Patrick Zgłoś #361 Napisano 4 Maja 2013 (edytowane) Jeśli silicon to tylko tak jak pisałem bez ściągania blachy położyć na krawędzi - pokryć po prostu łączenie blachy z drzwiami. Nakładanie siliconu na starą uszczelkę od wewnątrz blachy raczej się nie sprawdzi tak jak Tomek napisał. No chyba, że po uprzednim oczyszczeniu ze starej uszczelki, a wtedy lepiej dać gumową uszczelkę. Co do nawiewów to nie mają nic wspólnego z modułem. Za pewne spaliły Ci się żarówki, chyba, że nie masz wogóle-nie wiem teraz jaki rocznik paska masz bo z tapatalka piszę, ale od ok 2003 już tego nie było. Pod zaślepką z boku deski rozdzielczej od strony schowka jest wtyczka. Sprawdź czy dochodzi tam prąd i czy wogóle coś jest w nią wpięte. Jeśli nie to nie masz podświetlenia. A jeśli tak i prąd dochodzi to żarówki. Edytowane 4 Maja 2013 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #362 Napisano 4 Maja 2013 nie wiem teraz jaki rocznik paska masz bo z tapatalka piszęKolega ma auto z 1999, no chyba, że pisze o innym Passacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #363 Napisano 4 Maja 2013 No to raczej żarówki. Standard. Najlepiej na diody przerobić, ale o tym jest już oddzielny wątek:rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #364 Napisano 4 Maja 2013 odporny na warunki atmosferyczne jest silikon dekarski, przy czym jest elastyczny i bardzo skutecznie klejący/uszczelniający. Tydzień w aucie po śmierdzi ale skuteczność 100%. można go nałożyć poprzez odkręcenie blach czy też uszczelnienie na zakręconej ( ew. odkręcić śruby i powciskać pod blachę i zakręcić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golyl Zgłoś #365 Napisano 5 Maja 2013 Kolega ma auto z 1999, no chyba, że pisze o innym Passacie Pisze o swoim pasku tzn 1999r podswietlenia panelu i przyciskow szyb w drzwiach i nawiewow nie mam takiego kupilem ale lampki na dole drzwi i reszta dzialala co do silikonu na stara uszczelke to czytalem ze ludzie nakladaja i "paluchem" rozprowadzali po starej uszczelce tak ze ona wciagla troche tego silikonu zawsze mozna po skreceniu jak kolega pisze od dolu dodatkowo uszczelnic. Dzieki za cynk wtyczke sprawdze najwidoczniej koles przedemna cos robil przy desce widze po polamanej rolecie przy reg. kierownicy i kilku srubach. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #366 Napisano 5 Maja 2013 Mam problem ze swoim passatem. Jest on bardzo podobny do opisywanych wcześniej. Po pierwsze gaśnie mi podświetlenie climatronica, następnie nie działa podświetlenie przycisków na drzwiach kierowcy i podświetlenie przycisków otwierania szyb na pozostałych drzwiach a co za tym idzie nie można otworzyć szyby pasażera i szyb tylnych z panelu w drzwiach kierowcy ale przyciskiem na każdych drzwiach szyby otwierają się bez problemu. Centralny zamek nie działa z pilota a przyciskiem na drzwiach zamykają się tylko drzwi kierowcy. No i podświetlenie kabiny jak otworze któreś drzwi to miga lub wcale się nie świeci. Sprawdzałem moduł i tapicerka była trochę wilgotna a sam moduł był suchy, wszystko wysuszyłem, kable w wiązce przy module sprawdzałem ale są ok. Moje auto to passat b5 fl 2001r 1.9TDI 101 km z góry dzięki i pozdrawiam Mam ten sam problem co kolega, mialem kilka kabelkow do polaczenia i wszystko dziala oprocz tego podswietlenia ktore miga nieraz. kabelki przegladalem kilka razy i przy module i w drzwiach, gdzie mam jeszcze szukac i dokladnie jakiego koloru kabla? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golyl Zgłoś #367 Napisano 6 Maja 2013 Fcuk awaria jak zamknac na krotko szyby przednie? dzis zadzialaly na 1 minute opuscilem na okolo 5 cm i taj zostaly a cos sie chmurzy:dodupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #368 Napisano 6 Maja 2013 Pisze o swoim pasku tzn 1999r podswietlenia panelu i przyciskow szyb w drzwiach i nawiewow nie mam takiego kupilem ale lampki na dole drzwi i reszta dzialala co do silikonu na stara uszczelke to czytalem ze ludzie nakladaja i "paluchem" rozprowadzali po starej uszczelce tak ze ona wciagla troche tego silikonu zawsze mozna po skreceniu jak kolega pisze od dolu dodatkowo uszczelnic. Dzieki za cynk wtyczke sprawdze