GURAL Zgłoś #361 Napisano 10 Maja 2010 napewno to ten numer? w sklepie "Gajos" nic nie znajduje. No właśnie wkradł mi się mały błąd w numerze, powinno byc N10226501. A co ciekawe w katalogu VW jest to wkręt, a w katalogu Skoda zaślepka :hmm ---------- Post added at 09:01 ---------- Previous post was at 08:53 ---------- wężyk łączący nagrzewnicę(metalowa rurka z odejściem do chłodnicy oleju) i pompę cieczy chłodzącej. 068121063M - waz wodny (pompa wody/ rura) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #362 Napisano 10 Maja 2010 witam. który czujnik temperatury będzie do mojego paska? ten: dual temperature sender 078 919 501 B, czy może ten: dual temperature sender 059 919 501. bo już zgłupiałem. pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #363 Napisano 10 Maja 2010 który czujnik temperatury będzie do mojego paska?ten: dual temperature sender 078 919 501 B, czy może ten: dual temperature sender 059 919 501. Obydwa są dobre. Czujnik 078919501B został wycofany 01/08/2002-go roku, a w zamian jest czujnik o numerze 059919501. ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:07 ---------- A czy to odpowiedni czujnik zależy jeszcze od numeru VIN Twojego auta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #364 Napisano 10 Maja 2010 Obydwa są dobre. Czujnik 078919501B został wycofany 01/08/2002-go roku, a w zamian jest czujnik o numerze 059919501. ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:07 ---------- A czy to odpowiedni czujnik zależy jeszcze od numeru VIN Twojego auta. mój vin to: WVWZZZ3BZYX065854 więc ten będzie ok 059919501? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #365 Napisano 10 Maja 2010 (edytowane) mój vin to: WVWZZZ3BZYX065854 więc ten będzie ok 059919501? Nie to miałem na myśli. EDIT// Sorki pomyłka, do twojego auta idzie czujnik zielony, zmylił mnie ten X w numerze VIN ---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:29 ---------- Powinieneś mieć czujnik o numerze 059919501A (zielony) Edytowane 10 Maja 2010 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #366 Napisano 10 Maja 2010 Nie to miałem na myśli. EDIT// Sorki pomyłka, do twojego auta idzie czujnik zielony, zmylił mnie ten X w numerze VIN ---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:29 ---------- Powinieneś mieć czujnik o numerze 059919501A (zielony) czyli ten będzie zły 059919501? bo wg etki 059 919 501 dual temperature sender F >> 3B-X-491 580 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #367 Napisano 10 Maja 2010 (edytowane) czyli ten będzie zły 059919501? bo wg etki 059 919 501 dual temperature senderF >> 3B-X-491 580 Tak wychodzi wg ETKA Czujnik 059919501 do numeru 3B-X-600000 Czujnik 059919501A od numeru 3B-Y-000001 Twoj VIN to WVWZZZ3BZYX065854 wiec podchodzi pod ten numer z końcówką numeru A, i taki być powinien. Edytowane 10 Maja 2010 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #368 Napisano 10 Maja 2010 Tak wychodzi wg ETKA Czujnik 059919501 do numeru 3B-X-600000 Czujnik 059919501A od numeru 3B-Y-000001 Twoj VIN to wiec podchodzi pod ten numer z końcówką numeru A, i taki być powinien. czemu Y a nie X brać pod uwagę? auto jest z 12.1999r Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #369 Napisano 10 Maja 2010 Witam! Panowie jak macie dostęp do ETKI to podajcie mi numery poduszek silnika. mój VIN WVWZZZ3CZ8E110887. Z góry dziękuję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #370 Napisano 10 Maja 2010 (edytowane) czemu Y a nie X brać pod uwagę? auto jest z 12.1999r Bo 10-ty znak w Twoim przypadku Y to jest znak rocznika, i jest to jeden z kluczowych znaków w tej sytuacji. Oznacza to ze masz model 2000. Znak X to miejsce produkcji auta. A dokładna data produkcji Twojego auta to 16/08/1999 rok EDIT// I jeszcze dodatkowe wyjaśnienie jeśli nie załapałeś o co chodzi. Twój nr VIN to; WVWZZZ3BZYX065854 na czerwono zaznaczyłem kluczowe znaki które występują w ETKA. Jeśli nie ma żadnego z pozostałych znaków nie maja one znaczenia przy konkretnej części. Czujnik temperatury do twojego auta to; Czujnik 059919501A od numeru 3B-Y-000001. A wiec wszystkie auta od rocznika 2000 wzwyż w numerze VIN powinny mieć ten czujnik temperatury. Edytowane 10 Maja 2010 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #371 Napisano 10 Maja 2010 podajcie mi numery poduszek silnika. Proszę cale info w pliku pdf Poduszki silnika BLS, BMR, BUZ, BXE.