KLICHO
Wałek od SDI do 1.9TDI 1Z
U mnie na 38E nie ma żadnych problemów z wolnymi obrotami.
Czy dieselek chodzi głośniej z tym wałkiem? Można wiedzieć gdzie wyrwałeś ten wałek, na forum czy poza ?
Ja też mam ten wałeczek i mogę powiedzieć że klekot jest taki twardszy bynajmniej mam takie wrażenie ja na szrocie z rozebranych silnikiów wyrwałem
co myślicie o kupnie nowego wałka marki AMC ? O głowicach wypowiadają się ludzie pozytywnie, nic na temat wałków rozrządu. W używce trudno będzie znaleźć 38E bo dzwonię i dzwonię i nikt nie ma.
i nie tylko ty szukasz ;)
Ja pisałem do wszystkich co mieli do sprzedania głowice do sdi na allegro. Kilka osób odpisało i kupiłem jeden z tańszych.
A masz jakieś fotki, jak wyglądają takie krzywki? możesz zamieścić na forum?
Fotek nie mam, na pewno krzywki są ostrzejsze tylko nie pamiętam które ssące czy wydechowe.
W wałku 38E żadne krzywki nie są ostrzejsze,jak w wałku od tdi.
Wydechowe są tak zaokrąglone,że wyglądają,jakby miały z bańkę przebiegu.Ssące też są łagodniejsze,jak w tdi.
Poniżej fota wałka z sdi 38E
Panowie do afn-ów i pochodnych wrzucajcie wałki z aaz'ta,bądź 1Y.Otwarcie ssącego mają o identycznej długości,jak w 38E i tylko trochę krócej otwarte wydechowe.Co nie zmienia faktu,że i tak dłużej otwarte,jak w tdi.
Kilka dni temu zakupiłem na alledrogo wałek z aaz'ta,w bardzo dobrym stanie za 80 z przesyłką.Będzie robił tą samą robotę,co wałek 38E.
Na wałku z aaz jest lepsza kultura pracy silnika w porównaniu z sdi (silnik bardziej klekocze).
Na pewno na sdi jest lepszy dół a na tym z aaz góra - sa to moje subiektywne odczucia :)
dlatego pozostałem na wałku aaz :D
Faktycznie widać różnicę.
Tu pokazuję serię tdi
też mam wałek z sdi i u mnie silnik ciszej pracuje jak na oryginalnym tdi
z technicznego punktu widzenia nie wiem dlaczego SDI miałby poprawiać dół lepiej niż ten z AAZ/1Y, chyba że różnią się czymś więcej niż otwerciem wydechowych
---------- Dodano o 18:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:55 ----------
i dlatego teraz nikt nie ma albo nie chce sprzedać wałka bez głowicy :nono
Edytowane przez serek
Czas otwarcia ssącego w 38E i 28D,to 194 stopnie obrotu,więc identycznie.
Jedynie tylko wydech w 38E jest dłuższy,bo ma 210 stopni,aaz ma 199 stopni,a tdi ma 189 ssący i wydech.
Nie wiem jeszcze,jaka będzie różnica w wydźwięku silnika na wałku 28D,ale niebawem się przekonam.
Na wałku z AAZ silnik pracuje bardziej miękko niż na seryjnym TDI to nie ulega wątpliwości.
Góra odczuwalnie lepsza na AAZ, silnik na tym wałku lubi wysokie obroty, na dole nie zauważyłem różnicy.
O SDI się nie wypowiadam bo nie miałem okazji przetestować, ale wygląda na to że dół musi być lepszy niż na serii :)
Pamiętać trzeba również o momencie w których otwierają się i zamykają zawory. Te są inne dla każdego z tych wałków.
Edytowane przez Scyzor.be
Ja zauważyłem, że te wałki od SDI mają z tyłu nacięty rowek nie w osi, więc nie będa pasowały pod pompę vacum do nowszych tdi. Pasują zapewne do AFN, AHU itp., bo tam napęd vacum jest w bloku.
W przypadku AGR, AHF, ASV, ALH trudniejsze jest znalezienie takiego wałka, bo trzeba by szukać z głowicy gdzie napęd pompy vacum jest z tyłu. Czy taki wałek 38E jest odpowiedni? Może ktoś kto go ma, odpowie?
w internecie jest firma, która sprzedaje zamiennik wałka 38E do silników ALH z informacją, że pasuje P&P.
Sławek,to alh i pochodnych musisz szukać wałka 38E,inny tam nie podejdzie z racji tego właśnie nacięcia pod vacum pompę.
Ale w afn-ach i jemu podobnych można już wsadzać zarówno 38E,jak i 28D.
dziś obdzwoniłem kilku gości, oczywiście nikt nie ma wałka. Jeden miał od ASY ale na wałku nie ma oznaczenia 38E tylko jakieś cyferki i oczywiście to DE. Z tym, że on ma czarny dekiel (jak w miom AFN). W związku z czym należałoby poinformować szukających wałka SDI, że tylko z silników z aluminiową, niemalowaną pokrywą zaworów.