najwidoczniej koles przedemna cos robil przy desce widze po polamanej rolecie przy reg. kierownicy i kilku srubach. Pozdrawiam Jak u ojca w pasku kable od modułu się uszkodziły i drzwi kierowcy przetały się otwierać, tak samo szyba, to podświetlenia panelu też nie było. Więc to może być przyczyną - przywrócisz działanie szyb, to i pewnie podświetlenie panelu wróci. Co do zamknięcia szyb na krótko to niestety nie wiem - może spróbuj poruszać kablami przy module. Być może zadziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golyl Zgłoś #369 Napisano 6 Maja 2013 nieudalo mi sie na krutko zamknac szyb wiec wybebeszylem wiazke komfortu az zielono kable porozlaczane jak ktos moze mi podeslac na maila [email protected] co z czym mam polaczyc czerwone 3 podobno do szyb brazowe do oswietlenia itd. bede wdzieczny teraz uciekam z lutownica do garazu bo juz mi na glowe kropi a szyby otwarte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bASo Zgłoś #370 Napisano 6 Maja 2013 powitać kolegów. U mnie zaczeło sie od psucia sie oświetlenia wnętrza raz sie świeciło raz nie, albo świeciło na pół gwizdka (ledy) ostatnio w lewych drzwiach pasażera nie działa podświetlenie (pod drzwiami) i jak otwieram drzwi to nie zaświeca mi oświetlenia w środku (szyby głośniki lusterko działa) pare dni temu zepsuł mi sie centralny w tylnich prawych drzwiach centralka innych drzwi działa ale nie w tych (do tej pory) wczoraj przestała działać centralka z pilota, oświeltenie, szyby, lusterka - do dzis po pracy bo zaczeło działać ale przyjechałem do domu (12km) i znów przestało działać ... nic z tym nie robiłem bo naprazie szukam na necie przyczyn pewnie zaczne od demontażu modułu komfortu z tego co piszecie, coś może tam nie stykać i raz działa raz nie (mam nadzieje) sprawdzałem bezpieczniki wszystkie są OK, co myślicie o tej sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dival Zgłoś #371 Napisano 6 Maja 2013 Witam. Mam do Was pytanko. Czy da się w module komfortu ustawić tak, by po otwarciu samochodu z kluczyka światło gasło po kilku sekundach, bo muszę czekać ponad minutę, chyba, że wsiądę i włożę kluczyk do stacyjki, to wtedy gaśnie. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golyl Zgłoś #372 Napisano 6 Maja 2013 Jedna bitwa wygrana!:kciuki Obiecalem zdjecia ale nie stety ze nie planowalem roboty na dzisiaj to nie mialem czasu i nerwow na foty. Szyb na krotko nie zamknalem wiec wybebeszylem prog i wykladzine a tam zielono jak w ogrodku przewody same sie porozaczaly. Wiazke samego komfortu polutowalem w sumie trzy przewody z rozgalezieniami nie ma sie czego bac bo kazdy kto kiedys mial lutownice w lapie sobie poradzi wystarczy polaczyc przewody o tych samych kolorach. Pozniej znalazlem jeszcze dwie zlaczki ktore mialy tylko troszke nalotu co tez wyczyscilem i potraktowalem cyna. Z braku czasu blache na drzwiach potraktowalem silikonem od dolu (i tak bede robil krancowki wiec tymczasowo wystarczy) Foty zrobie jak bede przekladal modul pod kierownice bo taki mam plan. Wrocily szybki lampki cale podswietlenie drzwi. Nawiewy wedlug schematow sa z podswietleniem deski i przyciskow wiec to inna bajka. Wielkie dzieki za pomoc:respect. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #373 Napisano 7 Maja 2013 Witam, Mój temat został usunięty jako, że nawet podobnego problemu nie wyczytałem na forum : Problem : Próby otwarcia kluczykiem wszystkich szyb i otworzenie wszystkich drzwi, otwieram tylko drzwi kierowcy. Spostrzeżenia : Może z 2 -3 razy udało się drzwi otworzyć aby wszystkie się otworzyły brak sukcesu przy oczekiwaniu na opuszczeniu szyb.. Udaje się o wiele częściej zamykać drzwi wszystkie jak i zamykać okna... Przy udanej próbuje zmykania czyli 45 stopni od razu łatwiej się zamykają gdyż pomaga machanizm.. Przed wykryciem usterki naprawiałem ramiona wycieraczek a raczej wymieniałem gdyż starych nie udało mi się zregenerować... To musiałem odłączyć komputer i wszystkie wiązki i może tu jest jakiś problem.. lecz nie sądzę abym coś źle podłączył... Przy otwarciu drzwi kierowcy światła włączają się lecz zdarzyło mi się z 2-3 razy kiedy musiałem puknąć w bok drzwi tam gdzie jest zawias by