Gość munio0 Zgłoś #21 Napisano 9 Stycznia 2009 i to wystarczy pozmieniac te wartosci i to juz dziala?? bo kiedys cos prubowalem i tylko rozstroilem piloty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #22 Napisano 9 Stycznia 2009 Jeśli się to zrobi dobrze, według tej instrukcji - będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość munio0 Zgłoś #23 Napisano 9 Stycznia 2009 i czy koniecznie trzeba kozystac z vag-a 1551 czy mozna to jakos zrobic np.vag 4.9 lub 311-2 bo takie posiadam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beny1902 Zgłoś #24 Napisano 9 Stycznia 2009 Ja to robiłem 311.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adam7009 Zgłoś #25 Napisano 10 Stycznia 2009 A jaka może byc przyczyna ,że nie dziala mi otwieranie tylnej klapy z pilota,passat 2000rok po lifcie,wymieniłem uszkodziny moduł na inny o tych samych nr.,klucze dokodowałem działa central,ale klapa się nie otwiera ani z pilota ,ani włącznikiem w środku,ani na zewnątrz ,tylko kluczykiem ,ma ktoś jakieś pomysły?,jak było przedtem to nie wiem auto sprowadzone ,moduł uszkodzony nie działało nic.Jest możliwe ,że wina modułu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker_ek Zgłoś #26 Napisano 13 Stycznia 2009 moze ktos wie gdzie idzie sprawdzic po numerze modulu comfortu jakie funkcje mozna nim uruchomic ,mam 1K0 959 433 T i za nic nie moge adaptowac funkcji 06,07 jest on z vw touran tdi 2004 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #27 Napisano 19 Stycznia 2009 @ joker_ek Ty masz nieco inny (nowszy) sterownik komfortu, niż ten opisany na początku tego wątku. Jeśli chcesz mieć piknięcie świadczące o otwarciu lub zamknięciu zamka, to normalnie musisz mieć fabryczny alarm. Jest też droga na skróty i zamontowanie samej syrenki. Ja aktywowałem te funkcje poprzez zmianę długiego kodowania a nie dopasowania. Jak cię to interesuje to więcej znajdziesz tu. Prawdopodobnie masz sterownik 13 bajtowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker_ek Zgłoś #28 Napisano 19 Stycznia 2009 @ joker_ekTy masz nieco inny (nowszy) sterownik komfortu, niż ten opisany na początku tego wątku. Jeśli chcesz mieć piknięcie świadczące o otwarciu lub zamknięciu zamka, to normalnie musisz mieć fabryczny alarm. Jest też droga na skróty i zamontowanie samej syrenki. Ja aktywowałem te funkcje poprzez zmianę długiego kodowania a nie dopasowania. Jak cię to interesuje to więcej znajdziesz tu. Prawdopodobnie masz sterownik 13 bajtowy. dokladnie, mam fejs ale nim nie zrobie dlugiego kodowania moge tylko nim zrobic krotkie, ale jak mi wpadnie w rece odpowiedni fejs to bede mogl zmienic,alarm mam fabryczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grajek1979 Zgłoś #29 Napisano 22 Stycznia 2009 Witam jaki muszę mieć kabel interfejs pod rs232 żeby zadziałał mi ten program vdc pod DOS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #30 Napisano 23 Stycznia 2009 Witam jaki muszę mieć kabel interfejs pod rs232 żeby zadziałał mi ten program vdc pod DOS Na tym napewno zadziala http://www.telwis.pl/product_info.php/cPath/21_30/products_id/31 Powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #31 Napisano 2 Lutego 2009 Podpinasz kabelek uruchamiasz program klikasz trzeci przycisk od góry i....... GOTOWE DZieki panowie , tez to sobie zapodalem ,fajna opcja na poczatku sie wystraszylem ,bo cos pisalo ze ta opcja juz byla aktualizowana ,a pozniej jakies errory powyskakiwaly ,ale wszystko smiga ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieniupiwko Zgłoś #32 Napisano 15 Lutego 2009 A jaka może byc przyczyna ,że nie dziala mi otwieranie tylnej klapy z pilota,passat 2000rok po lifcie,wymieniłem uszkodziny moduł na inny o tych samych nr.,klucze dokodowałem działa central,ale klapa się nie otwiera ani z pilota ,ani włącznikiem w środku,ani na zewnątrz ,tylko kluczykiem ,ma ktoś jakieś pomysły?,jak było przedtem to nie wiem auto sprowadzone ,moduł uszkodzony nie działało nic.Jest możliwe ,że wina modułu? U mnie sa trzy pozycje w zamku w bagazniku: dziala elektryka z wewnatrz, nie dziala elektryka z wewnatrz(mozliwe ze na odwrot), otwieranie kluczykiem. (zamek ustawiony poziomo[obrot o 90st. clockwise] pionowo [obrot o kolejne 90st. jak w zegarku] poziomo) A moze to tylko moje obserwacje... Poprawcie mnie jak sie myle. