cinek2004 Zgłoś #401 Napisano 4 Lipca 2013 A silniczek kupiłeś też 1C0? Nie ma komunikacji po CAN. Sprawdź przewody pomarańczowo-zielone i brązowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maci3j Zgłoś #402 Napisano 4 Lipca 2013 A silniczek kupiłeś też 1C0?Nie ma komunikacji po CAN. Sprawdź przewody pomarańczowo-zielone i brązowe. no wlasnie nie silniczek nie jest ten sam. Myslalem ze to nie gra roli. Silniczek to nie jest skaplikowane urzadzenie . Oki czyli szukam silniczka. EDIT. a masz moze nr tego silniczka jaki dalej powinien byc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #403 Napisano 28 Lipca 2013 Witam. Ja walczylem od dawna z podswietleniem przyciskow i centralnym w swoim passacie... Doszedlem do tego ze problem lezal w kablach komunikacji can gdy 1 przechodzi w 5szt kabli. Jednak po zrobieniu problem jest nadal tylko ze inny. Jezeli obie szyny can sa podlaczone to gasnie po jakims czasie podswietlenie przyciskow, lusterek, climatronika i wysiada sterowanie. Zanim zgasnie wszystko dziala bez problemowo. Jednak aktualnie odcielem jeden przewod szyny can i wszystko dziala jak nalezy, jedynym problemem jest to ze nie zaskakuja z pilota drzwi prawe tylne (nie zamykaja sie i otwieraja). Jednak gdy nacisne wtedy guzik z panelu to zamyka, tak samo zamyka gdy zamkne auto kluczykiem. Narazie jezdze na jednej szynie nie podlaczonej jednak chcialbym doprowadzic wszystko zeby bylo tak jak nalezy tylko nie wiem co moze byc powodem bledu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #404 Napisano 29 Lipca 2013 Jakie masz teraz błędy poza One wire communication? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #405 Napisano 30 Lipca 2013 Bledy dzisiaj wyskakujace po wykasowaniu wszystkiego mam takie: 1336 Magistrala CAN moduł komfortu magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY 462 Nie znany kod błędu magistrala CAN brak sygnału 1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389 magistrala CAN brak sygnału 1336 Magistrala CAN moduł komfortu uszkodzenie 132 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #406 Napisano 30 Lipca 2013 Czyli nie naprawiłeś tych kabelków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #407 Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) kabelki sa naprawione tylko jedna szyne odlaczylem i tak jezdze bo wtedy normalnie wszystko dziala po podlaczeniu i kasowaniu bledow i niejednokrotnie sprawdzajac wyskakuja takie bledy: 18043 Magistrala CAN klimatyzacja - brak sygnału brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 1336 Magistrala CAN moduł komfortu uszkodzenie 1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389 magistrala CAN brak sygnału 1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388 magistrala CAN brak sygnału 1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387 magistrala CAN brak sygnału 1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386 magistrala CAN brak sygnału 1299 Nie znany kod błędu magistrala CAN brak sygnału 912 Przełącznik szyby lewej przedniej nieprawidłowy sygnał 1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388 magistrala CAN brak sygnału 1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388 magistrala CAN brak sygnału 1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389 magistrala CAN brak sygnału 462 Nie znany kod błędu magistrala CAN brak sygnału 1336 Magistrala CAN moduł komfortu magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY 1336 Magistrala CAN moduł komfortu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 462 Nie znany kod błędu magistrala CAN brak sygnału 1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388 magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY 1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389 magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY Edytowane 30 Lipca 2013 przez M4R71N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #408 Napisano 30 Lipca 2013 na twoim miejscu jeszcze bym zajzal do samego modulu i go odlaczyl i zobaczyl czy w kostce od modulu nie ma zasniedzialych pinow, i jeszcze sprawdz polaczenia w tylnych drzwiach po ta guma mi przypadkiem sie urwal jeden kabel i blad mialem na wszystkich drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #409 Napisano 30 Lipca 2013 Wydaje mi się, że albo jest zwarcie z CAN'em lub gdzieś jeszcze przerwany