dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
Godzinę temu, Dean napisał:
Na pewno sam hamuje, tylko niebezpieczeństwo musi być "większe". Mało tego, nawet pasy zaciska ;) Mam zwykły tempomat i FA.
Potwierdzam - doświadczyłem zaciśnięcia pasa :P
Witam , czy za pomocą VCDS odblokuję tv/DVD w czasie jazdy ?
DVD - tak (wystarczy OBD11)
TV - to już by trzeba mieć tuner tv...
a VCDS mam oryginał , da radę przekodować DVD  ?
Edytowane przez slevy70
27 minut temu, loki7777 napisał:
Tak,da.
Opis chyba nawet w tym temacie.
nie znalazłem :(
Z tego co widze to ross-tech nie daje takiej mozliwosci - moj blad, moze cos mi sie przewidzialo.W obd11 idzie to wlaczyc.
VCDS daje taką możliwość. Różnica jest tylko taka, że w OBD11 są "aplikacje" czyli gotowe skrypty kodowań. Klikając raz, zmienia kodowania w różnych modułach. Nie trzeba tego robić ręcznie i co najlepsze, wiedzieć gdzie i co się powinno zmienić.
To zrobię DVD Free VCDS ? Mozesz podrzucić instrukcję ?
Tu jest problem, bo nikt tej instrukcji nie ma. A jak jest, to trzeba chyba dobrze poszukać. Dlatego OBD11 w takich przypadkach wygrywa, nie pokazuje co i gdzie zmienia, ale zmienia tak, że działa.
VCDS nie zrobi video in motion. Koniec tematu.
Edytowane przez enriquez
Dnia 26.07.2018 o 14:42, SeBa_ napisał:
Witam kolegów,
czy ktoś może wie czy da się w Passacie B8 aktywować  Adaptive Brakelight funkcję za pomocą VCDSa?
(funkcja znana również jako Emergency Stop Signal lub Emergency Brake Flashing itp).
da się to zakodować choć ja zrobiłem to za pomocą OBDeleven, ale VCDS'em też pewnie się da. Działa od ok. 100km/h
W OBD11 jest na to przygotowany skrypt czy trzeba rzeźbić samodzielnie w sterownikach? Masz opis? :)
Trzeba samodzielnie, jakaś instrukcja też się znajdzie?
STG 09
Adaptacje
Aussenlicht_Blinker
Emergency_alert_blinken na active
Crashblinken na active
dobra, potwierdzone :D dziś miałem zacisk pasów i auto samo zahamowało :D Na szczęście sytuacja nie była niebezpieczna :) ale grunt że działa.
On 6/17/2018 at 12:31 PM, Przemo_w1 said:
Podaję mój przepis na aktywację asystenta pasa ruchu przy pomocy VCDS'a
17-Instruments
07-Coding
Byte 4    Bit 6    LANE MAINTENANCE ASSIST INSTALLED    Enable
Byte 11    Bit 1    LANE MAINTENANCE ASSIST INFORMATION (BAP) INSTALLED/ACTIVE    Enable
A5-Frt Sens. Drv. Assist
07-Coding
Byte 16    Bit 6    HEADING CONTROL ASSIST (HCA) MOBILITY ACTIVE    Enable
Byte 16    Bit 7    HEADING CONTROL ASSIST (HCA) ACTIVE/INSTALLEd (PR-7Y9)    Enable
Security Access: 20103
10-Adaptation
IDE10873 (ADP Personalization BAP) (BAP personalization, not activated)                     Enable (było fabrycznie ustawione)
IDE10872 (ADP-warning intensity lane departure warning) (Warning intensity;. lane depart warning, medium)     Medium (było fabrycznie ustawione)
44-Steering Assist
Security Access: 19249
07-Coding
Byte 3    Bit 0    LANE ASSIST INSTALLED    Enable
5F-Information Electr.
10-Adaptation
ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19                            Enable
ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning                Enable
ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high    Enable
Po wszystkim trzeba zrestartować moduł radia - przytrzymać przez 10s włącznik radia.
Mam świadomość, że nie odkrywam ameryki, ale starałem się uzupełnić opis o informacje, których mi brakowało podczas programowania.
Po kilku dniach użytkowania uważam że jest to świetny dodatek zwiększający bezpieczeństwo jazdy. Proszę tylko nie oczekiwać, że system sam będzie prowadził samochód tak jak to jest przedstawione często na filmach w sieci.
Witam serdecznie,
dzisiaj spróbowałem zakodować lane assist u siebie w samochodzie jednak coś jest nie tak i nie bardzo wiem jak to ogarnąć - a mianowicie po zrealizowaniu wszystkich kroków jak w opisie powyżej nie można aktywować lane assist - na wyświetlaczu zegarów jest info, że lane assist jest wyłączony - przed zmiana była możliwość włączenia wyłączenia front assist - teraz brak, natomiast a w menu radia nie można go włączyć - jest info natomiast nie da się zaznaczyć,aktywować. Po sprawdzeniu błędów jest jeden w module Adres A5: Czujniki asyst.j.-p.       Plik etykiet: 3Q0-980-65X-A5.clb  /log w załączniku/ no i nie można go skasować. Proszę o pomoc podpowiedź co mogło pójść nie tak i co zmienić. Może któryś z kolegów jest z Krakowa i mógłby wesprzeć pomocą.
Log-51826km-line3.txt
jak masz na zegarach info że lane assist jest wyłączony to daj na kierownicy strzałkę do góry i zobacz czy dasz radę włączyć.
Niestety, przy próbie załączenia/odchaczenia pojawia się info o niedostępne funkcji.
porównaj sobie z tym
dla przykładu w A5, bajt 16 bit 6 nie jest w ogóle ruszany i na filmiku jest nieaktywny. Aktywujemy jedynie bit 7. To może być twój problem.
Zauważ też że w adaptacjach "BAP personalization" jest domyślnie włączone a ma być WYŁĄCZONE.
Widzę też, że w opisie dla obd11 adaptację "Warning intensity;. lane depart warning, medium: ustawia się na "selected via menu" a nie sztywno na medium. Pewnie to mało ważne ale chyba lepiej by było to do ustawiania przez menu.
U mnie Lane Assist działa, ale wybierając "Selected via menu" i tak nie widzę opcji wyboru siły ostrzeżenia w menu. Mam dostępną tylko opcję włączenia Lane Assist oraz to, czy ma prowadzić adaptacyjnie po drodze. W kodowaniu zostawiłem więc Medium.
Edytowane przez Dean
