Robertsas Zgłoś #161 Napisano 27 Grudnia 2017 Godzinę temu, brono napisał: Koledzy czy komuś paruje kamerka od DLA. Już drugi raz nam tak, ze kamerka jest zaparowana i nie działa DLA. Brono Mnie to się nie zdarzyło dotychczas, szyby tak ale nie kamerka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #162 Napisano 27 Grudnia 2017 1 godzinę temu, Robertsas napisał: Brono Mnie to się nie zdarzyło dotychczas, szyby tak ale nie kamerka Tak dokładnie to szyba (ten trójkącik w którym jest kamera) zaparowuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #163 Napisano 31 Grudnia 2017 Koledzy czy komuś serwis zmienił czułość czujnika naświetlenia? U mnie prawie zawsze jedzie na światłach mijania. Nawet jak jest słoneczny dzień bez ani jednej chmury, ale słońce swieci z boku a nie centralne na szybę to auto nie jedzie na dziennych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #164 Napisano 31 Grudnia 2017 Czekam właśnie na wymianę tego czujnika. Podawał niestabilne wartości co skutkowało, że cały czas auto jeździło "w nocy". Nie wiem czy można regulować czułość ale może skorzystasz z podpowiedzi. Przez prawie 2 lata było OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #165 Napisano 31 Grudnia 2017 Muszę podjechać do serwisu żeby to sprawdzili. Na drodze wszystkie auta jadą na dziennych a mój i inne passaty na normalnych. Nawet w słoneczny dzień jeśli słońce jest z boku lub z tylu to jadę na mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #166 Napisano 1 Stycznia 2018 Mam pytanie dotyczące ustawień oświetlenia. Większość tych opcji jest dla mnie jasna, ale co oznacza czas włączenia? Czego to dotyczy? Czas włączenia świateł dziennych czy czy automatycznych długich? Co to jest funkcja komfort kierunkowskazów? Z góry dzięki za wyjaśnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #167 Napisano 1 Stycznia 2018 Czas włączenia najlepiej ustawić na średnio (chodzi o ich reakcję), a komfortowe kierunkowskazy to zawsze po delikatnym muśnięciu włącznika zamrugają one trzy razy i nie trzeba ich włączać i później wyłączać (przydatne podczas zmiany pasa). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #168 Napisano 1 Stycznia 2018 32 minuty temu, [email protected] napisał: Czas włączenia najlepiej ustawić na średnio (chodzi o ich reakcję), Reakcję na co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #169 Napisano 2 Stycznia 2018 Chodzi i to jak szybko mają się uruchomić światła mijania. Wcześnie=jak jeszcze sotsunkowo jasno, późno=jak już prawie ciemno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemmot Zgłoś #170 Napisano 3 Stycznia 2018 Zauważyłem, że podczas odpalania auta, przełącznik świateł na auto, światła mijania świecą i widać po strumieniu światła, że dostają najpierw tak jakby "drgawek" . Trwa to krótko, ale jest zauważalne. Oczywiście później ładnie się kalibrują. Czy te drgania zauważył ktoś jeszcze, czy szukam problemu na siłę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #171 Napisano 3 Stycznia 2018 29 minut temu, kemmot napisał: Zauważyłem, że podczas odpalania auta, przełącznik świateł na auto, światła mijania świecą i widać po strumieniu światła, że dostają najpierw tak jakby "drgawek" . Trwa to krótko, ale jest zauważalne. Oczywiście później ładnie się kalibrują. Czy te drgania zauważył ktoś jeszcze, czy szukam problemu na siłę? Mam to samo, myśle ze nie jest to problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturroA8 Zgłoś #172 Napisano 3 Stycznia 2018 Ehhh, światła sprawdzają zakres ruchu w jakim się poruszają podczas jazdy i po każdym odpaleniu szczególnie po zmroku widać wyraźny ruch świateł w górę i na boki, najlepiej stanąć gdziesz przy murze lub garażu i wówczas wyraźnie widać „taniec” świateł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemmot Zgłoś #173 Napisano 3 Stycznia 2018 3 minuty temu, ArturroA8 napisał: Ehhh, światła sprawdzają zakres ruchu w jakim się poruszają podczas jazdy i po każdym odpaleniu szczególnie po zmroku widać wyraźny ruch świateł w górę i na boki, najlepiej stanąć gdziesz przy murze lub garażu i wówczas wyraźnie widać „taniec” świateł Pisząc,że się kalibrują miałem na myśli "taniec" świateł. Ale przed tym widać wyraźne drganie świateł. Ale jak tak samo ma kolega Robertsas to nie zachodzę w głowe. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #174 Napisano 7 Stycznia 2018 Ustawiłem w menu czas włączenia na późno i faktycznie teraz auto jeździ więcej na dziennych. Szkoda, że poszczególne ustawienia nie są opisane w instrukcji i wielu rzeczy należy się domyślać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemmot Zgłoś #175 Napisano 7 Stycznia 2018 Zauważyłem,że mając przełącznik świateł na "0" w pochmurny dzień (nie wcześnie rano,ani późno popołudniu)to domaga się, abym włączył światła. Można się jakoś tego pozbyć? Natomiast w dzień słoneczny już bez upominania mnie, śmiga na dziennych. Takie ot moje doświadczenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario05 Zgłoś #176 Napisano 8 Stycznia 2018 PAROWANIE LAMP Szanowni koledzy:, mam 2 miesiące B8 z LED TOP i zauważyłem, że podczas opadów, bądź niskich temperatur po jeździe na światłach parują mi klosze od środka, nie zauważyłem w związku z tym jakiegoś dyskomfortu, więc mądrych chciałem zapytać, czy ten typ tak ma, czy mam reklamować sytuację u dealera ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #177 Napisano 8 Stycznia 2018 7 minut temu, mario05 napisał: czy ten typ tak ma Dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #178 Napisano 8 Stycznia 2018 Przejdzie z czasem. Bez obaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #179 Napisano 9 Stycznia 2018 Może trochę nie na temat ale zapytam jak u Was z parowaniem ale szyb w samochodzie. Przy obsłudze klimatyzacji jest cała historia na temat specjalnych filtrów itd. itp. ale szyby i tak parują wewnątrz. Przy serwisie na 30k wymieniałem oczywiwcie filtr. Też tak macie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #180 Napisano 10 Stycznia 2018 Po odpaleniu potrafią na moment zaparować, ale szybko odparowują. Ktoś mi tu na forum już kiedyś pisał, że to normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