przewód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #410 Napisano 1 Sierpnia 2013 sam modul odlaczalem wiele razy, jedynym zlym kabelkiem byla masa do modulu i dalem nowy kabel, reszta czysciutka... gumy w kazdych drzwiach tak samo ogladalem jak i kostki do nich i tak samo wszystko wyglada ok. no tak mi sie wydaje ze moze byc zwarcie na CANie tylko gdzie szukac przyczyny? czy przegladac dalej kable czy moze sam modul siadl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #411 Napisano 1 Sierpnia 2013 Rozbierz modul i zobacz czy nie ma wody / śladów po niej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #412 Napisano 1 Sierpnia 2013 modul suchy, ogolnie wyglada ok tylko zastanawiaja mnie czarne plamki na lutach u gory na zdjeciu drugim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #413 Napisano 2 Sierpnia 2013 Wizualnie wszystko ok, plamki to ślady topnika/kalafonii z cyny powstałe przy lutowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #414 Napisano 2 Sierpnia 2013 (edytowane) Udalo sie!!! wywalilem caly srodek auta i przegladajac cala wiazke na przewodzie can znalazlem przerwe przy tylnej kanapie (miejsce po ktorym nikt by sie nie spodziewal), jak narazie w module nie ma zadnych bledow, no i wszystko dziala jak nalezy. Jednak wyskakuje mi jeszcze blad kiedy wchodze w licznik, badz klimatyzacje: 462 Nie znany kod błędu magistrala CAN brak sygnału Co moze byc jego powodem? Edytowane 2 Sierpnia 2013 przez M4R71N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #415 Napisano 3 Sierpnia 2013 Odepnij na chwilę akumulator. Jeśli nie pomoże, to szukaj dalej dziabnietych kabelków. W którym miejscu przy kanapie były przerwane? Przetarly się czy zgniły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1_11 Zgłoś #416 Napisano 3 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam Koledzy! 3 dni temu kupiłem passata b5 fl 2001r. mam problem a mianowicie nie świeci sie oświetlenie wnętrza jak i przednich drzwi, po otwarciu tylnich wszystko sie zapala jak powinno, nie działa klakson (na teście wyjśc vagu normalnie zatrąbi), po otwarciu drzwi z pilota otwierając drzwi kierowcy zamek po 30 sek sie zamyka (tak jak by nie widzial że drzwi się otwarły) moduł komfortu uchyla wszystkie szyby i domyka ale tylko z kluczyka a nie z pilota. moduł komfortu jest suchutki kable i wtyczki są ok. a na vagu w module komfortu wywala mi zawsze takie błędy: 64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1277 Przekaźnik pompy ABS-J185 nie osiągnięta wartość adaptacji 64771 Nie znany kod błędu brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G Bardzo was proszę o pomoc bo nie bardzo sie orientuje w elektronice passata, pozdrawiam! Edytowane 3 Sierpnia 2013 przez marcin1_11 dodanie kwestii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #417 Napisano 3 Sierpnia 2013 Witam Koledzy! 3 dni temu kupiłem passata b5 fl 2001r. mam problem ...64764 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1277 Przekaźnik pompy ABS-J185 nie osiągnięta wartość adaptacji 64771 Nie znany kod błędu brak sygnału 771 Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału Bardzo was proszę o pomoc bo nie bardzo sie orientuje w elektronice passata, pozdrawiam! 64764 - Błędy o numerach >64000 zwykle oznaczają błąd wewnętrzny sterownika i/lub jego uwalenie, ew. błąd programu/cofana szafa/nieudany tuning 00771 - czujnik poziomu paliwa (sprawdź czujnik, a jeśli będzie ok to wiązkę kabli, która idzie od czujnika do licznika) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #418 Napisano 3 Sierpnia 2013 Jakiego programu używasz? Polski VAG? Zainstaluj VCDS Lite, jest o wiele lepszy. Skąd w komforcie błędy ABSu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1_11 Zgłoś #419 Napisano 3 Sierpnia 2013 błąd abs-u był w błędach licznika przepraszam ale zawieruszył mi sie, czujnik poziomu paliwa znajduje się na baku? ja używam głównie Polskiego VAG-a 4.9 ale dobrze sprawdze go na vcds-ie o ile znajdę jakąś dobrą wersje "darmową":p często się zdarzają takie usterki w paskach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #420 Napisano 3 Sierpnia 2013 W paskach często występują usterki komfortu ze względu na nieszczęśliwe umiejscowienie go pod siedzeniem kierowcy i dorastająca się do niego i do wiązki wilgoć. Podaj błędy z VCDS'a. Na cardiag lub vagdiag jest "dobra" wersja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
