matteo84 Zgłoś #1941 Napisano 9 Marca 2017 Dzięki Panowie za Wasze rady. Dodam, że pojawił się u mnie jeszcze jeden problem, który wystąpił trzykrotnie do tej pory. Przy uruchamianiu auta słychać było głośne chrobotanie, tak jakby rozrusznik za długo kręcił silnikiem... Dźwięk był przeraźliwy. Umówiłem się do ASO na najbliższą środę. Zobaczymy co uda im się wyeliminować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #1942 Napisano 10 Marca 2017 przewody od nagrzewnicy wchodzące z komory silnika do kabiny A mógłbyś zamieścić zdjęcie swojej modyfikacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #1943 Napisano 10 Marca 2017 U mnie między 1700-2100 RPM gdy przyspieszam delikatnie i równomiernie np. na 2 biegu to czuć taki nieduży chwilowy spadek mocy. Ale czuć to tylko najbardziej na 2 biegu i co najważniejsze nie zawsze to występuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #1944 Napisano 10 Marca 2017 Też mam 45kkm i dokładnie to samo się pojawiło.Zgłosiłem do ASO by wraz z 74 podejściem do webasto to obejrzeli. Pada mi też lewe lusterko: Amortyzatory to wada fabryczna, skrzypią, dają jedno smarowanie a pewnie i tak skończy się wymianą. Skrzypią co ok 50kkm. VW o tym wie. Lewe lusterko to też znany problem, jak ktoś zgłasza że coś się dzieje to z automatu wymieniają. Padają lewe lusterka. Spora lista usterek mi się robi jak na przebieg 45kkm, naprawdę samochód wart tej kasy. A tak zapytam o DSG DQ250, czyli do 1.8TSI. Wszystko z nim ok poza jedną przypadłością, podjazd pod krawężnik, powoli, odejmujemy gaz w trakcie i jest mocne uderzenie w skrzyni. Tylko w takiej sytuacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daimoon Zgłoś #1945 Napisano 10 Marca 2017 Witam wszystkich . W moim vw z kolei zaczął rezonować prawy boczek drzwi . Jest to dość irytujące w szczególności jeśli auto wejdzie na pewne obroty . Czy macie na to jakiś sposób ? Ktoś już z tym walczył ? Ponadto dość głośne zawieszęnie i chromy... Wiec chyba standard . Pozdrawiam . D.B. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #1946 Napisano 10 Marca 2017 Dziś zauważyłem, że gdy ACC zatrzymuje samochód, to w momencie zatrzymania słychać z przodu cichy terkot. To jest naprawdę cichy dźwięk, ale dziś miałem wyłączone audio, więc to usłyszałem i teraz się zastanawiam, czy TTTM, czy to jednak usterka. Cytuję sam siebie, bo chciałem ponowić swą prośbę o sprawdzenie, jak to wygląda w Waszych samochodach. Byłem dziś z tym w serwisie i nie wiedzieli, co to jest, a teorie, które przy tym były wysuwane jakoś do mnie nie przemawiają. Wziąłem samochód testowy żeby zobaczyć, czy w nim jest tak samo, ale problem w tym, że to był diesel, więc on terkotał sam z siebie i nie do końca jestem pewien, czy ten dziwny dźwięk po zatrzymaniu też tam był, bo raz go słyszałem, innym razem nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #1947 Napisano 10 Marca 2017 A mógłbyś zamieścić zdjęcie swojej modyfikacji? Jutro rano wstawię zdjęcie mojego ''moda'' ale dzisiaj rano tak samo leciutko czasem usłyszę jak brzęczy boczek na drzwiach. Coś nie tak z tymi passatami... strach pomyśleć co będzie w nim latało przy 200tys. km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #1948 Napisano 10 Marca 2017 Będzie spoko, jedź do ASO nich ci wyciszą/wyeliminują trzeszczenie. Ja obserwuję, że z czasem nic się nie pogarsza. Co więcej z czasem rośnie tolerancja na niektóre mankamenty :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
