jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Cytat:
Napisał jjacekkx Zobacz post
i chyba tak Panowie, było by lepiej podawać, bo w drukach "pedeefu" nie widać, który podchodzi "fabrycznie".
Jacku, jeśli auto jest z rocznika 2000 (2001 po VIN) i mlodsze, to ETKA z numeru VIN drukuje tylko numery części które są w danym egzemplarzu, gorsza sprawa z autami do 2000-go roku bo wtedy ETKA nie przypisuje części do danego auta i trzeba "na piechotę" dochodzić co jest w aucie.
owszem, ale PDF, nie podświetla nawet domyślnych podzespołów, i w to piłem :)
zobacz ten plik powyżej, a scrin.
No i o tym, i ja pisałem :) ETKA drukuje do pliku pdf tylko i wyłącznie części które są w konkretnym aucie. I wydaje mi się ze jest to dobre, jak ktoś wie jak rozpoznać numery części do swojego auta to nie ma to większego znaczenia co zawiera plik, a jak nie wie jak znaleźć odpowiednią część, to taki wydruk jest jak najbardziej :ok: , moim zdaniem. :)
---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
Dobra, już chyba zaskoczyłem o co Ci chodzi. Dlatego ja jak wrzucam plik pdf, to podaje który numer porządkowy części interesuje pytającego.
czyli siedza u mnie albo pombki BA albo FX ??? auto jest z 2003 r .
a pompki mi nie siadaja ale zamierzam je bardzo fajnie zchipowac a AL nadaja sie do tego najlepiej :)
seryjnie masz dwa do wyboru:
... i chyba tak Panowie, było by lepiej podawać, bo w drukach "pedeefu" nie widać, który podchodzi "fabrycznie".
pozdrawiam
edit:/
...ale, jeśli komp wywalił błąd wtrysku, to nie znaczy, że ma być wymieniony, przerabiałem to w silniku ASZ (golf) i obeszło się bez wymianki :D
Pozdr
Zauważ że części, które są na twoim screenie nie podświetlone na wydruku w ogóle nie ma
sorki ze zapytam poniewaz jestem zupelnym laikiem. czyli nie mozna zidentyfikowac na podstawie etki jakie mam pompki ??? zostaje tylko zdjecie pokrywy i luknicie na ori numery???
Tomasz masz rysunek poglądowy od Jacka i rys. PDF od Ryszarda i tam jak byk jest napisane że do silnika AVF są dwa rodzaje pompek
038 130 073 BA
038 130 078 FX
ok czyli zostaje zdjecie pokrywyi wtedy bede pewny co dokladnie mam zaaplikowane.
dzieki za pomoc. pozdrawiam
dzieki za pomoc.
Stawiam że założone masz pompki BA, pompki FX sprzedają w ASO na wymianę za stare/zużyte.
a nie jest to tak, że oznaczenie X, to części tzw. "regenerowane" ?? Coś gdzieś takiego mi się obiło ... oczywiście to nie twierdzenie, ale podobna sytuacja jest przy wielu częściach, np. przepływka:
w sumie to nadal ten sam komponent.
Z tego co ja zauważyłem,np: na licznikach to nieraz pisze w Etce jak się dobiera części i tworzy zamówienie,że od jakiegoś tam czasu,daną część zastąpiono właśnie częścią z literką X:jasne
Panowie, a nie zastanawialiście się co oznacza # przed numerem części?
Dodam ze # występuje tylko przy numerach części zakończonych literką X.
A teraz objaśniający cytat z ETKA;
# - przed numerem części oryginalnej oznacza; część dostarczana na wymianę, dla której odpowiednia część stara musi zostać zwrócona.
Nie wiem czy jest to część nowa, czy regenerowana, natomiast faktem jest ze cena tych części z numerem zakończonym X-em jest niższa, bo trzeba oddać stara na wymianę. ;)
Adam i tego się nie dowiesz, no chyba że u źródła. Bez tych wiadomości to tylko nasze domysły. Poza tym podane numery pompek przeze mnie mają zmienione nie tylko oznaczenia literowe z BA na FX ale i ostatnie cyfry. Tak że może być to zupełnie nowy produkt.
Panowie potrzebny jest mi nr ławy silnika
amortyzatorów i sprężyn (przód i tyl) na trudne warunki drogowe
WVWZZZ3BZ1E110704
dzięki
potrzebuje nr.zamka lewy kierowca.
To zależy od numeru VIN,
3B1 837 015 A do numeru 3B-1-400000
3B1 837 015 AP od numeru 3B-2-000001
Wvwzzz3bz2e326223
Wvwzzz3bz2e326223
Czyli ten z końcówką numeru AP.
OK,dzięki
WVWZZZ3BZ1E110704
Pytanko dodatkowe.
Czy to ma być do auta z podpisu, czy do jakiegoś innego?
Sorry, this is not possible with your browser.
autko z podpisu, w vinie wkradl sie blad powinno byc: wvwzzz3bz1e107104
