BartekP Zgłoś #341 Napisano 6 Maja 2010 koledzy podrzućcie proszę pdf'a z rysunkiem całego kompletu sprzęgła dla AWXa WVWZZZ3BZ2E201823 co tam wchodzi w cały zestaw? dwumas,tarcza sprzegła, docisk i to łożysko? z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #342 Napisano 6 Maja 2010 koledzy podrzućcie proszę pdf'a z rysunkiem całego kompletu sprzęgła dla AWXa WVWZZZ3BZ2E201823co tam wchodzi w cały zestaw? dwumas,tarcza sprzegła, docisk i to łożysko? z góry dzięki Tyle z ETKI awx-sprzeglo.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #343 Napisano 6 Maja 2010 Panowie potrzebny jest mi nr ławy silnika amortyzatorów i sprężyn (przód i tyl) na trudne warunki drogowe WVWZZZ3BZ1E110704 dzięki Sprężyna przód; 8D0411105BM Amortyzator przód; 4B0412031BD To są numery odpowiednich elementów do jazdy na złych drogach. Jeśli chodzi o tył, nie ma takiej kategorii, jest tylko sport bądź zwykłe. Wiec podaje numery części jakie masz fabrycznie w autku. Sprężyna tył; 4B0511115K Amortyzator tył; 3B9513031L A ławy silnika jakoś nie mogę zlokalizować w ETKA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #344 Napisano 6 Maja 2010 A ławy silnika jakoś nie mogę zlokalizować w ETKA Może chodzi o tą rurę? Ewnetualnie wskaż heksogen na rysunku czego potrzebujesz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #345 Napisano 7 Maja 2010 (edytowane) witam. potrzebuję numer czujnika temperatury cieczy chyba G2/G62 do mojego paszteta. z góry dzięki. Edytowane 7 Maja 2010 przez amonbast Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #346 Napisano 7 Maja 2010 (edytowane) Tyle z ETKI Załączone Plikiawx-sprzeglo.pdf (87.2 KB, 3 wyświetleń) Tomek, Adam a który rysunek do z pdfa do mojego będzie? góra czy dół? wg mnie ten niżej do 5 biegów(moja) a wyżej do 6 biegowej. a podrzucicie jeszcze next page z numerami od 12 do 22 a koło zamachowe zwane dwumasą to na innym rysunku? czy taki 2mas 038105266AM oraz docisk 039141117A do mojego da radę? Edytowane 7 Maja 2010 przez BartekP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #347 Napisano 7 Maja 2010 a podrzucicie jeszcze next page z numerami od 12 do 22 A po co Ci "next page"? ETKA pokazała jakie numery części powinieneś mieć w aucie i nic więcej z numeru VIN nie pokaże (pozycje 12 do 22 nie odnoszą się do twojego auta wiec ich nie ma na tym pdf-ie) a który rysunek do z pdfa do mojego będzie? góra czy dół? Góra. czy taki 2mas 038105266AM To jest 2mas do silnika AVB. Do AWX ma numer 038105266AN być może są takie same. a koło zamachowe zwane dwumasą to na innym rysunku? Tak jest na całkiem innym rysunku. oraz docisk 039141117A do mojego da radę? To tez jest od AVB, zauważ te 30 koników różnicy pomiędzy silnikami. ---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:31 ---------- potrzebuję numer czujnika temperatury cieczy chyba G2/G62 do mojego paszteta. 059919501 - czujnik temperatury podwójny - 4 styki (niebieski) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #348 Napisano 7 Maja 2010 (edytowane) GURAL dzięki i jest to pewne że do silnika 1.8 - 125 KM - APT a nie zielony? Edytowane 8 Maja 2010 przez amonbast Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #349 Napisano 7 Maja 2010 (edytowane) Czy ktoś może mi zidentyfikować ten numer? To jest przewód odmy z silnika 1,6 (ARM) 1999r. nr.vin: wvwzzz3bzyp167010 Edytowane 7 Maja 2010 przez VWMarcin Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZeRo4 Zgłoś #350 Napisano 8 Maja 2010 Mogl bym prosic ktoregos z kolegow o znalezienie mi kodu czesci, Napinacza walka rozrządu do silnika 1.8 20v ADR ? 1998`. Byl bym serdecznie wdzieczny, mam okazje do kupienia ale jest to ponoc od 1.8t Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #351 Napisano 8 Maja 2010 Napinacza walka rozrządu do silnika 1.8 20v ADR ? 1998 Proszę, w zależności od numeru VIN, ale chyba ten pierwszy numer. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZeRo4 Zgłoś #352 Napisano 8 Maja 2010 Dzieki serdecznie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezaarr Zgłoś #353 Napisano 8 Maja 2010 moglby mi ktos napisac nr ramki i polkieszeni 2 din do navi passat b5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_199 Zgłoś #354 Napisano 8 Maja 2010 (edytowane) Dzisiaj, 16:02moglby mi ktos napisac nr ramki i polkieszeni 2 din do navi passat b5 3BO 858 757- ramka mocująca a co do ramki to dobierz kolor Edytowane 8 Maja 2010 przez tomek_199 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #355 Napisano 9 Maja 2010 poszukuje nr kat zatyczek technologicznych które są w podłodze pod nogami pasażerów na tylnych siedzeniach, niestety wcięło kilka sztuk. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heksogen Zgłoś #356 Napisano 9 Maja 2010 Ewnetualnie wskaż heksogen na rysunku czego potrzebujesz? numer już mam (podobno dobry) 4b0 399 313dh mógłbym poprosić tylko o screen z etki dla upewnienia? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #357 Napisano 9 Maja 2010 numer już mam (podobno dobry) 4b0 399 313dh mógłbym poprosić tylko o screen z etki dla upewnienia? To jest dokładnie to, jest tylko małe ale. Po numerze VIN ETKA nie podaje tej części ze była montowana u Ciebie w aucie. Nie wiem czy to jest błąd w ETKA, czy może jeszcze coś innego, ale numer wydaje się być poprawny. ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:07 ---------- poszukuje nr kat zatyczek technologicznych które są w podłodze pod nogami pasażerów na tylnych siedzeniach, Wydaje mi się ze jest to N 10225601 - zaślepka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kania1984 Zgłoś #358 Napisano 10 Maja 2010 Witam potrzebuję numeru katalogowego węża chłodzenia, tj passat b3 1.9 d, 68 KM, silnik 1Y. jest to wężyk łączący nagrzewnicę(metalowa rurka z odejściem do chłodnicy oleju) i pompę cieczy chłodzącej. Wrzucam foto o co mi chodzi . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #359 Napisano 10 Maja 2010 Wydaje mi się ze jest to N 10225601 - zaślepka. napewno to ten numer? w sklepie "Gajos" nic nie znajduje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #360 Napisano 10 Maja 2010 napewno to ten numer? w sklepie "Gajos" nic nie znajduje Bo właściwy numer to: N10226501. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