class Zgłoś #1949 Napisano 10 Marca 2017 Ja i kolega mamy "świerszcza" w tym samym miejscu. W desce rozdzielczej, okolica prawego nawiewu. Miał ktoś coś podobnego? Potwierdzam, u mnie to samo. Uwydatnia sie przy jedzie po bruku z malymi predkosciami. Pierw myslalem ze to tapicerka drzwi, ale po bardziej wnikliwym sledztwie dzwieki dochodza na 100% z prawego nawiewu. Narazie nie chce dawac do ASO, moze sami cos wymyslimy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dejw Zgłoś #1950 Napisano 11 Marca 2017 Kolega już raz z tym był w ASO, nie poradzili sobie. Dlatego pytałem czy ktoś miał coś podobnego, może jakieś ASO to rozwiązało. Jeszcze słyszę brzęczenie za wyświetlaczem AID. Masakra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #1951 Napisano 11 Marca 2017 U mnie prawy boczek rezonuje przy 2k obrotów...https://youtu.be/Vkqzc1xZjRY Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #1952 Napisano 11 Marca 2017 Kolega już raz z tym był w ASO, nie poradzili sobie. Dlatego pytałem czy ktoś miał coś podobnego, może jakieś ASO to rozwiązało.Jeszcze słyszę brzęczenie za wyświetlaczem AID. Masakra U mnie też brzeczalo AID przy gwałtownym przyśpieszaniu, rezonuje obudowa która przylega do daszka i sama aluminiowa ramka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daimoon Zgłoś #1953 Napisano 12 Marca 2017 U mnie prawy boczek rezonuje przy 2k obrotów...https://youtu.be/Vkqzc1xZjRY Ja mam to samo Bije się z myslami, czy jechac z tym do ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #1954 Napisano 12 Marca 2017 Kolejna perełka z która się użeram od pół roku w ASO wg nich wszystko pracuje normalnie... Oczywiście chodzi o odgłosy z przedniego zawiasuhttps://youtu.be/eB96gwIu1bk Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #1955 Napisano 12 Marca 2017 (edytowane) Kolejna perełka z która się użeram od pół roku w ASO wg nich wszystko pracuje normalnie...Oczywiście chodzi o odgłosy z przedniego zawiasuhttps://youtu.be/eB96gwIu1bk Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie no masakra. Moj z 2015r, przejechane 21k km. Slychac takie same dzwieki moze o polowe ciszej ALE tylko wtedy gdy przejezdzam przez potezne, poprzeczne dziury na polnej drodze - co uwazam za zrozumiale bo droga dojazdowa do mojego domu to masakra i tylko quadem moge po niej 'latac'. W zadnym innym przypadku nigdy zawieszenia nie slyszalem. Edytowane 12 Marca 2017 przez marcin232 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alvaritoo87 Zgłoś #1956 Napisano 12 Marca 2017 Kolejna perełka z która się użeram od pół roku w ASO wg nich wszystko pracuje normalnie...Oczywiście chodzi o odgłosy z przedniego zawiasuhttps://youtu.be/eB96gwIu1bk Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Mam to samo, przy przebiegu 30 tys wymienili tuleje wahacza i był spokój, teraz mam 50 tys i problem powrócił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IQM1 Zgłoś #1957 Napisano 12 Marca 2017 Przecież to tylko kierunkowskaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #1958 Napisano 12 Marca 2017 Jutro rano wstawię zdjęcie mojego ''moda'' ale dzisiaj rano tak samo leciutko czasem usłyszę jak brzęczy boczek na drzwiach. Coś nie tak z tymi passatami... strach pomyśleć co będzie w nim latało przy 200tys. km mi wczoraj wyskoczyła przy sprzątaniu lekko obudowa od panela klimatyzacji aż się wystraszyłem bo myślałem że to guziki wpadły do środka ale docisnąłem obudowę i wskoczyła wstawiam zdjęcie mojego moda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #1959 Napisano 13 Marca 2017 Rozpadajace sie uchwyty drzwi przednich. Zona byla dzisiaj w serwisie i standardowo dla vw na poczatku spychologia: 'a moze sama pani to paznokciem wydlubala?' W koncu zgodzili sie wymienic na gwarancji (na cale 'szczescie' prawy uchwyt tak samo zaczal sie rozpadac ale nic jeszcze z niego nie odpadlo). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #1960 Napisano 13 Marca 2017 ale numer? u mnie też wymienili oba z przodu ale ubytki były mniejsze w miejscu styku ze srebrnymi obwódkami (bezpośrednio przy płaszczyźnie drzwi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
