Gość Ojciec
Zawieszenie / wahacze - jaka firma, producent, ceny?
ja chciałem reklamować, zadzwoniłem do sprzedawcy i powiedział żebym wysłał z paragonem to wymienią mi niestety nie znalazłem paragonu :(
A są laserowo wypalane? Nie widziałem takich
a ja widziałem takie jakość zdjęcia nie zadobra
a to opakowanie
Aż spojrze jutro na sklepie co mam bo zgłupialem :)
Ja sprzedaje Lemfordera od 5 lat, jedynie z jednym elementem miałem problem. Z końcówką w aucie ze Szkoły Jazdy. Setki końcówek , setki wahaczy tulei - absolutnie nic nie wróciło. Dlatego jeśli ktoś chce dobrze - wyłącznie lem.
Bardzo mądrze kolega prawi. Tylko LEMFOERDER !!
Wiadomo, cena wysoka ale warto.
Drugą z alternatyw to ewentualnie FEBI ( też widziałem różne wahacze FEBI, niektóre wyglądały jak rzemiosło z szopy ... )
W siebie w firmie podglądałem jak wyglądają oryginalne LEM i Febi.Bywając u klientów którzy handlują internetowo porównywałem.
Potwierdzić muszę iż zdarzają się podróby LEM czy FEBI.
Pozostałe zestawy które można kupić na allegro w cenach +- 400zł to jest loteria.Trafisz to masz szczęście.
Osobiście omijam szerokim łukiem tanie zawszenia i zawsze to powtarzam swoim klientom.
To jest Nasze bezpieczeństwo.
Ktoś tutaj też wspomniał o wahaczach firmy SRL. Jest to produkt budżetowy dystrybutora POLCAR.
Cena tych zawieszeń czy też amortyzatorów jest powalająca ( w sensie niska ).
Zdecydowanie nie polecam ryzykować.Za robotę też płacić trzeba, o ile sami nie mamy możliwości :)
tak włsnie sprawdzilem i wszystko co mam na sklepie ma tłoczone napisy:)
Michale Febi nie ma powtarzalności, to pakowacz, przeważnie robi wysoką jakość jednak wiadomo że wszyscy liczą pieniążki i czasem kupisz część ori w pudełku febi a czasem trafisz na bezczelne chiny.
Byłem dziś u mechanika aby odpowietrzyc hamulce i odrazu sprawdziłem stuki na dołkach. Zdiagnozował iż do wymiany są:
2 x tuleje tylniej belki 220 zł
końcówki drążka l-p 80 zł
Pytanie czy brać oryginalne czy zamienne a jeśli zamienne to jakie (jakis link do sklepu/allegro). Ceny jak widać.
Passat B5 1997 sedan
Edytowane przez serenity20
Co do tyłu kup tuleje Tedgum http://allegro.pl/poduszka-tylnej-belki-wklad-audi-a6-vw-passat-b5-i4312905738.html Sprawdzony zamiennik
A końcówki lepiej odrazu zainwestować w Lema lub TRW
A zakupy zrób na allegro lub od kogoś z forum http://forum.vw-passat.pl/forums/114-Og%C5%82oszenia-i-us%C5%82ugi-komercyjne
same gumy wystarczą bez tego metalu naokoło? i czy geometrie po wymianie samych tulej sie ustawia czy nie?
mógłbyś mi pokazać link na allegro do nich bo nie mogę znależć.
w linku są tuleje metalowo /gumowe tyle że bez łapy aluminiowej która występuje tylko w oryginale. Po wymianie warto podjechać i sprawdzić geometrie choć w praktyce tyłu się nie reguluje ale teoria mówi że można.
A końcówki http://allegro.pl/lemforder-koncowka-drazka-audi-a4-b5-vw-passat-b5-i4294363867.html http://allegro.pl/koncowka-drazka-kierowniczego-trw-a4-a6-passat-b5-i4330004134.html
czyli wymieniany jest tylko ten wkład zawsze???
mozesz wymienic albo wklad( wiekszosc tak robi), lub jak masz za dużo pieniędzy to z całą obudową metalową, dla mnie mija sie z celem i dawno juz nie sprzedawąłem całości. Sam wkład bez problemu każdy ogarnięty mechanik przeprasuje
końcówki tak jak koledzy pisali lepiej odrazu coś sensownego
to jeszcze ostatnie pytanie czy geometrie wykonuje sie po zmianie końcówek drążka ?
Tak, zazwyczaj robi się po wymianie końcówek
jeszcze pytanie o te końcówki co podałeś. One idą na lewo prawo czyli kupić 2 sztuki? takich samych? W opisie nic o tym nie widze
końcówki drążków są takie same lewa i prawa.
40 TYŚ to nie tak dużo .
ja w tamtym roku wymieniłem na febi , zobaczę ile na tym. pojeżdżę .
Właśnie dwa górne od strony kierowcy zaczynają dawać znać o sobie , reszta zawieszenia ok.
przejechane ok. 30 tkm.
Witam. Czeka mnie wymiana 4 wahaczy ale zastanawiam się nad wymianą kompletu i czytam wszystkie posty i nasuwa mi się jedno pytanie Ktoś polecał wahacze MS i pytanie jak z wyegzekwowaniem gwarancji? Podane linki do allegro gość pisze że 2 lata gwarancji albo 80 tyś km ktoś próbował reklamować jak nie wytrzymały 2 lata ? Czy to tylko ściema ? Kupił bym coś lepszego ale jak zakup Lem to loteria to nie wiem czy to ma sens.
Kolego ja załozyłem MS i jestem zadowolony w stu procentach dałem za MS 600 zł ty bedziesz miał tansze bo jeszcze masz ten stary typ starszy passat inne troszke te wahacze roznica w swozniach... nie reklamowalem jeszcze bo jest wszystko ok ogolnie problemów nie ma odsylasz do goscia co kupowałes od niego a on odsyła do MS i zazwyczaj jesli jest takie uszkodzenie normalnego uzytkowania pada guma wczesniej to uznaja i daja nowy wahacz wtedy... Tylko warunek ta karte gwarancyjna co ci da koles musisz miec paragon lub fakture zakupu i podbita gwarancje przez sprzedajacego i ZAKŁAD MECHANICZNY KTÓRY CI JE ZAKŁADAŁ jak bedzisz zakladal w jakims zakładzie mechanicznym to niech ci podbija od razu ta karte ze załozyli i przebeig wpisza i date przy zalozeniu... i bedzie ok
U siebie widze lekki luz górnego lewego przedniego wachacza, całość orginalna wymieniać tylko uszkodzony element na orginalny czy dozbierać i całość na orginał?