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #33 Napisano 21 Lutego 2009 Jak zmienic zeby po jednym nacisnieciu otwieraly sie wszystkie drzwi a nie tylko kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #34 Napisano 21 Lutego 2009 Jak zmienic zeby po jednym nacisnieciu otwieraly sie wszystkie drzwi a nie tylko kierowcy? Wchodzisz w modul i zmieniasz kodowanie odpowiednio co do podanego ponizej. Moduł komfortu [46- Central Comfort] (komputer sterujący jest w momencie dostarczenia wstępnie zakodowany odpowiednio do wyposażenia samochodu.) Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu: Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256 Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257 Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258 Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259 z pamięcią Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096 Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097 Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098 Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099 z pamięcią na koniec tylko zatwierdzasz i wsio ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #35 Napisano 21 Lutego 2009 na koniec tylko zatwierdzasz i wsio ok z tego co wiem to znalazł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #36 Napisano 21 Lutego 2009 z tego co wiem to znalazł nie moim zadaniem jest upominanie forumowiczow o uzywanie wyszukiwarki !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #37 Napisano 21 Lutego 2009 Wlasnie jest problem bo nie dziala mi wyszukiwarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek83 Zgłoś #38 Napisano 25 Lutego 2009 panowie pomóżcie... nie chcę się pogodzić z myślą że mój moduł padł, ale wszystko skłania się ku temu... wczoraj podpiąłem vaga i wyskoczyło 19błędów z modułu.. po kasowaniu zostały 2: *01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode 35-00 - - *01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-00 - No Communications dziś podłączyłem vaga ponownie i ku zaskoczeniu ukazało mi się 14 błędów... załamka.. co z tym fantem dalej robić? ma ktoś jakąś radę? przekopiuję tę listę, może ktoś mądry się czegoś dopatrzy... pozdrawiam Control Module Part Number: 1J0 959 799 J Component and/or Version: 0E Zentral-SG Komf.0002 Software Coding: 04099 Work Shop Code: WSC 05311 Additional Info: 1J1959801D 0E Tőrsteuerger. FS0001 Additional Info: 1J1959802E 0E Tőrsteuerger. BF0001 Additional Info: 1J4959811D 0E Tőrsteuerger. HL0001 Additional Info: 1J4959812D 0E Tőrsteuerger. HR0001 14 Faults Found: 00953 - Interior Light Time limit 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode 35-00 - - 01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 49-00 - No Communications 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-00 - No Communications 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-00 - No Communications 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-00 - No Communications 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00939 - Mirror Adjust Motor: Drivers Side (V149) 35-00 - - 00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221) 27-00 - Implausible Signal 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 27-00 - Implausible Signal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Math13 Zgłoś #39 Napisano 1 Marca 2009 Witam. Moje auto to VW Touareg 2008 rok z USA. Podpowie mi ktoś jak zmienić kodowanie w Module komfort, aby uzyskać domykanie szyb z pilota. Nie wiem jaki mam moduł, jedynie mogę podać odczyty z VAG CAM (są w załącznikach). Obecnie mam Kodowanie: 0000085 Na jakie muszę zmienić? Może jakiś link lub lista ze specyfikacją poszczególnych parametrów. Pododaję je sobie już sam i uzyskam żądaną liczbę do wpisania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #40 Napisano 1 Marca 2009 Wydaje mi sie ze juz powinno byc w standardzie.Nacisnij i przytrzymaj przycisk na pilocie przez ok 5 sek,a szyby same opadna i tak samo z zamknieciem.Co do zmiany kodowania to jeszcze nic nie wymyslili do tych nowych modulow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
