kip Zgłoś #241 Napisano 20 Maja 2009 mam taki problem drzwi z pilota otwieraja się tylko od kierowcy i bagażnik, a pozostałe sie nie otwierają, jedynie ze środka. czasami załapie i sie otworzą A jak Ci się otworzą te drzwi kierowcy i naciśniesz wtedy drugi raz przycisk otweirania na pilocie to reszta się otwiera? Jak tak to musisz zmienić kodowanie w module komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buggie Zgłoś #242 Napisano 26 Maja 2009 Witam, ... i znowu problemy z passatem, a był spokój przez pół roku FIS pokazuje mi cały czas otwarte drzwi kierowcy, no i co za tym idzie, cały czas świeci mi się podświetlanie drzwi, ale co najbardziej mnie dziwi to to, że w ogóle auto nie reaguje na guzik zamykania z plota, natomiast otwieranie działa. Auto oczywiście w takiej sytuacji jedynie da się zamknąć wciskając guzik na drzwiach blokujący centralny zamek a następnie można zamknąć drzwi kierowcy z kluczyka Jak myślicie czujnik drzwi czy może moduł komfortu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #243 Napisano 26 Maja 2009 Ja bym strzelał w czujnik w zamku - typowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #244 Napisano 27 Maja 2009 po jednym nacisnięciu otwierają sie drzwi kierowcy a po dwóch pozostałe drzwi tylko ze nie zawsze, raz sie otworzą a raz nie, pewnie moduł komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzolero Zgłoś #245 Napisano 1 Czerwca 2009 (edytowane) a to ja mam od wczoraj jeszcze nowy problem tzn najpierw wyladowal mi sie akumulator ale jak to sie zrobilo wczesniej to nie bylo tego problemu nastepnie jeszce tego samego dnia pare godzin pozniej zamknalem sie w aucie na SAVE aby sie zdrzemnac i po niedlugim czasie wlaczyl mi sie alarm z tym ze nie wydawal dzwieku - migaly same swiatla awaryjne - po wyjsciu z samochodu i zamknieciu na SAVE nie ma juz tego pikniecia a po sprawdzeniu alarmu okazalo sie ze nie dziala - PYTANIE czy rozladownie akumulatora rozlaczylo w jakis sposob alarm czy modol komfortu juz jest na "padnieciu" bo niezamykajacej "na raz" lewej strony auta nie udalo mi sie naprawic i problem wciaz istnieje - zamykam z pilota ta lewa strone po 3y krotnym wduszeniu przycisku ZAMKNIJ a moze jak @KIP napisal wystarczy zmienic tylko kodowanie komfortu bo zamyka na SAVE ale po 3y krotnym zamknieciu - tylko ze pozostaje jeszcze kwestia niedzialajacego alarmu Edytowane 1 Czerwca 2009 przez Dzolero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #246 Napisano 1 Czerwca 2009 Dzolero, szczerze mówiąc to jeśli musisz trzy razy naciskać pilota do zamknięcia to raczej nic Ci nie da zmiana kodowania. Standardowe pytanie - sprawdzałeś czy nie masz powodzi pod podłogą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzolero Zgłoś #247 Napisano 2 Czerwca 2009 sprawdzalem sprawdzalem - nic tam nie ma ani dziury ani rdzy - ale jak podnosilem dywanik to byl on lekko wilgotny a jak podnosilem auto na lewarku to z tych okolic spod auta troche wody wyplynelo a ze sie tak zapytam: czy alarm jest podlaczony do modolu czy tylko jest podpiety gdzies tam pod kable bo zapomnialem dodac ze jeszcze od jakiegos miesiaca przednie lewe drzwi (wersja angielska) przestaly w ogole reagowac na alarm jak - chce go wylaczyc wkladajac kluczyk w drzwi to ta lewa strona nie wylacza alarmu jak i rowniez nie otwiera wszystkich drzwi centralnego zamka tylko te jedne jezeli udaloby mi sie dopasc uzywany MK pasujacy do mojego auta czy wie ktos jaka jest