2015 profil 50 przy szerokości 205 jest odpowiedni... to tak jakbys miał 225/45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
