jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Tak, jeśli masz tarcze ATE 288x25mm
A jak sprawdzic jakie mam tarcze ???
028141036P to numer tarczy sprzęgła zauważonej w tym temacie. Od czego jest ta tarcza? Bo przez przypadek kolega wpadł chyba na bardzo dobry trop :)
Wymieniałeś/kombinowałeś/tuningowałeś?
Jeśli nie to masz te tarcze... ;)
A zresztą idź do sklepu z częściami - tam Ci dobiorą, nie z VW ale równie dobre... ->Jakie klocki
To jest tarcza sprzęgła do silnika AVB, 228 mm, w 2004 roku numer zmienił się na 038141032N. ;)
EDIT//
a czy przy okazji możesz podać numer koła zamachowego, które występowało w tym silniku obok wspomnianej tarczy?
Numer 038105266AM - kolo zamachowe, tyle jest w ETKA. Wg ETKA dedykowane tylko do silnika AVB. A czy jest to dwu mas, nie mam pojęcia, ale raczej jest (sądząc po jego cenie ;)).
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
Na 99,9% masz 288, chyba e ktoś tam wstawił jakieś inne. Najprościej jest ściągnąć kolo i zmierzyć jaka masz tarcze.
Edytowane przez GURAL
POMÓGŁ! a czy przy okazji możesz podać numer koła zamachowego, które występowało w tym silniku obok wspomnianej tarczy? sprawdzam czy było lite, czy był to dwumas (i jeśli lite, to przy jakich innych silnikach jeszcze było wykorzystywane).
Bardzo proszę o numer katalogowy tej gałki, dodam, że gałka była montowana w Audi A4 1,8T S-line 5biegowa w takim samym układzie jak passat
Tak jakoś mi się wydaje ze odpowiedz na swoje pytanie dostałeś cale wieki temu tutaj
=>Moja odpowiedz, KLIK <-
na zaślepce na tych mocowaniach znalazłem oznaczenia:
358863499
To jest numer zaślepki nr 3A w pliku pdf, a numer zaczepu to nr2 w tymże pliku.
Nie wiem jaki masz kolor tapicerki, ale w wersji USA były rzekomo tylko 2 kolory, jasny beż i szary perlisty.
mocowanie rolety, tyl.pdf
tak wiem GURAL, ale muszę być w 200% pewny, bo jak zamowie w serwisie to juz nie będzie odwrotu;)
Ten numer masz na mysli 8E0 863 278 AF??
Dla pewności zaloguję sie na forum Audi A4, tam to sprawdzę.
Z góry śliczne dzięki za pomoc GURAL
Tak na pewno do wszystkich skrzyń 5 biegowych występowała ta sama gałka, różniła się tylko ostatnimi literkami. Ostatnie literki oznaczały kolor osłony i bodajże z czego wykonana jest sama gałka. W tym przypadku to jest taka jak ze zdjęcia a osłona to sztuczna skóra. I tak jak ci GURAL napisał układ biegów na gałce musisz sobie chyba osobno zamówić.
Edytowane przez J@ceq
Jeszcze jedno pytanie: czym się różnią numery w pdf 2 i (2),
Na pewno kształtem (symetryczne odbicie prawej w stosunku do lewej, bądź lewej w stosunku do prawej), trzeba kupić po jednej sztuce na stronę.
Zaślepki są takie same na prawa i lewa stronę.
---------- Post added at 09:01 ---------- Previous post was at 08:52 ----------
Sorki, nie dopatrzyłem się ze są tam dwa numery (2), różnica jest w okresie montowania tych zaczepów, przykład;
3B5 861 328 A -haczyk strona prawa, montowany od 10/1996 do 05/2000
3B5 861 302 B -haczyk strona prawa, montowany od 06/2000 do 08/2000
A czy w passatach wersji EUR występowały takie haczyki,
Tak, ale numery są te same i cena niestety też.
mam prośbę, czy może ktoś z ETKI podać mi numery części, które zamieściłem na rysunku (również śruby widoczne na rys.). Obojętnie, z jakiego Passata dla rozmiaru tylnej tarczy 245 mm.
Również potrzebowałbym nr katalogowy śrub, do kół. Mile widziane screeny z ETKI :)
http://img594.imageshack.us/img594/6027/11111j.jpg
z góry bardzo dziękuje.
P.S. potrzebowałbym jeszcze rozstaw śrub tego tylnego elementu zespołu łożyska, co się przykręca do belki. Jeśli ktoś zna ten wymiar bardzo bym prosił.
pozdrawiam
pozdrawiam
Tarcza hamulcowa 245x10 5x112: 4A0615601A
Śruba z łbem walcowym: N 014721 4
piasta koła z lożyskiem: 8E0501611J
Ostatnio byłem z moim "paskiem" u mechanika ponieważ przy prędkości ok.100km/h traci moc przy obrotach ok.2200/min.Podpiął pod kompa kazał szybko wrzucić 3 bieg i gaz do dechy auto traciło moc,następnie z gruszki zdjął przewód podpiął przyrząd i zmierzył ciśnienie i stwierdził że muszę przeczyścić turbinę (kierowniczkę) i wymienić zawór podciśnienia turbiny tzw.gruszkę. Chciałem zakupić takową "gruszkę" lecz wszędzie pytają mnie o oryginalny indeks(ETKA) "gruszki". Czy mozecie mi powiedzieć jaki to indeks ?
Mam Passata z października 2000 roku 1,9 TDI silnik ATJ 115KM numer VIN to :
WVWZZZ3BZYE481093
Kolego tony_w wielkie podziekowania w Twoją stronę :)
Dziękuje bardzo za pomoc :)
Czy ktoś jest w stanie sprawdzić jaki olej przekładniowy (nr części) podaje etka do skrzyni 6-biegowej o oznaczeniu FRK. Jest kilka rodzajów oleju, a panom w ASO nie do końca ufam.
pzdr
pzdr
olej 2,4L nr oleju G 052 911 A2/A1
WVWZZZ3BZYE481093
:hmm =>http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=906287&postcount=413
Koledzy - potrzebuję naprawić zacisk prawy przedni, ale nijak nie mogę namierzyć zestawu naprawczego. Fota i intercars niby coś tam mają, nawet różnych producentów, ale niestety bez tłoczka, i nawet nie podają średnicy tłoczka. Podrzuci ktoś numer lub linke gdzie to można zanabyć? Pasek jak w opisie.
kpl. uszczelek do zacisku ham. tarczowego przód 4A0 698 471 firmy ATE
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 431 698 471 B firmy LUKAS
