Gość imnothep
Centralny zamek w (B5)
Hej pisałem kiedyś ale nie dostałem odpoiwedzi do tej pory i sam juz niewiem jak to zrobic mianowicie mam paska centralny z kluczyka i chce dorobic zeby byl na pilota kupilem na allegro centralke z pilotem wpialem sie w kable w drzwiach i teraz tak jak kluczyk w stacyjce otwieram i zamykam drzwi z pilota bez problemu ale jak wyjme kluczyk ze stacyjki to gdy otwieram drzwi otwieraja sie tez odrazu szyby a jak zamykam odrazu sie zamykaja...wiem ze jest to domykanie szyb ale dlaczego to sie dzieje odrazu po krotkim wcisnieciu przycisku??? powinno byc gdy go przytrzymam....prosze o pomoc bo juz nioewiem czy sie poddac i jechac do jakis specow czy jak....z gory dzieki
Gość yasioo
Witajcie,
Dopadły i mnie problemy z centralnym :(
Przejrazałem już kilka wątków i nie spotkałem się problemem jaki mnie dotknął.
Sytuacja wygląda następująco:
Po dłuższym postoju (ok 2 tyg.) a predzej jazda tylko po mieście padł mi akumultor (dziwne nie jest), ale tak dokładnie, że przy próbie odpalenia przygasały kontrolki.
Po naładowaniu okazało się, że centalny nie otwiera wszsytkich drzwi.
Jedno naciśnięcie pilota otwiera drzwi kierowcy, natomiast podwójne nie otwiera pozostałych. Jak otwieram kluczem to jest OK, jedno przekręcenie drzwi kierowcy, dwa przekręcenia pozostałe + bagażnik. Po otworzeniu z pilota (tylko kierowca), bez problemu otwieram pozostałe drzwi przyciskiem w drzwiach. Bez problemów działa z pilota przycisk otwierania bagażnika. Za każdym razem alarm zachowuje się prawidłowo, dioda przestaje migać po otwarciu, zaczyna migać po zamknięciu. Zamykanie działa bez problemów poprzez zamek jak i pilota, bez względu na to co było prędzej otwarte.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być :confused:
Sytuacja dokładnie taka sama. rozładowałem akumulator, naładowałem i centralny zwariował.
sądzę że coś mu się rozprogramowało. powoli mnie to denerwuje. Jeśli znacie jakikolwiek trik na programowanie modułu komfortu pilotem to prosze o info. jak nie to w przerwie świątecznej podpinam się vagiem i zmieniam by pierwsze naciśnięcie otwierało wszystko w aucie bo te pozamykane drzwi zaczynają mnie denerwować.
ps nie mam wody pod dywanikami. no i mam zimny lut w tylnych lewych drzwiach ale za usuwanie zabiorę się jak będzie cieplej.
MRWHO mam pulanie niby standard bo to drzwi kierowcy... otóż oświetlenie wnętrza za pomocą tych drzwi się nie uuchamia, zamykanie z pilota jest wzorowe za to kluczykiem zamykają sie jak polonez na max w prawo obrót i zamkniete. ALE następny problem nie da się za pomocą tych drzwi zamknąc reszty drzwi - zero reakcji. Proszę o pomoc i podanie jak najbardziej prawdopodobnej przyczyny ( lub bardziej prawdopodobniej przyczyn) bo wymiana całego zamka to troche hajsu jest.
yasioo co do problemu z zamkami.. u mnie pomoglo ponowne odlaczenie akumulatora i podłączenie.. kolega który jeździ vectrą sugeruje ze sobie "przeprogramowałem zamki" bawiąc się pilotem i przyciskiem blokady w samochodzie. obiecał podesłać instrukcję jak w vectrach to działa może w paskach jest podobnie.
A tak nawiasem za cho...e nie moge wyjąć aku. mam 80Ah ogromne bydle i jakoś bokiem wyjść nie chce. może ktoś zna inną metodą lub instrukcję jak łatwo wyjąć podszybie?
Gość yasioo
OK, jutro spróbuję odpiąc aku... mam nadzieję, że pomoże. Co do wyjęcia podszybia to wyciągnij do góry uszczelkę komory silnika (na odcinku podszybia) i plastik powinien po lekkim podniesieniu go bez problemów dać się wysunąć. Teraz może być troszkę trudniej ze względu na mróz.
Mozesz sprobowac odpiac aku na jakies 5 min powinno byc ok i jak podepsniesz spowrotem to podlacz sie kabelkiem i zobacz 46 modul czy nie ma zadnych bledow jesli cos bedzie to poprostu skasuj, a druga rada to zmien kodowanie modulu z 258 na 259 i odwrotnie to powinno rozwiazac twoje problemy
powodzenia
Edytowane przez Omni81
Automatyczne z??czenie postów
Gość grosilver
Witam wszystkich odwiedzajacych, pisze bo mam bardzo nietypowy problem z zamkiem centralnym w Passacie kombi 2002 3GB.