mniej-wiecej jego cena i czy trzeba go zaprogramowac pod kluczyk ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #248 Napisano 13 Czerwca 2009 witam,kolegów mam też problem z tylnymi lewymi drzwiami. Kiedy wkładam kluczyk do przednich lewych drzwi i przekręcam kluczyk w lewo i chwile go tam przetrzymam to otwierają mi się wszystkie drzwi i szyby oprócz tylnych lewych. Jak zamykam drzwi z pilota,czy z panelu sterowania od szyb to tylne lewe drzwi też się nie zamykają i odwrotnie,czyli się nie otwierają.Wszystkie szyby i zamki działają Ok oprócz tych tylnich. I też chyba i mam taką nadzieje że jest problem z alarmem,u mnie alarm włącza się jak nacisnę raz kłutke to zamykają się drzwi,jeszcze raz to blokuje lewą stronę,i znowu jeszcze raz to blokuje prawą strone i włacza alarm.Od kiedy tylne drzwi się zepsuły to alarm też przestał działać-czy ten nie działający alarm ma związek z tylnymi drzwiami?? Wspomnę jeszcze o tym że w tych tylnych lewych drzwiach szyba działa przy włączonej blokadzie,ale kiedy nacisne przycisk w tylnych drzwiach. Co to może być?jakiś bezpiecznik?i czy alarm jest jakoś powiązany z drzwiami,ze teraz mi nie chce działać? Te tylne lewe drzwi zamykać i otwierać teraz muszę sam ręcznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #249 Napisano 13 Czerwca 2009 Zamki się nie zamykają, czyli bolec się chowa i zaraz wyskakuje czy w ogóle nie reaguje ? Zimne luty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #250 Napisano 13 Czerwca 2009 zamki się zamykają i bolce się chowają i na odwrót,ale w tych tylnych lewych drzwiach zamek i bolec wcale nie reaguje,no i ten alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #251 Napisano 8 Lipca 2009 farcisz Ja na twoim miejscu sprawdził bym kostkę z kablami w słupku drzwi pod gumą maskującą.Ja miałem podobny problem tylko mi drzwi się zablokowały i nie mogłem ich w żaden sposób otworzyć.Otworzyłem drzwi kierowcy poruszałem kablami i wszystko zaczęło działać później ściągnąłem gumę i rozpiąłem kostki i napryskałem WD i działa do dziś.A jeżeli chodzi o alarm to prawdopodobnie centralka nie widzi zamkniętych drzwi i dla tego ci się nie uzbraja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #252 Napisano 15 Sierpnia 2009 Mam nieco podobny problem tylko, że z drzwiami od kierowcy. Nie wiedziałem czy w moim Passacie jest alarm, więc kierowałem się wskazówkami które znalazłem na forum. Zamykałem się od środka w samochodzie i po 30-45 sek. próbowałem otworzyć drzwi. Później zaczęły się problemy. Mianowicie, gdy wieczorem zamknąłem samochód wszystko było dobrze, wszystkie drzwi się zamykały. Następnego dnia podchodzę do samochodu otwieram go z centralnego a tu wszystkie drzwi otwarte oprócz kierowcy:eek:. Co może być tego przyczyną??:638: Dodam, że jeżeli zamknę drzwi na ok. 15-30 min. jest ok, jeżeli są zamknięte na dłużej to się nie otwierają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topsam Zgłoś #253 Napisano 15 Sierpnia 2009 Witam wszystkich.Mam Passata od 3 dni jest to 1.9 TDI AHU 99r wersja angielska i juz pojawil sie problem z centralnym.A mianowicie;tylne lewe drzwi sa zablokowane i nie mozna ich otworzyc:mad: mimo ze bolec pokazuje ze powinny byc odblokowane.Reszta drzwi dziala ok .Moze ktos wie jak otworzyc te drzwi bez uzycia loma:638: Przy przekrecaniu kluczyka, w tych drzwiach nic sie nie dzieje kompletna cisza:confused:.Z gory dziekuje za pomoc:D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Agrib