KLICHO
Wałek od SDI do 1.9TDI 1Z
Tylko hydraulika i tylko komplet,8 sztuk i tylko INA do silnika 1Z/AFN,oraz innych na pompie.
Ok dzięki za pomoc :)
---------- Dodano o 21:11 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:05 ----------
A rozumiem że muszę ponownie ustawić kąt wtrysku ?
To jest oczywiste - jak zmieniasz rozrząd tez ustawiasz kąt wtrysku .
Ok to już wszystko wiem :) Wielkie dzięki za pomoc i zaczynam zbierać części do układanki
jak znajdziesz niedrogo takie wałki i w dobrym stanie to daj znać
Napisz do kolego krzysiek1606 on ma wałek i za 280zł z wysyłką o oznaczeniu E38 ma na sell ja poszukam u siebie w okolicy po znajomych warsztatach to może mi się taniej uda wyrwać
cena nie jest zbyt kusząca
czy ja wiem patrząc jak chodzą na allegro to nie jest zła. To możesz z nim potargować spróbować nie zaszkodzi
za 300-350 można kupić całą głowicę w używce a nie tylko sam wałek
Hmmmm szukam na allegro głowicy całej i nie mogę znaleźć za taką cenę najtaniej to 900 z hakiem i to niby nówki są
W sumie po co mi głowica z wałkiem jak mi tylko potrzebny wałek jest :)
póki nie znajdziesz i nie zamontujesz chyba nie ma potrzeby pisania kolejnych postów :dupablada, prawda ?
Do 1Z równie dobrze można wsadzić wałek z aaz-ta, 28D,ma identyczną długość otwarcia zaworów ssących,jak sdi,a minimalnie tylko krócej otwarty wydech.Zamiennik można,nowy oczywiście,kupić już za niewiele ponad 300 zeta.
Chociaż nie ma jak ori,ale trafić z takiego aaz/1y zdrowy wałek,to nie lada sztuka.
Mam taki na sprzedaż, jeździł u mnie w AHU.
Pomierzony mikromierzem, pewniak :)
Nowy wałek AE kosztuje 375 zł w intercarsie (bez zniżek).
Tylko pamiętaj,że żaden zamiennik jakością wykonania,zastosowanych materiałów i trwałością do pięt oryginalnemu nie dorasta.
Ja wolałbym wsadzić używany 28D od Darona,jak kupić tandetny zamiennik za 300zeta.
Widziałem,jak jego passat na tym wałku jeździł.
no to szukać tego 038E czy może być ten Darona ?
Bierz od Darona.Napełnienie powietrzem identyczne,jak na sdi.Jedynie tylko trochę krócej wydechowe otwarte,ale i tak sporo więcej,jak w tdi.
Ewentualne dane na pw.
Dla silnika AAZ:
- otwarcie zaworu ssącego 6° po ZZ
- zamknięcie zaworu ssącego 20° po ZW
- otwarcie zaworu wydechowego 25°30 przed ZW
- zamknięcie zaworu wydechowego 6°30 po ZZ
Fazy dla 1.9 sdi AGP,AQM:
* otwarcie zaworu ssącego 11° po ZZ
* zamknięcie zaworu ssącego 25° po ZW
* otwarcie zaworu wydechowego 40° przed ZW
* zamknięcie zaworu wydechowego 10° przed ZZ
Dla silników 1.9 tdi:
* otwarcie zaworu ssącego 16° po ZZ
* otwarcie zaworu wydechowego 28° przed ZW
* zamknięcie zaworu wydechowego 19° przed ZZ
Proszę :)
To są czasy otwarcia,do pełni szczęścia brakuje jeszcze długości otwarcia względem stopni obrotu wału korbowego.
