Gość Ojciec
Zawieszenie / wahacze - jaka firma, producent, ceny?
koledzy a czy dolny wahacz "banan" jest taki sam w Audi B5 jak w Audi B6
Powie mi ktoś czy krzyżak kolummy jest do kupienia osobno?
Mam wrażenie, że kiedyś mi kiera tak nie stukała przy energicznym prawo-lewo na odpalonej motorowni.
Chyba, że to końcówki ale nie wydaje mi się bo dzwięk jest blisko kabiny.
W piątek i sobotę wymieniłem wahacze wraz z drążkami kierowniczymi i gumami drążka stabilizatora, zajęło mi to około 9h.
Gdzie się tylko dało używałem smaru miedzianego i na sam koniec pod obciążeniem dokręciłem wahacze.
Największe problemy jakie napotkałem to:
1. Nie mogłem wybić śruby od amortyzatora z lewego wahacza, który był firmy kraft. W końcu stwierdziłem że nie ma sensu się dalej tłuc więc wziąłem bosha i ją przeciąlem.
2. Z lewego prostego dolnego wahacza (kraft) nie mogłem wybić stworznia, w końcu wziąłem łoma a brat bił w śrubę, aż tak mocno pociągnołem łoma że wypadł stworzeń z wahacza. I tu pojawił się największy problem. Cały czas próbowałem go wybić i nic. Więc odciąłem tą kulkę od tego stworznia aby było więcej miejsca na bicie, podłożem pod śrubę jakąś belkę metalową i po 3 minutach bicia udało mi się go wybić.
3. Z prawej strony pojawił się problem z wybiciem stworznia dolnego wahacza banan. Ale po 15 minutach walenia udało mi się go wybić.
Jedynie miałem problem z wybiciem prawego banana i lewego prostego dolnego wahacza, te 2 wahacze były firmy kraft, nie wiem czy to przez zły montaż czy wahacze tej firmy tak się zapiekają.
Założylem wahacze firmy MS, ciekawe jak długo wytrzymają.
Widzisz, jak byś miał odpowiedni ściągacz to gwarantuje że wystarczyło by jedno lekkie uderzenie młotkiem i sworznie wyskakują :)
taki sam.
Właśnie podobno w passatach B5FL była zmiana jakiejś części zawieszenia na przełomie 2002/3.
To prawda??
Tak dolny wahacz ma inną średnicę sworznia
To prawda??
sworzeń w dolnym prostym wahaczu jest innej średnicy.
Ok dzięki.
Bym lekko się zdziwił heh
dlatego komplety wahaczy nie zawsze pasują, nie ma kompletu lemfordera dostępnego pod nowy typ sworznia.
Gdy posiadałem jeszcze niedawno Passata, a jeździłem nim ponad trzy lata.
Prz każdym serwisie wybierałem firmę Lemforder. Często jeżdżę po polnych i dziurawych drogach a mimo to przez prawie cztery lata w sumie ok 120 tyś km wymieniłem dwa lub trzy wahacze.
Równocześnie ze mną swoje passki eksploatowali moi znajomi którzy co roku przy mniejszym przebiegu jechali do mechanika z całym kompletem zawieszenia tańszych marek niskiej jakośći typu MasterSport.
Osobiście jestem za oryginalnymi częściami, tym bardziej że mam kontakt do firmy która sprzedaje je w dobrej cenie i mogę podzielić się kontaktem.
Ja zakładam wahacze takich firm jak MS i nie narzekam. Mieszkam na wsi, polna droga, pozostałe drogi asfaltowe może nie tragiczne ale szału nie robią i jakoś te różne chinole wytrzymują a auta nie oszczędzam i wyliczyłem że wymieniam po 1 wahaczu co 15tys km czyli 1 wahacz na rok i nigdy nie założe oryginału bo wyliczając taniej mi wychodzi wymieniać na chinole pojedynczo, jeszcze sam sobie wymienię. A auto tak użytkuje od 8 lat.
Panowie, czy nadpeknieta guma przy gornym wahaczu moze odpowiadac za stuki wyczuwalne na kierownicy przy przejezdzie przez kocie lby?
Edytowane przez Jericho
No pewnie ! Do wymiany ...
Wczoraj bylem na sprawdzeniu zawiechy, bujali, szarpali, macali i nic nie znalezli. Jedyna propozycja na poczatek to moze lacznik stabilizatora, bo przy krawedziach guma jest lekko szczerbiala.
wymieniaj i nawet się nie zastanawiaj!
tak czy siak jak zerwana to do wymiany;) potem trzeba?szukac dalej
tak czy siak jak zerwana to do wymiany potem trzeba?szukac dalej
Daniel obejrzy i zdecyduje sie ;) Edytowane przez Jericho
Ja potwierdzam u mnie ok 20 miesięcy przebieg 60tys. i teraz mam do wymiany tylko końcówki drążków.
Wypowiem się na temat wahaczy MS. Dwa lata temu kupiłem na alledrogo komplet wahaczy, montaż samodzielny. W chwili obecnej przejechałem na nich 58tys z czego zdecydowana połowa tego przebiegu to drogi złej jakości. Koła standard 15". Oecnej zaczyna czasami coś tam stukać ale myślę że zimę przetrwają i zmiana na nowy komplet, zgadnijcie jaki:)
Nikogo do niczego nie namawiam, ale dla mnie wybór jest prosty; tani dobry zamiennik a nie drogie oryginały, które i tak nie wytrzymają dużo więcej a cena wiadomo. Auto A4 B5 2000r
Witam, mam pytanko:)
Mianowicie na przeglądzie koleś powiedział że do wymiany wachacz z lewej strony:) i warto wymieniac jedną sztuke wachacza? czy lepiej zainwestować w komplet wachaczy, drazków i stabilizatorów MS?
