Gość Ojciec
Zawieszenie / wahacze - jaka firma, producent, ceny?
Wymieniaj jeden przy 3 lub 4 lepiej już całość
Czy nowe amorki maja tak "lekko" chodzic, ze przy mocniejszym naciskaniu reka chowają się??. Po puszczeniu wracaja na swoje miejsce.
Sadzilem, ze zdrowego amorka reka za bardzo nie da rady wcisnac.
tak mają chodzić
Witam. Jestem nowy, napisal bym posta ale sie nie da, dlatego napisze pyt. tutaj.
Chodzi o to ze wczoraj jak jechalem samochodem z bratem do sklepu, to podczas jazdy w taka pogode podkusilo mnie kliknac przycisk 'obiegu powierza'.
I gdy go nacislem to doslownie chwila nie minela i auto podczas jazdy zgaslo... Tyle co na pobocze sie dokulalo, i chwile po próbujemy odpalic ale sie nie da...
I auto zostalo scholowane pod dom, stoi i nie da sie go odpalic. A wczesniej jeszcze tankowalismy Disla.
Autko to chyba passat b5 tdi silnik chyba 1.9. Auto ma klimatronic.
tak mają chodzić
Dzięki!
Jak sie nie myle to zamkniety obieg powietrza wlacza sprezarke klimy, ale co to ma do zgasniecia silnika. Wg mnie zwykly zbieg okolicznosci i bez podpiecia VAGa sie nie obejdzie. A poza tym zmien temat w ktorym piszesz.
To temat o zawieszeniu ! mogles napisac w innym temacie o problemach z odpalaniem.
btw. Moze pod przyciskiem obiegu powietrza jest odcięcie zapłonu zrobione przez kogoś ? :D i czy na pewno paliwa nie pomyliliście ?
Dzis wyczailem co mi wali ma wertepach. Do wymiany prawy górny wahacz. Jaka firma pplecana i czy duzo z tym zachodu?
Jeśli śruba spinająca wahacze górne wyjdzie bez problemu to parę minut roboty.
I jeśli to tylko jeden do wymiany to rzuć się i kup ori Lemforder ;)
jak gorny to proponuje oba naraz;) sruba pewnie nie pojdzie i bedzie trzeba grzac:)
Grzac i mlotek. I najlepiej wyjsc z warsztatu bo trauma.
Grzac ni ma czym. Chyba ze do czerwonosci siebie. Tylko jeden ma luz
możesz samemu próbować, udar, młotek i to konkretnie przyłożyć, jak nie wyjdzie to tylko palnik i grzać, u mnie obie strony grzałem, tak teraz się zastanawiam co bardziej się grzało ja czy to :>
Dzień wcześniej parę razy popsikać wd-40
Dzień to za mało .. lepiej zacząć tydzień wcześniej :) ja tak zrobiłem.. codzień psikałem i jeździłem.. a jak przyszła sobota to pół dnia walenia młotem i drgnęło.. ale trauma na całe życie ;)
Jak trzeba będzie palnikiem to podejrzewam że drugi wahacz może szlag trafić
Przy montażu (najlepiej nowej) smarem miedzianym polecieć.
No coz okaze sie jak bede rozbieral. Zawiecha ma okolo 2 lat. Wymienial poprzedni wlasciciel ale jakis chinski badziew wsadzil
Co do tej śruby od górnych wahaczy, proponuję potraktować ją udarem. U mnie tak wyszła.
to miales duzo szczescia, bylem przy wielu wymianach i jak sruba jest od nowosci to udar nie da rady;)
A ja te śruby wykręciłem bez większego problemu. Parę dni prędzej kilka razy zalałem je wd40
Za to u kumpla trzeba było użyć palnika