Zgłoś #254 Napisano 15 Sierpnia 2009 Sprobuj poprostu pociangnac za klamke od srodka a powinny sie otworzyc. Ja tez juz przerobilem klopoty z centranym. Poprostu opisze co sie dzialo i jak naprawilem a moze komus pomoge. Zamki we wszystkich drzwiach zaczely wariowac(oprocz klapy bagaznika). Najpierw raz sie otwierale, a raz nie. Potem przestaly dzialac calkiem, a za nimi alarm, lusterka i wlew paliwa:eek:. Cwiczylem przy zamkach dwa dni. Zaczelam o zimnych lutow, ktore faktycznie byly, ale nic nie dalo. Dalej kostki i kable. Okazalo sie ze kable pod dewanikiem zawilgotnialy i plus ktory wychodzi do zasilania zamkow na wysokosci drzwi kierowcy rozdziela sie na wszystkie zamki i w miejscu polaczenia poprostu zniknal(tak skorodowal). Poucinalem, polutowalem i wszystko zaczelo dzialac:) Pozdrawiam i mam nadzieje ze to komus zaoszczedzi kilka godzin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topsam Zgłoś #255 Napisano 15 Sierpnia 2009 Niestety od srodka tez sie nie daja otworzyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #256 Napisano 19 Sierpnia 2009 Ja mam pytanie z innej beczki a od skody fabii pasują ? Bo wizualnie po oględzinach widzę, że tak . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość btm Zgłoś #257 Napisano 27 Sierpnia 2009 Witam Forumowiczów ! Znalazłem w Krakowie dobrego i w miarę niedrogiego fachowca od zamków, nr tel to 0-508-385-853 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #258 Napisano 27 Sierpnia 2009 (edytowane) topsam Ja na twoim miejscu sprawdził bym kostkę z kablami w słupku drzwi pod gumą maskującą.Ja miałem podobny problem tylko mi drzwi się zablokowały i nie mogłem ich w żaden sposób otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz .Otworzyłem drzwi kierowcy poruszałem kablami i wszystko zaczęło działać później ściągnąłem gumę i rozpiąłem kostki i napryskałem WD i działa do dziś. Edytowane 27 Sierpnia 2009 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #259 Napisano 28 Sierpnia 2009 Ogłaszam sukces:)))) mój centralny zamek działa jak nowo-narodzony;) prawe lusterko jest znów podgrzewane a klapka wlewu ponownie otwiera się z wnętrze.... a tak poważniej niestety powodem problemów było to co każdy Passat ma w pewnym wieku- czyli wiązka instalacji elektrycznej blisko modułu komfortu. Sam moduł jest jak najbardziej Ok, ale wiązka już przegniła... i tu polecam w Krakowie elektryka, mechanika P. Marka Zemełka. Jak ktoś będzie chciał namiary to piszce na Priva. Osobiście znalazłem go na forum Audi i postanowiłem spróbować. Koleś a dokładnie jego pracownik (chyba Krzysiek miał na imie) wziął się do roboty konkretnie i jako jedyny nie poddał się po godzinie i nie skwitował " no panie coś jest nie tak" ale co już nikt nie potrafił powiedzieć, tylko szukał do póki nie znalazł powodu problemów. Zatem Panowie warto śmignąć do tego speca.. pozatym z tego co chwile tam postałem to widać, że koleś ma łeb na karku i jak ktoś sobie nie radzi to do niego dzwoni o poradę zarówno w sprawach elektrycznych jak i mechanicznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość iksy Zgłoś #260 Napisano 7 Września 2009 Witam.mam malutki problem z centalnym zamkiem w moim passat kombi 3b6 z 2005 roku. Zamek centralny otwiera tylko dzrzwi kierowcy,pozostale dzwi musze otworzyc przyciskiem na dzwiach kierowcy.zamykanie z centralnego dziala OK.w czym jest problem?ktos wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
