jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Zainwestuje w uszczelkę i zobaczę jak to będzie. Barman czytałem te tematy jedni twierdzą, że nie cieknie drudzy mówią, że jest jeszcze gorzej :) Ostatnie pytanko i kończymy OT. Romi czy uszczelniałeś to czymś jeszcze (jakiś silikon) czy tak na sucho?
Co prawda robił mi to mechanik, ale z tego co wiem to nie uszczelniał dodatkowo. Oczywiście obydwie powierzchnie (pokrywa i głowicę) należy dobrze wyczyścić aby nie pozostały jakieś pozostałości z poprzedniego uszczelnienia.
Witam.
Poszukuję numeru taśmy poduszki kierowcy. Rok 1998, kod silnika AFN . Za pomoc wielkie dzięki.
Pozdro.
Edytowane przez pietrucha24
Witam.
Potrzebuję nr. bata anteny. VIN auta; WVWZZZ3BZ5P046271. Z góry serdeczne dzięki.
Edytowane przez indyczes
Witam.
1J0 035 849 - bacik anteny
Potrzebowałbym numery sterowników Airbag w passatach od B5 1996/7 do B5FL 2004
Poprosze o nr czesci n75 do vw crafter 2.5 diesel rok 2006 z silnikiem 109 KM
dziekuje
dziekuje
Prawdopodobnie będzie to 1J0 906 283 A. Dla pewności podaj oznaczenie silnika.
crafter 2.5 l TDI-CR109 HP - (BJK)
Tak, numer 1J0 906 283 A jest poprawny.
Gość dzinek
Proszę o sprawdzenie jaki model sprężarki klimy (ZEXEL czy Denso) jest w moim Pasku? Nie mam jak sprawdzić ani zakończeń węży ani mocowania sprężarki.
1.9, 90KM, silnik AHH
VIN: WVWZZZ3BZXE323020
Dzięki
Witam potrzebuje uszczelkę do anteny na dachu czy występuje coś takiego wogóle ?
proszę o sprawdzenie jaki model sprężarki klimy (zexel czy denso) jest w moim pasku? Nie mam jak sprawdzić ani zakończeń węży ani mocowania sprężarki.
1.9, 90km, silnik ahh
vin: Wvwzzz3bzxe323020
dzięki
ZEXEL
Sama uszczelka raczej nie występuje oddzielnie. Być może jest razem ze stopką anteny, ale pewności nie mam.
Czy zamek o nr OE 3B1837015A dokładnie ten LINK pasuje do passata 2001r AVF 130km??
Proszę o odp
Musisz jeszcze podać nr VIN.
Edytowane przez david1881
witam potrzebuje inf z etki dotyczy sprężyn tył passat kombi 99> poszukuje mocniejsze niż mam posiadam fabryczne(kolor na sprężynach moich to dwa paski brązowe i jeden zielony) posiadam hak .widziałem sprężyny z kolorem trzy paski brązowe i jeden zielony proszę o rozpisanie poszczególnych sprężyn i ich zastosowań (twardość )
Witam.
VW Passat 98r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20v
VIN: WVWZZZ3BZXX036393
Potrzebne mi numery części:
1.
Kolumna kierownicza i jej wał
(Prawdopodobnie w Etce kolumna z wałem występuje jako zespół i nie można dostać osobno?)
2.
Włącznik zespolony kierunkowskazów i świateł długich.
Edytowane przez 8472Ragnarok
Witam.
1.
2.
Wszystko w plikach poniżej.
Kolumna kierownicza.pdf
Przełącznik zespolony.pdf
Witam potrzebuję numeru katalogowego wtyczki do której wpina się czujnik zużycia klocków hamulcowych o numerze 3B7 615 121. Pytanie czy samą wtyczkę mogę kupić w serwisie?
wogole mozna gdzies ta etke pobrac na dysko albo jak?
portzebuje numery :
uszczekla kolektora ssacego 1.9tdi
uszczekla pokrywy zaworów 1.9tdi
uszczelka tej rurki od egr chyba miedziana co jest na kolektorze wydechowym
passat AWX tdi rok 2004 rok,moze ktos sprawdzic bede wdzieczny
kompletny tłumik Passat R36 sedan i kombi. Chcę sprawdzić czy części są takie same. Szczególnie wydechy
VIN WVWZZZ3CZ9E135817
witam potrzebuje numer napinacza do silnika AZX 2.3 170KM paska wielorowkowego
numer E? ten na zielono nie wiem czy to jest napinacz ale tak mi sie wydaje bo lata luźno jak silnik pracuje i wydaje mi sie że to jest powód mojego skrzypienia.
