eltom
[B5] Lusterka składane z pilota
wpiąć się pod oba piny (jakieś)
no właśnie hehe
Orientujecie się czy da się przełożyć mechanizm składania z starszych lusterek (L>P) do lusterek z kierunkami?
no właśnie hehe
ale w czym problem, preczytaj pierwszy post:
pin przekaźnika SE - jeżeli jest na nim masa (drzwi zamknięte) to lusterka się składają. Jeżeli teraz oba te przewody podpięte pod pin SE przetniesz (przewód z lewego i prawego przekaźnika 361) i podłączysz do przełącznika to masz rozwiązanie swojego problemu. Przełącznik rozwarty - brak połączenia między kablem brązowo/zielonym a pinem SE przekaźnika - lusterka się nie złożą.
Czyli konkretnie - da się zmodyfikować/dostosować trójkąty od zwykłych lusterek?
Konkretnie to trzeba usiąść i zrobić mocowanie switcha, jak dla mnie da się.
Trzeba też zobaczyć co się stanie jak się nie da tego mikro styku, jak dla mnie nie jest to krańcówka od składania tylko zabezpieczenie przed tym jak się ręcznie je złoży żeby nie składało/rozkładało się. Mikro styk wciśnięty robi przerwę w obwodzie, a jak nie jest wciśnięty przewodzi cały czas.
Wieczorem wkleję zdjęcia jak widzę zamocowanie switcha
jak napisałem do switcha dochodzą dwa przewody - brązowy i bązowo/fioletowy. Ten brązowo/fioletowy to przecież kabel podpinany pod PIN SE przekaźnika - informacja czy lusterka mają się złożyć czy nie. Czy ten przewód idzie gdzieś jeszcze do silnika lusterka czy nie ? Jeżeli nie idzie nigdzie indziej to znaczy, że jest potrzebny.
Passat b5 i b5fl
Leon 1
Toledo 2
Superb
Golf IV
Oczywiście trójkąty mocowane do drzwi będziesz miał inne niż w pasku, mogą być też angliki ale musisz stare trójkąty zostawić reszte przekładasz
Golf to tylko z IV czy z V tez podejdzie? To samo Octavia też czy tylko superb?
Jak kiedyś jakiś baran mi złożył częściowo lusterko na parkingu, to musiałem je ręcznie rozłożyć, bo silnik nie reagował.
ale się nie spalił ? czyli można je złożyć ręcznie ?
On się wtedy nie włącza wcale.
Można złożyć ręcznie, ale trzeba ręcznie rozłożyć :/
To jest kwestia tego, czy masz ten styk podpięty w ogóle.
Być może jest on użyteczny tylko przy składaniu z pokrętła, ale ja nie wiem który przewód pod niego idzie.
EDIT:
No w takim razie najlepiej go jednak podpiąć :)
czyli jak ktoś złoży ręcznie lusterko to rozkładamy je do pozycji wyjściowej i działa nadal czy już po składaniu elektrycznym ?
Rozłożyć trzeba tak, jak zostało złożone. Jak złożysz ręcznie, to nie rozkłada się elektrycznie. Bynajmniej u mnie.
Bynajmniej u mnie.
U mnie nie, jak zostało jedno złożone ręcznie wystarczyło złożyć drugie elektrycznie i potem oba rozłożyć również elektrycznie.
Ostatnie mrozy niestety nie zachęcają do grzebania przy aucie, ale bynajmniej problemów z lusterkami nie mam żadnych.
ja również nie zauważyłem problemów z lusterkami, fakt przed montażem w miejscu silniczka i sprężyny wpuściłem trochę smaru w sprayu dla zabezpieczenia pracy mechanizmu
tylko też jak szukać które lusterka sa składane a które nie
po ilości kabelków
najlepiej szukać takie które mają 2 kostki i dużo przewodów :)
tylko prawe lusterko ma 2 wtyczki, lewe kierowcy ma jedną
