Pociąłem mocowanie rozporki i sama rozpórkę, tak że teraz od strony akumulatora skręcone jest to na jedną śrubę.
:zeco
Czy Wy to poważnie mówicie?
Przecież tam nic nie trzeba przecinać, szlifować i w ogóle.
Przerabiałem tą operację 4 razy, ale bez żadnych modyfikacji osprzętu. Może jedynie trzeba delikatnie rurki odchylić, ale nie trzeba nic giąć.
Jest 8 dziur pomijając te, które są używane do łap, więc strzeliłem, że na 8 śrub się to montuje :P
Dobra, nowe pytanie. Czy na JAKIEKOLWIEK śruby, montowaliście to do ściany?
Ja absolutnie nie xD Żeby to tam wywiercić trzeba małej wiertarki (lub przekładni kątowej). Chyba jestem też leniwy :D Może to tez dlatego :D
Panowie jakiej rozpórki szukać aby pasowała p&p? Wiem że z A4...tylko której? B5, B6?
Nie z A4 tylko z A6, p&p nie podejdzie bo trzeba ja skrócić i nawiercić po jednym otworze na strone...
Jednak czymś co bardziej cieszy jest rozpoczęcie montażu rozpórki górnej. Rozpórka wymontowana jest z AUDI A6 w związku z czym wymaga skrócenia - te z A4 pasują P&P. Porobiłem kilka fotek - może komuś się przyda mały fotoporadnik.
To pasują czy nie...krótka piłka
Pewnie pasują z A4 bez przerabiania ... tylko weź znajdź taką.
Dlatego wszyscy zakładają z A6 po przeróbce bo łatwo dostać na szrotach czy allegro.
pozdr
w a4 b5 nie wystepowala gorna rozporka, wszyscy przerabiaja z a6, wystepowala jedynie dolna rozporka miedzy mocowaniem sanek, ale ogolnie czesto rdzewieje i nie spelnia swojej roli
Rozpórkę górną TRZEBA przykręcić do ściany grodziowej.
Dopiero wtedy spełnia swoją funkcję należycie.
Ja mam specjalną przystawkę kątową do wkrętarki, ale można sobie poradzić też na inne sposoby.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
wkręt do blachy i grzechotka by zrobić dziurkę a później to stopniowo coraz większy wkręt by dopasować rozmiarem ;)
Sprawdzane osobiście? ;)
a co tu sprawdzać? problem polega na tym że trudno dziurkę wywiercić więc podaję jakiś sposób. Ja mam sprzęcik do wiercenia pod kątem ;)
No to git masz opcje :) ja narazie zostawiłem tak bo nie wiem czy zagości u mnie długo ta rozpórka.. U Was też tak ciasno/mocno opiera się na rynkach od klimy?
Ale to chyba nic się jej nie stanie co? nie wgniecie się czy zrobi się jakaś nieszczelność? :P po prostu tak ma być i już tak? :)
nIC z tych rzeczy , rozpórka idelanie dopasowuje się do ścianki grodziowej
właśnie dzisiaj zamontowałem górną rozpórkę w/g schematu z 10 strony tego tematu , i jestem happy jazda po garbach osiedlowych stała się przyjemniejsza;p
Witam, ujmę temat tak. Awatar to już przeszłość i nie wiem po co mi kompletna górna rozpórka.
