KLICHO Zgłoś #141 Napisano 31 Października 2012 ok a nie ma jakiejś rozpórki na dól do passka B4 ? Bo już mam górną kielichów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #142 Napisano 31 Października 2012 Witam Kiedys znalazlem do B3-4 cos takiego jak na obrazku, ale to chyba samoróbka. W sprzedaży nigdzie nie widziałem ... pewnie dlatego że sanki w B3 mają inną konstrukcję niż B5 i im rozpieranie nie potrzebne. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #143 Napisano 31 Października 2012 Właśnie napisałem do tego co sprzedaje do B5 i mówił że może zrobić takie za 15 zł :)tylko muszę mu podać rozstaw śrub a nie wiem jakie są w b4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #144 Napisano 31 Października 2012 Kiedys znalazlem do B3-4 cos takiego jak na obrazku, ale to chyba samoróbka. W sprzedaży nigdzie nie widziałem ... pewnie dlatego że sanki w B3 mają inną konstrukcję niż B5 i im rozpieranie nie potrzebne. sam sobie odpowiedziałeś w B3-B4 nie ma potrzeby i montaż nic Ci nie da, co ty tam chcesz rozeprzeć??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #145 Napisano 31 Października 2012 Widomomo może szału nie bd robiło ale zawsze jakąś tam minimalną różnice da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #146 Napisano 15 Stycznia 2013 Panowie warto montować coś takiego u siebie? http://allegro.pl/show_item.php?item=2931049740&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Chodzi mi przede wszystkim o cenę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #147 Napisano 15 Stycznia 2013 Z tego co wyczytałem warto zakupić taką rozpureczkę w B5 i też aż tak droga nie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #148 Napisano 16 Stycznia 2013 Panowie warto montować coś takiego u siebie? tylko jeżeli jest potrzebna, rozpórka usztywniając nadwozie pogarsza komfort ale poprawia właściwości jezdne przy zwiększonych obciążeniach. Coś za coś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #149 Napisano 16 Stycznia 2013 rozpórka usztywniając nadwozie pogarsza komfort . W jaki sposób będzie się objawiać to pogorszenie komfortu? Zresztą czy można mówić o komforcie jazdy na polskich drogach:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #150 Napisano 16 Stycznia 2013 usztywniając punkty nadwozia poprzez ich złączenie redukujesz ich dopuszczalny fabryczny ruch, nie jestem w stanie dokładnie określić skalę zmian jednak jest to odczuwalne na złej nawierzchni. Ja przynajmniej potrafię to odczuć, dla kogoś innego może to być niezauważalne na początku. Trzeba trochę pojeździć i oswoić się z nowym elementem w nadwoziu/podwoziu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #151 Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) hejka chłopaki, mam problem, ponieważ kiedyś znalazłem na forum info wraz z pięknymi, konkretnymi zdjęciami ile trzeba przyciąć ori rozporkę od a6 aby pasowała do naszych pasztecików tu temat ale taki pobieżny http://forum.vw-passat.pl/threads/47901-Rozporka-do-B5-5-od-A6-S6-RS6 nasza ma 753mm, no ok... 2 cm niby jest za długa... no ok ale jak wspomniałem chciałem sobie jeszcze to jakoś zwizualizować (istnieje takie słowo ) może ktoś z Was wie gdzie ten temat jest i podrzuci link pzdr Edytowane 27 Stycznia 2013 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #152 Napisano 27 Stycznia 2013 czytałem gdzieś że trzeba skrucic z obu stron pozastawiając po jednym otworze na każdej ze stron, wykorzystając przy tym otwory które zostają a po drugim trzeba dowiercic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #153 Napisano 31 Stycznia 2013 czytałem gdzieś że trzeba skrucic z obu stron pozastawiając po jednym otworze na każdej ze stron, wykorzystając przy tym otwory które zostają a po drugim trzeba dowiercic eureka.... pytałem o zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LADA Zgłoś #154 Napisano 31 Stycznia 2013 eureka.... pytałem o zdjęcia:nerwus wystarczy przejrzec kilka stron wstecz ,wszystko jest w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #155 Napisano 31 Stycznia 2013 wystarczy przejrzec kilka stron wstecz ,wszystko jest w tym temacie LADA, napisałem kilka postów wcześniej że proszę o zdjęcia ponieważ info 2 cm bądź hasło długość śrub jakoś do końca mnie nie przekonuje.... więc nie spamuj tylko podrzuć fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #156 Napisano 8 Lutego 2013 co za lenistwo... 1 minuta... http://forum.vw-passat.pl/threads/47901-Rozporka-do-B5-5-od-A6-S6-RS6?p=504359&viewfull=1#post504359 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #157 Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) lenistwo... czy może problemy z czytaniem ARSEN............... napisze dużymi i drukowanymi aby się Wam chłopaki nie myliło NA FORUM JEST POKAZANE NA ZDJĘCIACH JAK TO SIĘ DOKŁADNIE PRZYCINA WIDZIAŁEM I TERAZ NIE MOGĘ ZNALEŹĆ czyli jakoś tak końcówka jest po skosie... równolegle to krawędzi odcinam te... 2cm i powinno pasować... dokładam wtedy od góry ten odcięty kawałem do końca aluminium i dokładnie wycinam w tych samych miejscach otwory??? NIE POTRZEBUJĘ ZDJĘĆ JAK SIĘ MONTUJE ROZPÓRKĘ BĄDŹ JAK WYGLĄDA ludzie... Edytowane 9 Lutego 2013 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #158 Napisano 9 Lutego 2013 Skoro wiesz jak.. to dotnij... To nie jest zbyt skomplikowana operacja... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #159 Napisano 22 Lutego 2013 lenistwo... czy może problemy z czytaniem ARSEN...............napisze dużymi i drukowanymi aby się Wam chłopaki nie myliło NA FORUM JEST POKAZANE NA ZDJĘCIACH JAK TO SIĘ DOKŁADNIE PRZYCINA WIDZIAŁEM I TERAZ NIE MOGĘ ZNALEŹĆ czyli jakoś tak końcówka jest po skosie... równolegle to krawędzi odcinam te... 2cm i powinno pasować... dokładam wtedy od góry ten odcięty kawałem do końca aluminium i dokładnie wycinam w tych samych miejscach otwory??? NIE POTRZEBUJĘ ZDJĘĆ JAK SIĘ MONTUJE ROZPÓRKĘ BĄDŹ JAK WYGLĄDA ludzie... i jak cięcie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #160 Napisano 12 Lipca 2013 Koledzy a ma ktoś z Was sposób jak zamontować taką osłonę dolną z aluminium http://allegro.pl/oslona-silnika-aluminiowa-alu-vw-passat-b5-audi-a4-i3368369898.html gdy już jest założona dolna rozpórka ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
