shibby Zgłoś #121 Napisano 15 Sierpnia 2018 19 godzin temu, Dean napisał: U mnie Lane Assist działa, ale wybierając "Selected via menu" i tak nie widzę opcji wyboru siły ostrzeżenia w menu. Mam dostępną tylko opcję włączenia Lane Assist oraz to, czy ma prowadzić adaptacyjnie po drodze. W kodowaniu zostawiłem więc Medium. Ja mam tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
major125 Zgłoś #122 Napisano 15 Sierpnia 2018 19 hours ago, major125 said: Ok, dziękuję za sugestię, jutro sprawdzę Niestety nie działa. wydaje się, że wszystko jest zakodowane zgodnie z instrukcją a i tak nie można załączyć - funkcja niedostępna co gorsze nie ma błędów. Jedyna rzecz zastanawiająca to, że na panelu radia jest tylko info o "adaptacyjne prowadzenie po torze" a nie ma opcji włączenia, samej funkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qojak Zgłoś #123 Napisano 15 Sierpnia 2018 Dnia 13.08.2018 o 16:46, major125 napisał: Witam serdecznie, dzisiaj spróbowałem zakodować lane assist u siebie w samochodzie jednak coś jest nie tak i nie bardzo wiem jak to ogarnąć - a mianowicie po zrealizowaniu wszystkich kroków jak w opisie powyżej nie można aktywować lane assist - na wyświetlaczu zegarów jest info, że lane assist jest wyłączony - przed zmiana była możliwość włączenia wyłączenia front assist - teraz brak, natomiast a w menu radia nie można go włączyć - jest info natomiast nie da się zaznaczyć,aktywować. Po sprawdzeniu błędów jest jeden w module Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. Plik etykiet: 3Q0-980-65X-A5.clb /log w załączniku/ no i nie można go skasować. Proszę o pomoc podpowiedź co mogło pójść nie tak i co zmienić. Może któryś z kolegów jest z Krakowa i mógłby wesprzeć pomocą. Log-51826km-line3.txt Hej, ustaw:: IDE10873 (ADP Personalization BAP) (BAP personalization, not activated) Enable (było fabrycznie ustawione) --> zmień na not active W razie czego sprawdź jeszcze: - moduł 10 Park Assist - bodajże bajt 3 Bit 5 powinien być active. - oraz w adaptacji 5F: LDW_HCA_msg_bus_0x19 - jaką szyną danych masz ustawioną? To powinno być już fabrycznie ustawione poprawnie. U mnie działa zastosowana przez Ciebie metoda działała, ale też w żadnym przypadku z poziomu MENU radia nie ma wyboru siły reakcji. Natomiast są pozostałe 2 opcje: - włącz/wyłącz Lane Assistance - włącz/wyłącz adaptacyjne prowadzenie po torze. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #124 Napisano 19 Sierpnia 2018 Macie w obdeleven dostep do modulu 46? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #125 Napisano 3 Września 2018 Dnia 19.08.2018 o 13:05, loki7777 napisał: Macie w obdeleven dostep do modulu 46? A dlaczego ma nie być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #126 Napisano 4 Września 2018 5 godzin temu, Eldar napisał: A dlaczego ma nie być? jak bys miał auto z BCM to bys wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #127 Napisano 17 Września 2018 (edytowane) Dnia 4.09.2018 o 01:21, Major napisał: jak bys miał auto z BCM to bys wiedział Nie wiem co to BCM(juz widze to to za sterownik), ale u mnie nie ma tego modułu. Tak samo nie da się zakodować pedału gazu jak z audi - bez roznicy jak kombinuje - opisow brak jak w VCDS ale zaznaczalem aby otrzymac ta sama wartosc i nie jest akceptowana. PS. Nie moglem odpisac wczesniej bo bylem 2 tyg. na wakacjach. Edytowane 17 Września 2018 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #128 Napisano 17 Września 2018 Z tym BCM to kolega chyba chciał mnie ośmieszyć ale mu się nie udało bo BCM jest w każdym współczesnym aucie W zamian pewnie chciał napisać że funkcje ze sterownika komfortu są scalone ze sterownikiem centralnej elektroniki. Co do kodowania pedału gazu można je zrobić tylko w niektórych silnikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #129 Napisano 28 Września 2018 Witam Dziś udało mi się wyłączyć światła dzienne za pomocą hamulca ręcznego. Może temat znany ale jak dotąd nie mogłem znaleźć opisu nigdzie na forum. 