jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
napewno to ten numer? w sklepie "Gajos" nic nie znajduje.
No właśnie :wstyd: wkradł mi się mały błąd w numerze, powinno byc N10226501.
A co ciekawe w katalogu VW jest to wkręt, a w katalogu Skoda zaślepka :hmm
---------- Post added at 09:01 ---------- Previous post was at 08:53 ----------
wężyk łączący nagrzewnicę(metalowa rurka z odejściem do chłodnicy oleju) i pompę cieczy chłodzącej.
068121063M - waz wodny (pompa wody/ rura)
witam.
który czujnik temperatury będzie do mojego paska?
ten: dual temperature sender 078 919 501 B,
czy może ten: dual temperature sender 059 919 501.
bo już zgłupiałem.
pozdrawiam.
Obydwa są dobre. Czujnik 078919501B został wycofany 01/08/2002-go roku, a w zamian jest czujnik o numerze 059919501.
---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
A czy to odpowiedni czujnik zależy jeszcze od numeru VIN Twojego auta.
mój vin to: WVWZZZ3BZYX065854 więc ten będzie ok 059919501?
Nie to miałem na myśli.
EDIT//
Sorki pomyłka, do twojego auta idzie czujnik zielony, zmylił mnie ten X w numerze VIN
---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:29 ----------
Powinieneś mieć czujnik o numerze 059919501A (zielony)
Edytowane przez GURAL
EDIT//
czyli ten będzie zły 059919501? bo wg etki 059 919 501 dual temperature sender
F >> 3B-X-491 580
F >> 3B-X-491 580
Tak wychodzi wg ETKA
Czujnik 059919501 do numeru 3B-X-600000
Czujnik 059919501A od numeru 3B-Y-000001
Twoj VIN to
WVWZZZ3BZYX065854
wiec podchodzi pod ten numer z końcówką numeru A, i taki być powinien. Edytowane przez GURAL
Twoj VIN to wiec podchodzi pod ten numer z końcówką numeru A, i taki być powinien.
czemu Y a nie X brać pod uwagę? auto jest z 12.1999r
Witam!
Panowie jak macie dostęp do ETKI to podajcie mi numery poduszek silnika.
mój VIN WVWZZZ3CZ8E110887. Z góry dziękuję.
Bo 10-ty znak w Twoim przypadku Y to jest znak rocznika, i jest to jeden z kluczowych znaków w tej sytuacji. Oznacza to ze masz model 2000. Znak X to miejsce produkcji auta. A dokładna data produkcji Twojego auta to 16/08/1999 rok ;)
EDIT//
I jeszcze dodatkowe wyjaśnienie jeśli nie załapałeś o co chodzi.
Twój nr VIN to; WVWZZZ3BZYX065854 na czerwono zaznaczyłem kluczowe znaki które występują w ETKA. Jeśli nie ma żadnego z pozostałych znaków nie maja one znaczenia przy konkretnej części. Czujnik temperatury do twojego auta to; Czujnik 059919501A od numeru 3B-Y-000001. A wiec wszystkie auta od rocznika 2000 wzwyż w numerze VIN powinny mieć ten czujnik temperatury.
EDIT//
a mógłbyś rzucić print screen tej strony z częścią i numerem?
proszę
panowie potrzebny mi jest numer czujnika sprzegla do avf 2002r. i moze orientacyjnie cena. czy ten czujnik bedzie dobry??
http://www.allegro.pl/item1031413572_czujnik_sprzegla_passat_b5_811_907_343_b.html
czy moze ten. chociaz powiem ze bardziej pasuje mi ten pierwszy link
http://www.allegro.pl/item1007808425_vw_passat_b5_1_9_tdi_130_km_czujnik_sprzegla.html
dzięki bardzo
http://www.allegro.pl/item1031413572...907_343_b.html
http://www.allegro.pl/item1007808425..._sprzegla.html
Ten z pierwszego linka jest OK
Dla potomnych:
zawór napowietrzający pedał sprzęgła - 811 907 343 B
Nówka w ASO - 70PLN
Witam wszystkich, moje pytanie jak w tytule :Jak dobrac odpowiednio przetwornice do mojego modelu jak z opisu 2.0 tdi 170 ksenony skretne.Niedawno nabylem nowe palniki i po trzech dniach jedno przestalo swiecic i jak sie okazuje przyczyna to przetwornica ktorej zywotnosc jest rownierz ograniczona jak i samego palnika.Na allegro sa przetwornice o troche roznym oznaczeniu i z tad te pytanie ktora jest odpowiednia do mojej fury.Przyklad 3DO 909 158 LUB 3DO 909 157 dalej np.VALEO LAD5GL LUB LAD5G.Prosze o porade i ewentualne objasnie w czym jest ta roznica.Dziekuje i pozdrawiam.
_scalone
Edytowane przez Kuczi
Chciałem sobie wyłączyć EGR, zdjąłem osłonę silnika, oglądam wężyk a tu pięknie obcięty i tak wpleciony w wiązkę innych rurek od podciśnienia że nie było tego widać. Poprzedni właściciel wyłączył EGR za mnie.
Pytanie moje to gdzie jest 1j0 906 283A czyli ten elektromagnetyczny zawór który sterował EGRem bo chciałem zobaczyć jak tam wygląda sytuacja i czy wężyk jest zaślepiony. Proszę o zdjęcie albo jakiś dobry opis gdzie mam go szukać w wersji B5FL 130KM AVF? Z góry dziękuję.
(tylko bez postów w stylu pod maską silnika)
...Pytanie moje to gdzie jest 1j0 906 283A czyli ten elektromagnetyczny zawór który sterował EGRem bo chciałem zobaczyć jak tam wygląda sytuacja i czy wężyk jest zaślepiony. Proszę o zdjęcie albo jakiś dobry opis gdzie mam go szukać w wersji B5FL 130KM AVF?...)
Proszę bardzo, tu jest "maleństwo" ;)
egrx.th.jpg"]egrx.th.jpg[/url]
Edytowane przez Romi
