enriquez Zgłoś #221 Napisano 26 Listopada 2019 Ja też tak mam, szczególnie widoczne na autostradzie. To, co mnie drażni, to jak jadę na normalnych mijania, to zasięg świateł jest powiedziałbym odpowiednio daleki. Jeżeli światła przejdą na "drogowe" i ktoś jedzie przedemną, to na bokach jest faktycznie łuna, ale to wycięcie na samochód przedemną zaczyna się moim zdaniem za wcześnie - jest duże czarne pole między mną a somochodem z przodu. Możecie to zaobserwować u siebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #222 Napisano 26 Listopada 2019 Godzinę temu, enriquez napisał: Jeżeli światła przejdą na "drogowe" i ktoś jedzie przedemną, to na bokach jest faktycznie łuna, ale to wycięcie na samochód przedemną zaczyna się moim zdaniem za wcześnie - jest duże czarne pole między mną a somochodem z przodu. Możecie to zaobserwować u siebie? tez mam wrażenie ze przy DLA ten środkowy obszar jest oświetlony za krótko . Wydaje mi się ze przy zwykłych mijania te odcięcie światła jest dalej . Muszę sie temu przyjrzeć dokładnie jak bede jechał w nocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #223 Napisano 26 Listopada 2019 Dzięki,. czekam na wieści. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robadv13 Zgłoś #224 Napisano 26 Listopada 2019 19 godzin temu, BartekV napisał: Ostatnio zaobserwowałem dziwna sytuacje z moimi ledami tzn. dojezdam do auta stojącego na światłach i zauważyłem ze przez chwilkę zadrży led (po stronie kierowcy) ten bliżej grilla Sytuacja nie powtarza się za każdym razem ? czyżby szwankował jakiś silniczek od regulacji ? Jeśli dobrze się przyjrzysz to z chwilą zatrzymania lewy reflektor ustawia się w tryb symetryczny (swieci na płasko). Po ruszeniu do około 20 km/h (jeśli dobrze pamietam) nadal tak swieci, by powyżej tej prędkości przejść w tryb asymetryczny (wiązka jest załamywania ku górze). Nie wiem jaki jest cel tego ale z pewnością ktoś to tak zaprogramował. Podobny efekt możesz zaobserwować też na postoju. ( stań sobie przodem do ściany, uruchom silnik) Wystarczy ze przełączysz światła z pozycji Auto ( lewy swieci symetrycznie, prawy asymetrycznie) na pozycje światła mijania ( oba asymetrycznie). 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #225 Napisano 28 Listopada 2019 (edytowane) @enriquez miałem okazje dzisiaj jechać na DLA i powiem szczerze ze to odcięcie od samochodu poprzedzającego jest dla mnie takie samo(z DLA czy bez) Moim zdaniem jest to poprostu jakieś złudzenie ze ten zasięg jest inny Edytowane 28 Listopada 2019 przez BartekV 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #226 Napisano 28 Listopada 2019 Dzięki. Muszę się przyzwyczaić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alfi Zgłoś #227 Napisano 8 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, Co może być przyczyną że DLA nie działa poprawnie, tzn nie wycina aut. Wycinało ale przestało. Reaguje na nadjeżdżajace auta jedynie wygaszając swiatła drogowe na mijania... Dawno nie jeździłem w nocy i zaskoczyło mnie bardzo, bo przyzwyczajony byłem do jazdy z DLA. W dniu 26.11.2019 o 08:56, BartekV napisał: Może „ten typ tak ma” ? Ktoś jeszcze potwierdzi ? U mnie też tak mam ake nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie Edytowane 8 Grudnia 2019 przez Alfi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #228 Napisano 8 Grudnia 2019 Nie wyłączyłeś przypadkiem DLA w menu oświetlenia? Dodatkowym warunkiem dla DLA jest żeby pokrętło było na AUTO ustawione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alfi Zgłoś #229 Napisano 9 Grudnia 2019 (edytowane) Wszystko jest tak jak należy. Po przeczytaniu wątku od deski do deski, sprawdzę jeszcze: 1.kamere, bo auto stoi od tygodnia pod chmurką ze wzgledu na prace przy podjeździe do garażu 2. Czy nie przestawił się tryb na eco. Normalnie jeżdżę na Indywidualnych ustawieniach prawie od samego początku. Zastanawiam się czy DLA odpowiedzialne jest jedynie za atomatyczna zmianę świateł z drogowych na mijania czy również za wycinanie? EDIT I wszystko jasne. Miałem przełączony "MODE" na ECO. Auto po serwisie i nie zauważyłem....chociaż jakieś takie ospałe było i już myślałem że jakies trefne paliwo nalałem. Powrót na INDYWIDUAL zmienił wszystko tak jak należy Edytowane 19 Grudnia 2019 przez Alfi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeQQuPL Zgłoś #230 Napisano 23 Grudnia 2019 Witam , mam top Ledy w passacie , ALE nie widze wogule w opcjach funkcji Dynamic Light Assist Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #231 Napisano 23 Grudnia 2019 Obecność LED Top nie oznacza wcale że auto ma DLA - to czasem była osobna opcja (zależnie od rynku, rocznika itp.) - nie zawsze razem w jednym pakiecie ze światłami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #232 Napisano 29 Grudnia 2019 no i potem będziesz w terenie zabudowanym świecił przy 50km/h drogowymi ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gajdzi Zgłoś #233 Napisano 20 Stycznia 2020 On 12/23/2019 at 11:05 PM, saper_wroc said: Obecność LED Top nie oznacza wcale że auto ma DLA - to czasem była osobna opcja (zależnie od rynku, rocznika itp.) - nie zawsze razem w jednym pakiecie ze światłami. Właśnie dzisiaj takiego passata B8 ogłądałem - LED TOP bez DLA... bez sensu A podpowiecie mi po czym będzie można poznać że auto ma DLA, bo Panowie na zachodzie to wiedzą jak wypisać fakture, ale już niekoniecznie jak wydrukować pełną specyfikację auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #234 Napisano 20 Stycznia 2020 Tak naprawdę 100% pewności będziesz mieć dopiero po wejściu w menu oświetlenia w navi i znalezieniu stosownej opcji do włączenia/wyłączenia. Jest niby ikonka A w lampie na liczniku, ale HBA (zwykłe przełączanie długich/krótkich) też ją posiada. A więc 1000% pewności dopiero po teście drogowym. O tyle dobrze, że jeśli auto ma kamerę od asystentów na szybie i LED TOP, to można DLA doprogramować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gajdzi Zgłoś #235 Napisano 20 Stycznia 2020 9 minutes ago, saper_wroc said: O tyle dobrze, że jeśli auto ma kamerę od asystentów na szybie i LED TOP, to można DLA doprogramować. czyli auto musi mieć min. assystenta pasa ruchu i/lub asystenta zmiany pasa ruchu oraz występuje rozpoznawanie znaków. Tego co dzisiaj ogłądałem miał tylko ACC i nie było ikonki A ani rozpoznawiania znaków, więc lipton Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #236 Napisano 20 Stycznia 2020 2 minuty temu, Gajdzi napisał: czyli auto musi mieć min. assystenta pasa ruchu i/lub asystenta zmiany pasa ruchu oraz występuje rozpoznawanie znaków. Tego co dzisiaj ogłądałem miał tylko ACC i nie było ikonki A ani rozpoznawiania znaków, więc lipton Nie musi mieć tych asystentów a jedynie kamerkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suytan Zgłoś #237 Napisano 20 Stycznia 2020 Kamerkę to ma chyba każdy. Wydaje mi się, że automatyczne światła dzienne/mijania były w standardzie już od wersji Trendline, a wtedy masz kamerę. No chyba, że to inna kamera. Po pierwsze musi mieć LED Top, po drugie jak wspomnieli koledzy - opcja DLA w ustawieniach samochodu w navi. Po trzecie test, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby samochód nie był w trybie eco, bo wtedy DLA nie działa (jest tylko tryb LA, czyli włącz/wyłącz drogowe). Generalnie bardzo sobie cenię tę opcję i chociaż czasami mnie drażni (bo bezbłędna nie jest) to polecam, zwłaszcza zimą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #238 Napisano 20 Stycznia 2020 (edytowane) automatyczne światła w Trendline tez jako dodatkowa opcja a kamera w tej wersji jest inna Edytowane 20 Stycznia 2020 przez M77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #239 Napisano 20 Stycznia 2020 2 godziny temu, Gajdzi napisał: czyli auto musi mieć min. assystenta pasa ruchu i/lub asystenta zmiany pasa ruchu oraz występuje rozpoznawanie znaków. Tego co dzisiaj ogłądałem miał tylko ACC i nie było ikonki A ani rozpoznawiania znaków, więc lipton Wystarczy np. samo rozpoznawanie znaków - ta kamerka była dawana do aut albo z DLA, albo z rozpoznawaniem znaków, albo z asystentem pasa ruchu, albo z rozpoznawaniem pieszych, albo wreszcie do różnego rodzaju miksów powyższych systemów - przy czym powinien występować co najmniej jeden z nich żeby ta kamera miała rację bytu na szybie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #240 Napisano 28 Stycznia 2020 Witam , posiadam zwykłe lampy H7, mam pytanie czy warto zmienić na full led ? czy będą one dużo lepiej wyglądać i świecić....? Jaki może być koszt takiej wymiany ? Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