światła się zapaliły.... na każdych drzwiach taki problem występuje muszę puknąć by zadziało - lecz normalnie okna i centralny w tamtym czasie działały Pytanie czy wymieniać gotowe zamki zamienniki i czy regenerować? czy może problem nie leży jak ja diagnozuje w zamku kierowcy ze szyby nie chcą się otwierać i drzwi zamykać/otwierać za przy użyciu kluczyka Ps nie chce kupować i robić chałupniczej roboty i sztukować jakieś uniwersalne krańcówki Proszę o opinie Dziś rano podchodzę do auta i myślę a spróbuję najwyżej z rana podniosę sobie ciśnienie a tu o dziwo zaczęło działać w obie strony... nooosz nie wieżę że to już tak zawsze bedzie... To co wymiana zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #374 Napisano 7 Maja 2013 (edytowane) Problem : Próby otwarcia kluczykiem wszystkich szyb i otworzenie wszystkich drzwi, otwieram tylko drzwi kierowcy. Spostrzeżenia : Może z 2 -3 razy udało się drzwi otworzyć aby wszystkie się otworzyły brak sukcesu przy oczekiwaniu na opuszczeniu szyb.. Przy otwarciu drzwi kierowcy światła włączają się lecz zdarzyło mi się z 2-3 razy kiedy musiałem puknąć w bok drzwi tam gdzie jest zawias by światła się zapaliły.... Przelutuj punkty lutownicze mikrostyków, znajdujących się na płytce zamka. W przypadku braku efektów po tym zabiegu, przyjrzeć należy się mikrostykom . Pisałem już o sprawdzonym sposobie regeneracji tych elementów, w którymś z tematów - gorącą igłą wykonujemy w obudowie mikrostyku dwa małe otworki, w jeden z nich aplikujemy płyn w spray-u "Kontakt do potencjometrów", zaślepiamy otworki (gorąca igła). Oczywiście regeneracja dotyczy problemów ze stykiem, znajdującym się wewnątrz mikroswitcha, raczej nienaprawialny jest uszkodzony plastikowy występ, naciskany elementami zamka. Uszkodzenie styku i plastikowego "popychacza", występuje przeważnie w mikroswitchu umiejscowionym po za płytką, tym z czerwonym i niebieskim przewodem. Styk "zasila" żarówkę lampki "poddrzwiowej" i przepływa tam prąd około 0.4A. Reszta mikrostyków, ta na płytce zamka jest elementami "sygnałowymi", nie narażonymi na większe obciążenia prądowe. Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #375 Napisano 7 Maja 2013 Styk "zasila" żarówkę lampki "poddrzwiowej" i przepływa tam prąd około 0.4A. Reszta mikrostyków, ta na płytce zamka jest elementami "sygnałowymi", nie narażonymi na większe obciążenia prądowe. Czyli montując Twoje ledy oszczędzamy przy okazji mikrostyki :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #376 Napisano 7 Maja 2013 Tak, można powiedzieć, że jest to pożądany efekt uboczny Szczególnie, jeśli mogę tak powiedzieć, narażony jest mikrostyk w klapie bagażnika. Żarówka, którą "zasila" jest dwukrotnie większej mocy (10W), od tych w lampkach "poddrzwiowych" . Jak wiemy, bardzo często dochodzi do jego uszkodzenia. W przypadku modułu led lampki bagażnika zmniejszamy natężenie prądu z 0.77 A na 0.28 A, czyli trzykrotnie . Mikrostyk na pewno "odpocznie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #377 Napisano 7 Maja 2013 Pisałem już o sprawdzonym sposobie regeneracji tych elementów w którymś z tematów proszę o link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #378 Napisano 7 Maja 2013 proszę o link... :gorącą igłą robimy w obudowie mikrostyku dwa małe otworki, w jeden z nich aplikujemy płyn w spray-u "Kontakt do potencjometrów", zaślepiamy otworki (gorąca igła). http://forum.vw-passat.pl/threads/9768-modul-komfortu?p=1904391&viewfull=1#post1904391 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #379 Napisano 7 Maja 2013 Witam, Po pracy spróbowałem znowu otworzyć drzwi i kicha znowu nie działa raz czy dwa razy zadziałało i kiszka.. Czy tutaj winien jest mikrostyk?? wydaje mi się, ze coś innego powoduje brak prawidłowej funkcjonalności otwierania szyb i wszystkich drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #380 Napisano 7 Maja 2013 skoro w drzwi "pukniesz" i wtedy zadziała , to nie szukaj nic innego na silę tylko za to się zabieraj, innej przyczyny tego problemu bym nie szukał. Swoją drogą sprawdzić stan kabli i modułu pod fotelem nikomu nigdy nie zaszkodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
