jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Niestety w zestawie ktory kupilem nie ma zawleczki zabezpieczajacej.. podjechalem do ASO VW, koles pokazal mi w etce ten caly schemat przegubu i byly tam niby dwie rozne zawleczki, ale tak to jest narysowane ze w sumie nie wiem czy o to chodzi..
Chodzi mi o ta zawleczke na koncu przegubu:
zrzut z ETKi przegubu do twojego auta
Nie przegubu tylko półosi. I myślę ze jest to 171407297C - pierścień osadczy rozprężny.
@GURAL
Tak, o cos takiego mi chodzi, na tym zrzucie z ETKI sa dwa takie pierscienie, nr 10 i 11, chyba ze to sa jeszcze jakies inne..
Takie gowienko a tyle problemow.. w intercarsie nie maja w ogole czegos takiego, w serwisie VW tez i musze czekac do przyszlego tygodnia i moze bedzie.. zamowilem dwa i mam nadzieje ze wystarcza bo tutaj widze po dwa jakies ale na strone, na allegro tez tego w ogole nie widze, jedynie w zestawach z oslona albo przegubem. Kupilem oslony w intercarsie i myslalem ze bedzie tam wszystko, ale tego akurat nie ma wiec moze u mnie w aucie sie tego nie wymienia?
Znalazlem na ebay'u, numer czesci sie zgadza, pozycja 10 z ETKI:
http://cgi.ebay.pl/2-x-VW-Passat-T4-Sicherungsring-Gelenkwelle-441-407-297-/370363309181?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item563b5f9c7d
Edytowane przez killer
A ja Ci powiem tak...
Zmieniałem ostatnio też przegub i tych "zawleczek" nie zakładałem - bo to w ch... problemów potem z zalożeniem przegubu na wał. A strategiczne to to nie jest (chyba :hmm) - 2k km zrobione i koła nie odpadły
Kola nie odpadna :P ale gdzies tu w temacie ktos pisal ze zalozyl stara zawleczka i przy ostrym skrecie polos wyskakiwala z przegubu, jak zalozyl nowa to bylo wszystko cacy. A u ciebie w ogole nie ma zawleczek i nic sie nie dzieje, wiec sam juz nie wiem, a jak juz to rozkrece to wolal bym miec wszystkie potrzebne czesci, bo potem moze byc lipa :P W kazdym razie zawleczki zamowilem juz w ASO, koszt jednej troche ponad 4zl.
zwracam się z trochę dziwną sprawą czy część o nr: 037 121 132 B pasuje do passata `91 z silnikiem 2E? i zastępuje 037 121 133 F ?
bo nie wiem czy wydałem 70 zł i jestem dziwny, czy dzwonię i krzyczę że mnie okradli ze dali dupy i jak tacy genialni niech mi montują brakujące elementy.
dzięki za odpowiedz
Z tego wynika że tak
Pozdrawiam - kosiad
Edytowane przez kosiad
Jak można prosił bym o numery części do passata B5 1.9tdi 110km, AFN, rocznik 99:
- termostat
- czujnik temperatury ( 4 pinowy, niebieski)
to będzie chyba tak:
b 059 919 501 - czujnik temperatury podwójny (4 styki niebieski)
b 044 121 113 - regulator płynu chłodzącego 87 C - 102 C
b 044 121 113.pdf
b 059 919 501.pdf
- termostat
Proszę bardzo
regulator płynu chłodzącego 044 121 113
Proszę bardzo 059 919 501 czujnik temp. podwójny 4styki niebieski
W przedniej części plastikowego progu jest klapka, którą się odgina, jak się chce wstawić podnośnik. Czy ten plastik się jakoś wymienia czy trzeba kupić z całym progiem? Bo mi się urwał... :|
Wymienia się sam plastik.Ma takie listki które wsuwa się w podłużne otwory,z góry do dołu o ile dobrze pamiętam.
Tak, ma tylko oryginalnie plastik się jeszcze trzyma na górnej części plastiku i jak to się przerwie to wstawienie nowego daje tylko tyle że trzyma do następnego razu, czyli przejechanie przez kałużę i tym podobne. Jak chcesz być posiadaczem na dłużej to musisz górną część plastiku przykleić od wewnątrz czymś co będzie zastępowało ten "zawias" np. kawałek szmatki albo kupić cały próg z zaślepką oryginalną na plastikowym "zawiasie".
Nie przesadzaj.Wychodzi tak jak napisałem razem z tym zawiasem.Sam bym nie wiedział,ale zimą po najechaniu na pryzmę śniegu mi się wysynął,też myślałem że się urwał ale właśnie wysunął się do góry z całym zawiasem i go ponownie wsadziłem.Otwierałem parę razy i działa.
Przes?ona.pdf
kosiad
brakuje mi przynajmniej jednego węża do zbiornika wyrównawczego :( wie ktoś czy można zamówić odpowiednią część ? czy zostaje mi wydanie kolejnych 9zł na badziewie które i tak będzie ciekło jak z szambowozu ?
kosiad
Kolego jest tak:
037 121 132 B - nie ma zamienników i nadal ta cześć jest stosowana
037 121 133 F
to jest tak że
Wszystkie dane wg mojej etki
klnierz_3.jpg - powinieneś coś takiego mieć
Witam mam pytanko o to jakie mam seryjne pompowtryskiwacze w moim AVF podaje vin WVWZZZ3BZ3E308746 za gory dzieki
seryjnie masz dwa do wyboru:
... i chyba tak Panowie, było by lepiej podawać, bo w drukach "pedeefu" nie widać, który podchodzi "fabrycznie".
pozdrawiam
edit:/
...ale, jeśli komp wywalił błąd wtrysku, to nie znaczy, że ma być wymieniony, przerabiałem to w silniku ASZ (golf) i obeszło się bez wymianki :D
Pozdr
Edytowane przez makeć
Jacku, jeśli auto jest z rocznika 2000 (2001 po VIN) i mlodsze, to ETKA z numeru VIN drukuje tylko numery części które są w danym egzemplarzu, gorsza sprawa z autami do 2000-go roku bo wtedy ETKA nie przypisuje części do danego auta i trzeba "na piechotę" dochodzić co jest w aucie.
