Chwilowka Zgłoś #201 Napisano 17 Marca 2020 Walczę od wczoraj z montażem składanych lusterek cały problem problem jest w tym ze nie mogę znaleźć sygnału masy po zamknięciu samochodu. Całość robie na przekaźniku 361 przekaźnik sprawny, po dotknięciu masy na krótko wszystko działa. Brak błędów na centralnym/komforcie wszystkie drzwi lampki działają prawidłowo. Wszystkie przewody od modułu do zamka „prześwietlone”. Miał ktoś kiedyś takie problemy ewentualnie jakiś pomysł jak to ogarnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #202 Napisano 17 Marca 2020 Może źle szukasz. Bo to nie masa je składa. Generalnie to lusterka powinny się złożyć po podaniu +12, a rozłożyć przy braku zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kiki6210 Zgłoś #203 Napisano 3 Stycznia 2021 Też mam problem zrozladowywujacym się akumulatorem . Lusterka działają wszystko ok tylko przekaźniki w stanie spoczynku pobierają 0.40 mAh ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubasan Zgłoś #204 Napisano 18 Czerwca 2021 Mam problem z lusterkami, instalacja zrobiona wg opisu z tego tematu, na jednym przekazniku. Lusterka się złożyły i nie chcą się rozłożyć, podmiana przekaznika czy rozpięcie kostki lusterka nie daje żadnego efektu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #205 Napisano 18 Czerwca 2021 A masz zasilanie na kostce? Może pokrętło wyzionęło ducha? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubasan Zgłoś #206 Napisano 18 Czerwca 2021 Pokrętło od ustawiania lusterek? Nic przy nim nie grzebałem generalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #207 Napisano 18 Czerwca 2021 Nie trzeba nic grzebać, żeby zdechło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #208 Napisano 18 Czerwca 2021 1 godzinę temu, mkpol napisał: Nie trzeba nic grzebać, żeby zdechło. Generalnie jeżeli robił na przekaźniku to pokrętło nie ma żadnego znaczenia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubasan Zgłoś #209 Napisano 19 Czerwca 2021 Znalazłem winowajcę, brak masy idącej na pin SE z zamka drzwi. Czyli pewnie zamek do wymiany, czy da się go jakoś zreanimować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #210 Napisano 19 Czerwca 2021 3 godziny temu, kubasan napisał: zamek do wymiany, czy da się go jakoś zreanimować? Wszystko zależy od tego jak lubisz dłubać i co jest uszkodzone. Ale idzie wszystko zrobić. U siebie nawet ścieżki uszkodzone naprawiałem i wszystko śmiga od 7 lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
