DemoniK Zgłoś #441 Napisano 17 Maja 2010 (edytowane) Witam. Poproszę o nr koła dwumasowego. Z góry dzięki i pozdrawiam. Edytowane 17 Maja 2010 przez DemoniK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #442 Napisano 17 Maja 2010 Poproszę o nr koła dwumasowego. Koło zamachowe, (dwu sprzęgłowa skrzynia 6 biegowa BUZ, BMR) 03G105266BK LUK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #443 Napisano 17 Maja 2010 Jaki jest nr uszczelki szyby tylnej, bocznej tej co jest w bagażniku w b4? z góry dzięki za odp Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #444 Napisano 17 Maja 2010 (edytowane) Jaki jest nr uszczelki szyby tylnej, bocznej tej co jest w bagażniku w b4?z góry dzięki za odp kombi czy sedan ?, sam zobacz tmp.fpi.pdf Edytowane 17 Maja 2010 przez PacoRamires Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #445 Napisano 18 Maja 2010 Chodzi o kombiaka, nie mogę znaleźć tu uszczelki, jest tylko szyba oznaczona Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #446 Napisano 18 Maja 2010 Panowie, proszę o namierzenie nr tego plastiku zaznaczonego nieudolnie na czerwono. Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #447 Napisano 18 Maja 2010 Panowie, proszę o namierzenie nr tego plastiku zaznaczonego nieudolnie na czerwono. Z góry dzięki. http://img683.imageshack.us/img683/9705/obudowaj.jpg czy o to ci chodzi ? ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:36 ---------- Chodzi o kombiaka, nie mogę znaleźć tu uszczelki, jest tylko szyba oznaczona bo wg to całość Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #448 Napisano 18 Maja 2010 http://img683.imageshack.us/img683/9705/obudowaj.jpg czy o to ci chodzi ? Wydaję mi się, że raczej nie, ale na 100% nie jestem pewien bo od początku tego nie miałem u Siebie i nie mam porównania na żywca. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelp2806 Zgłoś #449 Napisano 18 Maja 2010 (edytowane) 3B0955531 numer na przekaźniku 199. Dziś rozebrałem deskę żeby dostać się do tego przekaźnika i okazało się że jest inny a mianowicie: 377 nr 4B0955531A. A tutaj jest podane że miejsca V i VI są wolne gdzie ja mam wyżej wymieniony przekaźnik Wytłumaczy mi ktoś to ? Edit/ ale jak dalej czytam to opis rozmiejszczenia pasuje od 3bg a ja mam 3b. Pozdrawiam. Edytowane 18 Maja 2010 przez pawelp2806 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #450 Napisano 18 Maja 2010 Wydaję mi się, że raczej nie, ale na 100% nie jestem pewien bo od początku tego nie miałem u Siebie i nie mam porównania na żywca.Marcin skoro nie miałeś tego od początku to skąd wiesz czy nie to? Powiem tylko tyle że z ETKi i u mnie wynika ten rysunek. Czyli silnik AFN 1,9 tdi był zaopatrzony w tę obudowę filtra przeciwpyłkowego. Na wierzch przychodzi sam filtr. Jeśli twierdzisz że nie to to zaznacz na rys o co ci chodzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #451 Napisano 18 Maja 2010 (edytowane) Marcin skoro nie miałeś tego od początku to skąd wiesz czy nie to? Powiem tylko tyle że z ETKi i u mnie wynika ten rysunek. Czyli silnik AFN 1,9 tdi był zaopatrzony w tę obudowę filtra przeciwpyłkowego. Na wierzch przychodzi sam filtr. Jeśli twierdzisz że nie to to zaznacz na rys o co ci chodzi. Chyba macie rację, czegoś takiego nie było. Na tamtej fotce z daleka wygląda to jak oddzielna dolna część. Zaciekawiło mnie to, bo u mnie nawet z tą pokrywą widać filtr przeciwpyłkowy i bardzo szybko jest zasyfiony. Pomyślałem że cosik może tu powinno być do zabezpieczenia lepszego. Edytowane 18 Maja 2010 przez marcin_B5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #452 Napisano 18 Maja 2010 bo wg to całość Kurde tam jest uszczelka jeszcze, no ale trudno. Pozdrowionka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #453 Napisano 19 Maja 2010 szukam nr przepływomierza, ale w mojej etce nie widac wiec AFN WVWZZZ3BZXP032076 pytanie mam -chce podmienic przeplywke z AFN do AHU jesli nr'y bede te same to smialo moge co nie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #454 Napisano 19 Maja 2010 chce podmienic przeplywke z AFN do AHU jesli nr'y bede te same to smialo moge co nie ? :hmm wg ETKA przeplywka pod Twój nr VIN pasuje do silników AHH, AJM, ATJ, AVB, AHU, AFN i AVG. 028906461 lub 028906461X to sa numery przeplywek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plaski Zgłoś #455 Napisano 19 Maja 2010 Proszę posiadaczy ETKI o podanie numeru węża,zaznaczonego na zdjeciu czerwonym punktem.passat tak,jak w opisie. nie jestem pewien,ale na rysunku ponizej pozycja nr36 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #456 Napisano 19 Maja 2010 Tak to będzie pozycja 36 w/g ETKi nr. 038 121 473 przewód odpowietrzający. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #457 Napisano 19 Maja 2010 ABS sensor przedni od strony kierowcy auto moje to anglik. Dziekuje 8D0927803 - czujnik obrotów do numeru VIN 3b-X-600000 (przód) 8D0927803D - czujnik obrotów, dla pojazdów ze wskaźnikiem zużycia klocków hamulcowych (przód) Nie ma znaczenia GB/EU ani prawy/lewy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #458 Napisano 20 Maja 2010 Bardzo proszę o numer katalogowy tej gałki, dodam, że gałka była montowana w Audi A4 1,8T S-line 5biegowa w takim samym układzie jak passat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #459 Napisano 20 Maja 2010 Panowie jaki jest numer klocków przednich do mojego passata czy to 4B0698151J ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #460 Napisano 20 Maja 2010 Panowie jaki jest numer klocków przednich do mojego passata czy to 4B0698151J ? Tak, jeśli masz tarcze ATE 288x25mm Bardzo proszę o numer katalogowy tej gałki, ... No z tym to będzie ciężko... W ETCE nie ma tak dokładnych zdjęć ani prezentacji, podaj VIN to dobierzemy (może być PW). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