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #372 Napisano 10 Maja 2010 Bo 10-ty znak w Twoim przypadku Y to jest znak rocznika, i jest to jeden z kluczowych znaków w tej sytuacji. Oznacza to ze masz model 2000. Znak X to miejsce produkcji auta. A dokładna data produkcji Twojego auta to 16/08/1999 rok EDIT// I jeszcze dodatkowe wyjaśnienie jeśli nie załapałeś o co chodzi. Twój nr VIN to; WVWZZZ3BZYX065854 na czerwono zaznaczyłem kluczowe znaki które występują w ETKA. Jeśli nie ma żadnego z pozostałych znaków nie maja one znaczenia przy konkretnej części. Czujnik temperatury do twojego auta to; Czujnik 059919501A od numeru 3B-Y-000001. A wiec wszystkie auta od rocznika 2000 wzwyż w numerze VIN powinny mieć ten czujnik temperatury. a mógłbyś rzucić print screen tej strony z częścią i numerem? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_199 Zgłoś #373 Napisano 10 Maja 2010 proszę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #374 Napisano 10 Maja 2010 a mógłbyś rzucić print screen tej strony z częścią i numerem? Tutaj http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=890180&postcount=309 masz plik pdf z rysunkiem i opisem tych czujników. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #375 Napisano 10 Maja 2010 panowie potrzebny mi jest numer czujnika sprzegla do avf 2002r. i moze orientacyjnie cena. czy ten czujnik bedzie dobry?? http://www.allegro.pl/item1031413572_czujnik_sprzegla_passat_b5_811_907_343_b.html czy moze ten. chociaz powiem ze bardziej pasuje mi ten pierwszy link http://www.allegro.pl/item1007808425_vw_passat_b5_1_9_tdi_130_km_czujnik_sprzegla.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #376 Napisano 10 Maja 2010 dzięki bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #377 Napisano 10 Maja 2010 panowie potrzebny mi jest numer czujnika sprzegla do avf 2002r. i moze orientacyjnie cena. czy ten czujnik bedzie dobry?? http://www.allegro.pl/item1031413572...907_343_b.html czy moze ten. chociaz powiem ze bardziej pasuje mi ten pierwszy link http://www.allegro.pl/item1007808425..._sprzegla.html Ten z pierwszego linka jest OK Dla potomnych: zawór napowietrzający pedał sprzęgła - 811 907 343 B Nówka w ASO - 70PLN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodek66 Zgłoś #378 Napisano 10 Maja 2010 (edytowane) Witam wszystkich, moje pytanie jak w tytule :Jak dobrac odpowiednio przetwornice do mojego modelu jak z opisu 2.0 tdi 170 ksenony skretne.Niedawno nabylem nowe palniki i po trzech dniach jedno przestalo swiecic i jak sie okazuje przyczyna to przetwornica ktorej zywotnosc jest rownierz ograniczona jak i samego palnika.Na allegro sa przetwornice o troche roznym oznaczeniu i z tad te pytanie ktora jest odpowiednia do mojej fury.Przyklad 3DO 909 158 LUB 3DO 909 157 dalej np.VALEO LAD5GL LUB LAD5G.Prosze o porade i ewentualne objasnie w czym jest ta roznica.Dziekuje i pozdrawiam. _scalone Edytowane 11 Maja 2010 przez Kuczi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku78 Zgłoś #379 Napisano 10 Maja 2010 Witam Chciałem sobie wyłączyć EGR, zdjąłem osłonę silnika, oglądam wężyk a tu pięknie obcięty i tak wpleciony w wiązkę innych rurek od podciśnienia że nie było tego widać. Poprzedni właściciel wyłączył EGR za mnie. Pytanie moje to gdzie jest 1j0 906 283A czyli ten elektromagnetyczny zawór który sterował EGRem bo chciałem zobaczyć jak tam wygląda sytuacja i czy wężyk jest zaślepiony. Proszę o zdjęcie albo jakiś dobry opis gdzie mam go szukać w wersji B5FL 130KM AVF? Z góry dziękuję. (tylko bez postów w stylu pod maską silnika) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #380 Napisano 10 Maja 2010 (edytowane) Witam...Pytanie moje to gdzie jest 1j0 906 283A czyli ten elektromagnetyczny zawór który sterował EGRem bo chciałem zobaczyć jak tam wygląda sytuacja i czy wężyk jest zaślepiony. Proszę o zdjęcie albo jakiś dobry opis gdzie mam go szukać w wersji B5FL 130KM AVF?...) Proszę bardzo, tu jest "maleństwo" "][/url] Edytowane 10 Maja 2010 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
