i spoko - takiej odpowiedzi oczekiwałem :) w sumie racja - u mojego taty w B5 cos tam sobie czasem skrzypnie.
w beemkach montuje się bardzo często rozpórki od Pana nakrętki. Jest to gość który robi pod wymiar i maluje proszkowo za kwote 100-150 zł.
Piszecie, że rozpórki z A6 c5 pasują p&p do pasiora? Myślę o rozpórce na kielichy. Na allegro rozpórki stricte do passata nie ma. Czy mogę kupić bez problemu do a6 c5 1.9tdi? Mam 3bg avb.
ps. jaka jest uczciwa cena za coś takiego?
p&p niekoniecznie musisz skrucić o otwóry zewnetrzne z obydwu stron, otrór wewnętrzny staje sie zewnętrznym a wew. nawiercasz i wtedy pasi p&p :)
tu masz w rozsądnej cenie
http://allegro.pl/rozporka-kielichow-a6-s6-c5-oryginal-gorna-i3730334200.html
dokup też dolną są na allegro gość sprzedaje zamiennik w rozsądnej cenie efekt lepszy niz przy zamontowaniu gornej.
Serdecznie dziękuję Ci za pomoc :)
Ta rozpórka, którą pokazałeś, to jest ta, którą montuje się obok akumulatora?
Czy tą dolną też trzeba jakoś lekko modyfikować?
Czy mówisz o tej aukcji http://allegro.pl/rozporka-dolna-a4-b5-vw-passat-b5-b5-fl-i3790090724.html ?
jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc
tak :)
tylko przykręcić, mam tą samą polecam spełnia swoje zadanie, tu masz kwaówę jak zechcesz
http://tablica.pl/oferta/rozporka-dolnia-z-kwasowy-audi-a4-b5-passat-b5-CID5-ID40Gp5.html#966b2a3c6b
Dzięki dtambor, Harry i Krajesk :)
Większość osób montuje rozpórkę w otwory po mocowaniu osłony plastikowej co nie wiem jaki ma sens i czy w ogóle go ma.
A coś w tym złego ?
Pytam tylko bo mam dwie dolne rozpórki i dla każdej z nich widze sens bytu.
Jak sobie poradzić z uchwytem rozpórki od strony pasażera przy przewodach od klimatyzacji? Za kij nie chce mi wejść...miał ktoś z tym problem?
Mam rozpórkę od audi A6 2.5 tdi ..niewiem czy coś przewody źle ułożone czy rozpórka nie taka?
jeszcze nie wiem czy podejdzie do passata.
podejdzie ja już od dawna jestem po jej montażu
Ja u siebie odkręciłem akumulator i weszło bez większego problemu.
Podobnie miałem w moim passacie na dniach strzele Ci fotkę jak to u mnie teraz wygląda
Akumulator zbytnio nie przeszkadza , nawet jak go odkręciłem to i tak nie dałem rady wsadzić uchwytu rozpórki pod rurki od klimy. Niechciałem już wpychać na chama , niewiem czy rurki te się dadzą tak podważyć mocno(szczególnie ta po prawej na zdjęciu). Wygląda tak jakby ta rurka była na linii mocowania rozpórki lub były za nisko położone...
Jest to rozpórka od Audi A6 C5 2.5tdi a ja mam 1.8T - ma to wpływ?
Edytowane przez DaVWiDs
Rufus110hp , jak możesz to zapodaj fotkę. Przerabiałeś coś? rurki czy rozpórkę?
Miałem ten sam problem. Pociąłem mocowanie rozporki i sama rozpórkę, tak że teraz od strony akumulatora skręcone jest to na jedną śrubę. Plus jest taki że nie trzeba wyginać rur od klimy ... a minus że całość jest trochę mniej sztywna.
Jak będę miał kiedyś czas to pospawam to tak aby wróciła druga śruba.
Fotę wrzucę jutro.
pozdr
Ja rurki zostawiłem w spokoju , ale troszkę zeszlifowałem mocowanie rozpórki od góry tak żeby rurka pod spodem się zmieściła - śruby łączące uchwyt z poprzeczką z obu stron mam tak jak być powinno -> połączone na 2 śruby na stronę.
Udało się choć zajęło więcej czasu niż myślałem.
Do ściany grodziowej montujemy rozpórkę na wszystkie 8 śrub?
Gdzie Ty masz w niej8 śrub? Ja mam z audi i jest jedna:hyhy
Masz dwie :P
