dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
Wzilem z olx dzieki?
a moze ktos podpowie co mozna sobie „ukrytego uaktywnic” domyslalam sie ze to zalezy od wersji mojego komputera. Wersja paska to chyba comfortline
Dnia 6.12.2017 o 15:46, szylton napisał:
Włączyłem sobie Skandydawskie DRL i teraz kiedy jest dzień a światła mijania chcą mi się z automatu zaświecić, to wyłączam przełącznik na "0" i jeżdżę na samych przednich DLR z włączonymi tylnymi mijania.....
Wiem,że to dawno temu - ale czy ktoś wie jak włączyć tylne światła razem z przednimi dziennymi?
pozdrawiam
Panowie, pomoc w Line Assist.
Szukam i szukam. Kombinuje i próbuje...szukam i łącze kodowania...ale wywala mi błędy.
Nie widze nigdzie gotowego kodowania do Line Assist ktore by działało w moim B8 z my2017 :(
Za daleko mi z Włocławka na Śląsk, gdyz tam wiem że pomoc na pewno by się pomoc znalazła...
...wrzuciłby mi ktoś kodowanie do B8 z light assist, sign assist, acc 210kmh...na aktywacje Line Assist.
z gory dziekuje i pozdrawiam.
Krzysiek
Skonataktuj się z Eldarem zakoduje Ci to zdalnie .
Wiem...ale niestety mam dosc slabe łącze w domu...i to jest moj problem. Sa takie miejsca jeszcze na ziemi, ze net jest bardzoo kiepski :(
Boje sie dosc niestabilnego polaczenia dla Tramviewer :( aleale moze spróbuję...
3 minuty temu, kudelka.robert napisał:
W jaki sposob mozna cos zdalnie zakodowac??
Polaczyc sie Tramviewer zdalnie z kompem i dzialac za pośrednictwem kompa.
Najwyżej trochę długo będzie trwać i tyle. Na pewno zakodujemy. ;)
To sie zgłoszę. Zadzwonie jutro i sie umowimy.
Dzięki.
Pozdrawiam,
Ktoś ma wiedzę co dokładnie trzeba przekodować w discover media, żeby można było podpiąć się przewodami RCA do wzmacniacza? Zmienić ustawienia na soundystem, Dynaudio?
Cześć wszystkim,
wie ktoś jak wygląda kwestia kodowania lag'a na pedale gazu w MY2018 ? tak samo czy coś innego ?
jak wygląda kwestia gwarancji w razie co ? czepiają się czy nie zauważają takiego kodowania ?
Dnia 31.12.2018 o 16:43, miki257 napisał:
Cześć wszystkim,
Mi początkowo wydawało się, że zmiana coś dała. Po czym po ok tygodniu użytkowania przywróciłem oryginalne kodowanie i różnicy nie odczułem. Zostawiłem oryginalne kodowanie i nie ruszam.
Dnia 9.11.2018 o 09:21, Eldar napisał:
Często w Sosnowcu jestem ale lepiej przedzwonić ;)
Krystian 660 829 619
Eldar kolega tu z forum mowil zeby Ciebie zapytac podobno wiesz jak wylaczyc pikanie podczas otw klapy passat b8?
Wydaje mi się że nie będzie problemu to wyłączyć ;)
w adaptacjach modułu klapy jest taka opcja
Jest to moduł 6D. Niestety nie używam OBD11, więc nie wiem co oni tam wymyślili.
w VCDS wchodzisz w adaptacje modułu i jest tam opcja wyłączenia pikania.
Koledzy i koleżanki. Skorzystałem z niniejszego poradnika do uruchomienia w swoim Touranie przede wszystkim Lane Assist (LA). Oczywiście udało się bez problemu (przez obdeleven zakupiony od Eldar-a).
Nie wiem czy tak powinno być, ale za każdym razem gdy uruchamiam zapłon to LA też automatycznie jest uruchomiony... Nie muszę pisać, że LA trochę wkurzający jest gdy jeździ się po mieście i to Ja chciałbym decydować kiedy chciałbym z niego korzystać.
Pytanie do Was czy też tak macie?
P.S.
Wyłączenie go z poziomu FIS czy "radia" nie pomaga, dalej po ponownym uruchomieniu zapłonu jest aktywny.