Pewnego dnia zauwazylem ze auto nie reaguje na sygnal z pilota, pomyslalem ze bateria padla wiec sie nie przejalem sie zbytnio. Problem pojawil sie gdy w salonie probowali mi wymienic baterie. Ich zdaniem pilot jest ok i komp ktory podpieli do auta odbiera sygal z pilota. Dowiedzialem sie ze problem musi tkwic w aucie i koszty moga byc powazne.
Sprawdzilem podstawowe rzeczy jak bezpieczniki (nie ma problemow).
Oczywiscie nadal moge korzystac z centralnego za pomoca kluczyka ale denerwuje mnie to ze nie dziala pilot.
Prosze o pomoc jesli ktos moze mial taki problem lub zna schemat.
Sylwek
--- scalone ---
Moze dodam jeszcze, ze kierownica jest po lewej stronie, nikt nie dotykal wiazki, auto nie sprawialo wczesniej problemow.
Centralny dziala nadal ale nie reaguje na pilot.
Normalnie po wcisinieciu przycisku na pilocie, c. zamykal lub otwieral drzwi i zaswiecal wszystkie kierunkowskazy, teraz nie ma zadnej reakcji.
Auto bylo i jest garazowane.
Z gory dziekuje za pomoc.
Sylwek
Sprawdź pod siedzeniem czy moduł komfortu nie ma wilgoci. Czy nie sparciały ci przewody przy module. Czy nie ma wody pod akumulatorem.
Gość yasioo
Dziwne te nasze paski, ale odpięcie aku i ponowne podlączenie rozwiązało problem.
dzięki :)
Gość grosilver
Panowie czy odlaczenie baterii nie spowoduje rozkodowania czegos w komputerze (nie mam tu na mysli radia), tak tylko pytam, bo nie chcialbym popelnic bledu.
J@ceq sprawdzalem modul jest suchy, jednak chcialbym Ciebie zapytac, ze wzgledu na to ze auta mamy podobne, czy odlaczales juz kiedys baterie i czy Twoim zdaniem jest to bezpieczne (...dla ustawien w komputerze)
Gość zimonn1
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem, nie dziala mi na pilota a tak to wszystko chodzi bez jakich kolwiek problemow. Na pilocie jak przyciska mroga dioda i jak zamykam recznie zamek to wszystkie drzwi sie zamykaja i alarm sie uzbraja bo dioda mroga w drzwiach. Oczywiscie baterie wymienilem i nic z tego .
A po wymianie baterii próbowałeś zakodować tego pilota jeszcze raz?
Gość grosilver
Ludziska sluchajcie, po problemie, a to wszystko dzieki uzytkownikowi ''stern''. Po przeczytaniu jednego z jego postow, doznalem olsnienia, okazalo sie ze auto przestalo reagowac na sygnal z pilota przez kostke ktora laczyla kable z dwoch wtyczek do radia (radio mam ze stanow a oni uzywaja innej wtyczki, wiec ja zrobilem przejsciowke). Okazuje sie ze to co dzialalo bez problemu w Audi A6 nie dziala w Pasku... teraz tylko czeka mnie przerobka kostki i jestesmy w domu.
Dziekuje wszystkim ktorzy probowali mi pomoc!!!
Sylwek
panowie mam problem z pilotem,dzisiaj przycisnołem kilka razy przycisk od otwierania i samochodu i teraz nie mogę go zamknąć ani otworzyć za pomocą pilota nie wiem co się zrobiło. pomocy.....
Na pewno go rozkodowałeś, jak masz drugi kluczyk, to spróbuj go zakodować jeszcze raz. :)
no dzięki stary za podpowiedz,kluczyka drugiego nie mam ale słyszałem że można przez kompa coś tam zrobić pozdrawiam.
Gość darolee
Tak to na 99% rozkodowanie. Sama instrukcja Passata mówi o tym, że zbyt częste naciskanie pilota w krótkim czasie może spowodować jego rozkodowanie. A skoro nie masz drugiego klucza to nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem zakładu dorabiającego klucze, w którym Ci to zrobią za parę złotych.
tak żebym był teraz w Polsce to nie było by żadnego problemu,bo tu gdzie teraz jestem to kierują mnie do salonu vw a tam kluczyk kosztuje sporo kasy.
A nie ma tam w pobliżu sklepu o nazwie "losksmith", tam powinni Ci dociąć sam grot. Więcej Ci nie trzeba żeby zaprogramować pilota. Jak nie masz grota, wyślij mi swój adres na PW, mam na zbyciu jeden to Ci go podeślę, jak chcesz oczywiście. :)
EDIT//
Na Ebay-u kupisz cały kluczyk do 20 funtów.
