Rejk6525 Zgłoś #1421 Napisano 4 Sierpnia 2022 (edytowane) Tak mrugaly póki jeden z mechaników nie odłączył świateł.. A przełącznik również był sprawdzany osobiście i przez fachowca. Edytowane 4 Sierpnia 2022 przez Rejk6525 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamszocik Zgłoś #1422 Napisano 9 Stycznia 2023 Witam, proszę o analizę poniższych błędów. Od dłuższego czasu nie działa centralny zamek w tylnych lewych drzwiach, drzwi kierowcy otwierają się czasem za pierwszym a czasem za dziesiątym razem. Ostatnio nie otwiera się klapa z pilota, trzeba ręcznie przekręcić kluczyk. Pozostałe zamki działają. 01141 01135 00928 00930 00931 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieekrr Zgłoś #1423 Napisano 19 Lutego 2023 Witam serdecznie. Posiadam Passata 1.9tdi z 2004r. Problem dotyczy zamka. Pilot nie działa. Z kluczyka zamyka tylko drzwi kierowcy ale jak zamknę resztę drzwi ręcznie to potem po ponownym otwarciu kluczykiem te drzwi się otworzą. Jeżeli chce zamknąć drzwi przyciskiem w drzwiach od kierowcy to słychać że silniczki jakby pracują ale drzwi się nie zamykają. Dodam że klapa zamyka i otwiera się normalnie Dzisiaj zaglądałem do modułu komfortu i było sucho i kable też w porządku- ktoś już tam lutował wszystko. Proszę mi wyjaśnić jak to działa? Czy to zamek w drzwiach kierowcy steruje innymi zamkami i tam powinienem najpierw szukać problemu? Czy możliwe że każdy zamek jest uszkodzony? A i jeszcze jedna prośba: posiada ktoś może schemat pinów dla modułu komfortu do którego idą 3 wtyczki i mógłby podesłać na e-mail [email protected]? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
łuki tczew Zgłoś #1424 Napisano 2 Listopada 2023 Witam, Mianowicie u mnie mam problem podobny do waszych lecz wygląda to tak. Drzwi wszystkie zamknięte, fis pokazuje zamknięte drzwi i jest oki lecz co jakiś czas załącza się sam alarm w aucie, myślałem że chodzi o zamek w klapie bagażnika lecz podchodząc do auta i wyłączając alarm fis na ekranie sygnalizuje otwarte tylne drzwi mimo że są zamknięte.po wyłączeniu alarmu i otwarciu drzwi tylnych za kierowcą i ponownym zamknięciu fis pokazuje że są zamknięte. Podpowie ktoś co można poradzić z tym?gdzie szukać rozwiązania? Auto to passat B5 fl 1.9tdi 130KM 2003 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