1. wybierz moduł 09 2. wybierz security acces - 16 3. wprowadź kod 31347 4. adaptacja - 10 5. z rozwijanego menu wybrać - Tagfshrlicht - Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten 6. w polu nowa wartość - aktywne 7. zatwierdzić Może komuś się przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #130 Napisano 22 Października 2018 Cześć, Czy ktoś już próbował/zrobił zamykanie samochodu z przycisku w klapie bagażnika w passacie b8? Mam u siebie automatyczne zamykanie klapy i tylko tyle. Brakuje mi rozszerzenia tej opcji o automatyczne zamykanie klapy i pojazdu. Takie coś funkcjonuje w Arteonie i tam jest podwójny przycisk w klapie obsługujący właśnie tę funkcję. Jakby ktoś, coś to chętnie skorzystam z doświadczenia :). Pozdrawiam, A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #131 Napisano 22 Października 2018 2 godziny temu, la.bouche napisał: Czy ktoś już próbował/zrobił zamykanie samochodu z przycisku w klapie bagażnika w passacie b8? Mam u siebie automatyczne zamykanie klapy i tylko tyle. Brakuje mi rozszerzenia tej opcji o automatyczne zamykanie klapy i pojazdu. Takie coś funkcjonuje w Arteonie i tam jest podwójny przycisk w klapie obsługujący właśnie tę funkcję. jesteś pewny, że tak to funkcjonuje? bo u mnie jest podwójny przycisk, z czego jeden zamyka klapę od razu, a drugi - jak się oddalisz. W praktyce przydaje się, ja masz do zabrania bagaże w obie ręce i najpierw naciskasz przycisk, włącza się sygnał pikania bierzesz siaty i jak odejdziesz kilka kroków, to klapa się zamyka. Nazywa się to easy-close u VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogman Zgłoś #132 Napisano 22 Października 2018 Witam. Czy moze ktos podac procedure deaktywujaca systemu start - stop. W audi a6c7 znalem. Czy w passacie b8 jest tak samo. Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #133 Napisano 22 Października 2018 Godzinę temu, noogman napisał: Witam. Czy moze ktos podac procedure deaktywujaca systemu start - stop. W audi a6c7 znalem. Czy w passacie b8 jest tak samo. Dziękuję Wyłączenie Start/Stop Wybierz sterownik 19 Adaptacje Start Stop Limit voltage Wartość=12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #134 Napisano 28 Października 2018 czy ktoś się już uporał z wyłączeniem wkurzającej informacji "włącz światła mijania" jak załóżmy masz na off i chcesz coś w garażu pogrzebać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KacperVip Zgłoś #135 Napisano 28 Października 2018 Już dawno ? STG 09 > Login: 31347 > Kanal "Außenlicht_uebergreifend-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig" > Ustaw wartość na "nieaktywna" 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
khad Zgłoś #136 Napisano 30 Października 2018 Dnia 22.10.2018 o 22:48, shibby napisał: Wyłączenie Start/Stop Wybierz sterownik 19 Adaptacje Start Stop Limit voltage Wartość=12 No dobra, ale to nie jest dezaktywacja systemu start/stop tak żeby był domyślnie wyłączony i można go było ponownie aktywować przyciskiem, to jest takie obejście, że system start/stop jest ciągle aktywny ale auto nigdy nie zgaśnie. Czy ktoś wie czy w ogóle da się to deaktywować bez takiego hmm... "druciarstwa"? Przepraszam za stwierdzenie, ale to jest tylko obejście problemu jedynie, tak samo jak z metodą z temperaturą. Ja osobiście nie znalazłem rozwiązania. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #137 Napisano 30 Października 2018 4 godziny temu, khad napisał: to nie jest dezaktywacja systemu start/stop tak żeby był domyślnie wyłączony i można go było ponownie aktywować przyciskiem bo nie da się tego zrobić w B8 tak jak byś to widział. Kolega noogman prosił o sposób na dezaktywację start&stop, więc to uczyniłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #138 Napisano 31 Października 2018 mam pytanie odnośnie wyłączenia SS: to napięcie ustawiane na 12v żeby wyłączyć SS, to gdzie jest faktycznie mierzone/sprawdzane przez komputer? domyślnie wartość tego parametru to 7,6V, zastanawiam się jak sprawdzane są warunki przy których SS wyłącza silnik. Temperatura to jasna sprawa, natomiast nie wiem na czym/(jakim elemencie) jest mierzone to napięcie. ktoś się domyśla? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #139 Napisano 31 Października 2018 Ja gdzieś czytałem, że można odwrócić opcję SS, mylę coś ? Może to było w B7 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #140 Napisano 31 Października 2018 3 godziny temu, sadam1988 napisał: mam pytanie odnośnie wyłączenia SS: to napięcie ustawiane na 12v żeby wyłączyć SS, to gdzie jest faktycznie mierzone/sprawdzane przez komputer? domyślnie wartość tego parametru to 7,6V, zastanawiam się jak sprawdzane są warunki przy których SS wyłącza silnik. Temperatura to jasna sprawa, natomiast nie wiem na czym/(jakim elemencie) jest mierzone to napięcie. ktoś się domyśla? Jeśli w momencie odpalania silnika napięcie akumulatora spada poniżej 7,6V to SS nie działa. Granicę podnosisz do 12V a poniżej tylu zawsze spadnie przy odpalaniu. Inwersja przycisku tylko w Audi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
