stinger Zgłoś #141 Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) Panowie czytałem cały temat kupuje włąsnie lusterka duże z migaczami ale bez składania. Wykorzystam je u siebie w sedanie po prostu jako duze albo jak sie da to zamienie silniczki od kombi bo tam są składane. pytanie1 Dlatego czytam wątek i zapytam dla pewności. Rozumiem że same silniczki składania można przełożyć z lusterek bez migacza do lusterek z migaczem? tak? tylko przekładając styczni switch? Czy trójkąt jest taki sam w lusterkach bez migacza co w tych z migaczem? To w woli wyjaśnienia. pytanie 2. a teraz inne pytanie czy wszystkie auta po 2000 roku miały jedną kostke odlusterek - mówie cały czas o o lusterka el skłądanych lub z pamięcią (miały dwie kostki tak?) pytanie 3. gdzie na necie są instrukcje montażu lusterek składanych z pamięcią. Ktoś z was drodzy koledzy pisał o tym wcześniej? P.S. Panowie dodawajcie chociaż te zdjęcia ostre bo tak to słabo cokolwiek widać. dodaje pare moich zdjęć, jest to lusterko anglika 2001 bez składanych elektrycznie. Edytowane 27 Lutego 2013 przez stinger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #142 Napisano 22 Maja 2013 Chłopaki, mam na joysticku możliwość składania, ale lusterka mam manualne, czytam i czytam, i z tego co rozumiem, to nie wystarczy kupić samego silniczka tylko trzeba by kupić kompletne lusterko z modeli wymienionych w 1 poście i przełożyć więcej gratów, gdyż elementy konstrukcyjne są różne? Dobrze rozumiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #143 Napisano 22 Maja 2013 Jedyne co Ci się nadaje ze zwykłych lusterek, to trójkąty. Cała reszta jest inna. Musisz przełożyć całe lustro oprócz trójkątów. ---------- Dodano o 15:54 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:51 ---------- chyba że kupisz lustra od passata lub superba, to zakładasz kompletne z trójkątem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #144 Napisano 22 Maja 2013 Dzięki Tomku za wyjaśnienie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadzia 91 Zgłoś #145 Napisano 25 Maja 2013 Zagłębiam się tez w ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #146 Napisano 27 Maja 2013 (edytowane) w końcu się zebrałem za rozebranie lusterka i okazało się że poszedł ślimak na silniczku aha u mnie zarówno koła zębate jak i ślimaki są "metalowe". już zamówione lusterko i trzeba będzie go przełożyć. silniczek przełożony i lustereczko śmiga jak nowe:) Edytowane 29 Maja 2013 przez tylas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #147 Napisano 21 Lipca 2013 Czy ktoś przerabiał już temat jak małe prawe elektrycznie składane lusterko z pamięcią przeistoczyć na duże mając jego manualną wersję? Przeczytałem wszystkie strony w tym temacie ale konkretów takiego przypadku nikt nie przybliżył. Lusterek jeszcze nie mam ale chciał bym już zaplanować strategię działania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #148 Napisano 22 Lipca 2013 Można, ale niestety MUSISZ kupić duże lusterko elektryczne od anglika. Przekładasz tylko trójkąt. Niestety cały stelaż jest kompletnie inny i nie da się nic zrobić. Przerabiałem temat osobiście i można jedynie kupić lusterko od anglika, albo od Seata. Seaty często miały duże lustra europejskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #149 Napisano 24 Lipca 2013 Dziękuję za informację, tak też podejrzewałem... a jak wygląda sprawa z mechanizmem który ma pamięć, czy da się go przełożyć z małego lusterka do dużego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
picardi Zgłoś #150 Napisano 3 Listopada 2013 Witam. Mam małe pytanko może ktoś będzie wiedział czy lusterka z modelu do 2000 roku będą pasowały do modelu po 2000 ?? chodzi mi oczywiście o zamykane elektrycznie i czy prawe od anglika duże bez problemu założe ? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #151 Napisano 3 Listopada 2013 Skoro z 3BG pasują do 3B to... Prawe duże od anglika bez problemu założysz, ale nie ustawisz poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #152 Napisano 3 Listopada 2013 duze elektryczne z anglika mozesz zalozyc, ale musisz zostawic swoj trojkat mocujacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #153 Napisano 3 Listopada 2013 Jeżeli kogoś bedzie interesować kwestia mechanizmu ustawiania z pamiecią to potwierdzam że można go przelożyc z małego lusterka do dużego, problem jest tylko w tym, a przynajmniej w moim miał on przewody na stałe - z dużego były na złączkę. Wiązka z małego pasuje do dużego, trzeba tylko przedłużyć dwa przewody do maty grzejącej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #154 Napisano 3 Listopada 2013 duze elektryczne z anglika mozesz zalozyc, ale musisz zostawic swoj trojkat mocujacy.Czy na trójkąt mocujący na którym było zwykłe lusterko można założyć lusterko el. składane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #155 Napisano 3 Listopada 2013 (edytowane) Skoro z 3BG pasują do 3B to...Prawe duże od anglika bez problemu założysz, ale nie ustawisz poprawnie. ustawisz jeśli ktoś ma długie nogi to pasuje ale to jest wersja minimum na max nic ni widzisz - ja mam angielskie prawe ale widze bo mam siedzisko odsunięte do tyłu prawi na 3/4 maxa ---------- Dodano o 21:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:58 ---------- duze elektryczne z anglika mozesz zalozyc, ale musisz zostawic swoj trojkat mocujacy. zgadza się trójką tak ale jeśli miałeś elektrycznie składane. zwykłe manualne mają inną budowę ---------- Dodano o 21:03 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:00 ---------- Jeżeli kogoś bedzie interesować kwestia mechanizmu ustawiania z pamiecią to potwierdzam że można go przelożyc z małego lusterka do dużego, problem jest tylko w tym, a przynajmniej w moim miał on przewody na stałe - z dużego były na złączkę. Wiązka z małego pasuje do dużego, trzeba tylko przedłużyć dwa przewody do maty grzejącej. też mi sie tak wydajem ale to tylko jeśli mówimy o lusterkach - dużych, bez migaczy bo po prostu braknie przewodu ---------- Dodano o 21:08 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:03 ---------- Czy na trójkąt mocujący na którym było zwykłe lusterko można założyć lusterko el. składane? nie nie da się ponieważ nie pasuje, grubością(tęgością) samego mocowania (mówie o lusterku z migaczem) lusterko zwykłe manualnie składane małe czy duże są cieńsze przy podstawie lusterko manualnie składane ale z migaczem lub lusterko el. składane mają tą samą podstawę - szerszą dla potwierdzenia mam fotki tylko musze poszukać Edytowane 5 Listopada 2013 przez stinger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #156 Napisano 5 Listopada 2013 nie nie da się ponieważ nie pasuje, grubością(tęgością) samego mocowania lusterko zwykłe manualnie składane małe czy duże są cieńsze przy podstawie lusterko manualnie składane ale z migaczem lub lusterko el. składane mają tą samą podstawę - szerszą Z tego co już wcześniej pisali koledzy i też sam doświadczyłem to można założyć elektrycznie składane lusterko bez migacza na stara podstawę od małego/dużego zwykłego lusterka. Mocowanie jest wykonane tak samo. Jedyny szczegół jest taki to że nie wszystkie podstawy miały przygotowane miejsce na mocowanie mikrostyku/krańcówki który informuje sterownik o pozycji lusterka - tutaj nie ma już chyba reguły trzeba wcześniej sprawdzić, w tym wątku były zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #157 Napisano 5 Listopada 2013 Z tego co już wcześniej pisali koledzy i też sam doświadczyłem to można założyć elektrycznie składane lusterko bez migacza na stara podstawę od małego/dużego zwykłego lusterka. Mocowanie jest wykonane tak samo. Jedyny szczegół jest taki to że nie wszystkie podstawy miały przygotowane miejsce na mocowanie mikrostyku/krańcówki który informuje sterownik o pozycji lusterka - tutaj nie ma już chyba reguły trzeba wcześniej sprawdzić, w tym wątku były zdjęcia. to może sprecyzuje elektryczne lusterko bez migacza małe czy duże można założyć na podstawę od zwykłego nie elektrycznie składanego lusterka. Ja napisałem ze nie można pomieszać zwykłego(lub elektrycznie składanego bez migacza ) z lusterkiem z migaczem. Prościej: trójkąt ---pasuje do-- lusterko trójkąt od zwykłego lusterka manualnie składanego ---- zwykłego i do elktrycznie składanego lusterka dużego/małego bez migacza trójkąt od lusterka z migaczami bez el. składania ---- lusterka z migaczami -manualnego trójkąt od lusterka z migaczami z el. składaniem --- lusterka z migaczem i el. składaniem tylko ponieważ trójkąty od lusterek z migaczami są różne w zależności czy z el. składaniem czy bez. Różnią sie trzpieniem delikatnie. Nie próbowałem zamieniąc ale z wydaje mi się że bedzie problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość synec Zgłoś #158 Napisano 6 Listopada 2013 Witam Panowie , Udało mi się w końcu kupić lusterka składane i chciałbym zrobić to w opcji składania luster z pilota. No i wszystko fajnie tylko moim marzeniem jest żeby mieć wyłącznik tego składania np podczas zimy i chciałbym do tego wykorzystać joy od lusterek najlepiej taki Działało by to w ten sposób że w pozycji 0 lustra się nie składają a w pozycji składania, lustra się składają. Czy ktoś zrobił ten motyw z oryginalnym joyem? I drugie pytanie ktoś ma na sprzedaż takiego joya lub wie gdzie można kupić bo bardzo ciężko taki zdobyć. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #159 Napisano 7 Listopada 2013 (edytowane) IC > szukajka > HP109 774 z joy i z pilota... jeśli joy daje masę na składanie to zrobił bym tak dodatkowy przełącznik gdzieś schowany 3 pozycyjny żeby był on off on. Załóżmy że ma 3 nóżki do środkowego kabelek do przekaźnika sterujący masą do jednego ON sygnał z krańcówki a do drugiego ON sygnał z joya. Jedyny minus to trzeba by ciągnąć kabelek sterujący z drugich drzwi, i pytanie zasadnicze czy z joy daje sygnał masowy Edytowane 7 Listopada 2013 przez michalzip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
picardi Zgłoś #160 Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam ponownie. Mam pytanko może ktoś z was będzie wiedział a mianowicie musiałem zdjąć tapicere żeby dojść do głośnika i zwróciłem uwage że u mnie w gnieździe które idzie z instalacji do lusterka jest 8 użytych i podłączonych pinów na 12, a w pasku mam lusterka reg. elektrycznie z podgrzewaniem gdzie jest to 5 pinów. Do czego są pozostałe 3 które są podłączone z instalacji oryginalnie ? Jeszcze mała prośba może ma ktoś z was schematy lusterek z paska po fl bez składania el, ze składaniem el bez pamięci i ze składaniem el z pamięcią ? Prośba o schematy stąd, że mam już na półce lusterka składane elektrycznie z pamięcią i przekaźniki na półce i chciał bym to założyć a zastanawiają mnie te dodatkowe kable. Pozdrawiam trochę słoneczko dzisiaj dawało i nie widać kolorów kabli Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez picardi dodanie zdjęć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
