august Zgłoś #481 Napisano 23 Maja 2010 Witam potrzebuje nr przepływomierza passat 1,8 T 99 r silnik AEB :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #482 Napisano 23 Maja 2010 Witam potrzebuje nr przepływomierza passat 1,8 T 99 r silnik AEB :-) Masz tu rysunek z opisem przep?ywomierz.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
august Zgłoś #483 Napisano 23 Maja 2010 Wielkie dzięki za szybką odpowiedz :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #484 Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) Mam dwa pytania : - urwana linka zamka od klamki wewnętrznej w drzwiach kierowcy. Czy linka wystepuję jako część osobno czy trzeba cały zamek z linką kupować? Jeśli tak to poproszę o numer takiej linki. - ETKA on-line http://www.vagcat.com/index.php? podawany na forum login i hasło vento-fan nie działa. Czy coś się zmienio czy może etka on-line padła? Wie ktoś bo nie mogę sam sprawdzić. z góry dzięki Edytowane 24 Maja 2010 przez BartekP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #485 Napisano 24 Maja 2010 Czy linka wystepuję jako część osobno czy trzeba cały zamek z linką kupować? Linka występuje osobno a jej numer; 3U0837085 - cięgno bowdena. ---------- Post added at 08:30 ---------- Previous post was at 08:28 ---------- czy może etka on-line padła? Wygląda na to że coś padło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #486 Napisano 24 Maja 2010 proszę o numer wentylatora dmuchawy do mojego paska Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #487 Napisano 24 Maja 2010 proszę o numer wentylatora dmuchawy do mojego paska 8D1819021B - dmuchawa (kierownica z lewej) chodzi oczywiście o dmuchawę świeżego powietrza do wnętrza auta? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #488 Napisano 24 Maja 2010 8D1819021B - dmuchawa (kierownica z lewej) chodzi oczywiście o dmuchawę świeżego powietrza do wnętrza auta? no chyba tak, biore na klimatroniku nawiew na full i nic nie leci, a wiatrak ten co tam miedzy schowkiem a filtrem przeciwpylkowym to chyba ten co mowisz, a jakiej firmy jest ten co podales numer? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #489 Napisano 24 Maja 2010 a jakiej firmy jest ten co podales numer? To jest numer oryginału, dostępny w ASO za jedyne 800 PLN a wiatrak ten co tam miedzy schowkiem a filtrem przeciwpylkowym to chyba ten co mowisz, To o tym samym wiatraku mówimy Przeglądnij ten temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54 powinieneś tam znaleźć coś dla siebie, być może tylko szczotki się skończyły. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość K.C. Zgłoś #490 Napisano 24 Maja 2010 Witam. Niestety etka on-line nie działa. Czy mógłbym prosić o numer zaworu EGR do 1.9 TDI AVB (B5 z 2005r)? Wiem, że 038 131 501. Tylko jakie literki na końcu?:hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #491 Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) wiem, że 038 131 501. Tylko jakie literki na końcu? .. Aq Edytowane 24 Maja 2010 przez tony_w foto Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KruK Zgłoś #492 Napisano 25 Maja 2010 witam:) pytanie mam takie... jak się nazywa ta część zaznaczona na czerwono i mająca nr 13:?: czy jest to podgrzewacz paliwa:?: oraz jaki on numer ma albo czy w nim jakiś zawór się znajduje... bo moja ETKA wypluwa, że nie ma takiego numeru części w katalogu:/: pozdr0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #493 Napisano 26 Maja 2010 potrzebuję się dowiedzieć jak wygląda nowy i do czego służy "pierścień" w lewarku zmiany biegów. Ten co jest na końcu lewarka i jest wciskany w to plastikowe ustroństwo.nie wiem czy wiecie o co mi kaman ale u mnie nie jest to pierścień tylko "przerwany pierścień" i przy wymianie lewarka na skóre wyskoczył mi dwukrotnie z tego rowka co powinien być. wie ktoś jak to ma wyglądać fabrycznie i jaką rolę spełniać?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #494 Napisano 26 Maja 2010 (edytowane) potrzebuję się dowiedzieć jak wygląda nowy i do czego służy "pierścień" jest to spinka 3B0 711 893 w serwisie kosztuje ok.9 złjaką rolę spełniaćzaciskać plastykowy zacisk aby nie wypadał króciec lewarka. wyskoczył mi dwukrotnie z tego rowka co powinien byću mnie nie dał się ponownie wcisnąć. Zastąpiłem go zaciskiem do węży. Edytowane 26 Maja 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #495 Napisano 26 Maja 2010 no właśnie go wcisnąłem ale wyskoczył. potem wcisnąłem ruszałem lewarkiem w tą i w tamtą i nie wypadł. ale jestem ciekaw czy jest uszkodzony u mnie czy to tak ma być. dziwne dźwięki mi się z tego lewarka wydobywają jak jadę i trzymam na nim rękę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer71 Zgłoś #496 Napisano 26 Maja 2010 Cześć, czy któryś z kolegów, posiadający program ETKA mógłby mi powiedzieć ile poduszek posiada silnik, a ile skrzynia biegów i jakie są ich numery fabryczne? Dane mojego paska znajdziecie w załączonym pliku PDF. Z góry dziękuję za pomoc. WVWZZZ3CZ7E235837.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #497 Napisano 26 Maja 2010 Cześć, czy któryś z kolegów, posiadający program ETKA mógłby mi powiedzieć ile poduszek posiada silnik, a ile skrzynia biegów i jakie są ich numery fabryczne?Proszę sobie spojrzeć na zrzuty. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #498 Napisano 26 Maja 2010 Cześć, czy któryś z kolegów, posiadający program ETKA mógłby mi powiedzieć ile poduszek posiada silnik, a ile skrzynia biegów i jakie są ich numery fabryczne? Dane mojego paska znajdziecie w załączonym pliku PDF. Z góry dziękuję za pomoc. =http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=900840&postcount=371 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer71 Zgłoś #499 Napisano 26 Maja 2010 Dziękuję za informację. Z tego wynika, że silnik (2) i skrzynia (4)zamocowane są tylko na 6-ciu elementach:zeco? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
august Zgłoś #500 Napisano 26 Maja 2010 Witam potrzebuje nowe wężyki podciśnienia Turbiny vw passat 1,8 T AEB 99r czy można kupić jakis komplet czy cięte z metra ?? jesli by ktoś znał długość i średnice wewnętrzną był bym wdzieczny bo z tego co czytałem to jedni piszą 3mm inni 3,2mm a i zdarza sie 4 mm a to chyba dośc istotna sprawa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
