eltom
[B5] Lusterka składane z pilota
7 - skladanie
4 - pamiec
Czyli jeżeli lustra mają kostkę z 7 kabelkami to są składane elektrycznie tak?
Dokładnie tak.
tak czytam i czytam i nie moge sie doczytac. mianowicie zakupilem lusterka od leona I skladane elektrycznie i po wszystkich przerobkach pozostalo mi podlaczenie no i napotykm niewiadoma czyli kabel od swicza brazowo-fioletowy do przekaznika a drugi kabel brazowy gdzie??
sprawa podlaczenia rozwiazania! dzieki Serek
Edytowane przez dawidjoju
Dzisiaj zauważyłem, że ten dźwięk bzyczenia lusterka, o którym wspomniałem na pierwszych stronach, jest związany z podświetleniem wnętrza - kiedy oświetlenie gaśnie wewnątrz pojazdu, bzyczenie ustaje. Widać jakiś sygnał jest podawany na lusterko wraz z oświetleniem.
Panowie a co by się stanęło jak bym podłączył lusterka na jednym przekaźniku tzn. pełna profeska wtopienie kabli w istniejące wiązki, wtyczki itp.
nic by się nie stało ja tak mam zrobione i działa aż miło.
jak kolega napisal nic sie nie stanie, tylko musisz kable ciagnac z jednych drzwi do drugich.
panowie i pojawił się problem. nie wiem co się stało ale prawe lusterko przestało się rozkładać, złożyło się i koniec słychać tylko silniczek jak chodzi:( najgorsze, że jak rozłożę ręcznie to ono się nie klinuje tylko lata, miejscem w którym lusterko jest zblokowane jest położenie złożenia. co mam z tym fantem zrobić? pomóżcie.
A słychać że silniczek faktycznie pracuje tak jak ten w drugim lusterku, czy tylko buczy? I zasadnicze pytanie: czy wcześniej wszystko działało normalnie?
tak wszystko działało normalnie, (dziś padł kluczyk i otorzyłem nie z pilota tylko kluczykiem i wtedy przestał chodzić, założony miałem bezpiecznik i nic z nim się nie stało) słychać jak chodzi, buczy jak ruszam lusterkiem to głośniej
Zdejmij boczek i spróbuj na przemian podłączyć pod piny silniczka (we wtyczce lusterka) zasilanie 12V.
Zmierzam do tego, czy nie ma na przykład zwarcia, lub słabej masy.
hmm a jak ja mam to na jednym przekaźniku to drugie by nie chodziło? może faktycznie on nie chodzi tylko buczy :hmm dziś już mi się nie chce grzebać ale będę musiał to sprawdzić. ale tak nagle by się to stało? a możliwe że się tam coś ukręciło? nie rozbierałem tego mechanizmu i nie wiem czy tam są jakieś ząbki czy jak?
Edytowane przez tylas
No to zrób tak jak mówię. Podłącz na krótko zasilanie w dwóch kombinacjach i wykluczysz zwarcie w instalacji.
nie podłączałem na krótko ale według mnie to nie zwarcie. nagrałem filmiki :
[video=youtube;qqIKmEEz1-I]
na filmikach widać że nawet jak lusterko jest w pozycji zablokowane to i tak lata, lewe tego nie ma jak się zablokuje w pozycji otwarte czy zamknięte to już tak jest. pewnie w weekend rozbiorę na części i zobaczę co to może być.
Ja Ci mówię, że musisz i tak rozebrać boczek bo nic nie zrobisz. Cokolwiek byś nie próbował, i tak musisz rozebrać boczek i dobrać się do wtyczki lusterka. Poza tym oglądając film nie widzę czy dźwięk silniczka dochodzi z tego lusterka, czy z drugiego - chociaż słychać go tak głośno, że wskazuje na prawe lusterko.
dźwięk dochodzi z prawego lusterka. ale nie uważasz że dziwne że tak lata w pozycji ustalonej?? będę musiał skołować jakiś zasilacz 12 V lub od lapka wezmę:)
Lata, bo jest zablokowane w pozycji zamkniętej. Skończ pytać, a zacznij działać. Wyciągnij boczek, odkręć lustro i obejrzyj na spokojnie. Jak udało Ci się zamontować je samemu, to i ewentualne uszkodzenia w środku też wykryjesz bez problemu ;)
z uszkodzeniem może być problem, bo wydaje mi się, że to uszk. mechaniczne. Oglądając lusterko wewnątrz, przed montażem stwierdzam, że mechanizm silnika jest obudowany plastikiem i nie wiem, czy jest to rozbieralne. Widać na zdjęciu, że coś przeskoczyło albo się ułamało i lusterko nie trzyma się sztywno. Pozostaje zdemontować lusterko i obejrzeć na spokojnie, na stole. Możesz też spróbować zdjąć obudowę lusterka (na aucie) i obejrzeć mechanizm - chociaż niewiele tam będzie to obejrzenia.
Moim zdaniem tylko wyciągnąć i rozebrać na spokojnie w domu na stole. I taka jest też moja rada :)
Rozebrać mechanizm sie da, ciekawość by mnie zżarła jak bym nie rozebrał mechanizmu :) Najpierw trzeba zdjąć to kółko zaznaczone na zielono podważając delikatnie śrubokrętem. Jak już sie zdejmie to tam jest taka tulejka ze sprężynką i trzeba ją wyjąć, ja nie kapnąłem się że może wypaść i szukałem jednego i drugiego na kolanach. Później 3 śruby zaznaczone na czerwono, znowu delikatnie śrubokrętem wyjmujemy plastikową osłonę i mamy silniczek i zębatkę na wierzchu, swoją drogą silniczek tam jest jak z zabawkowego samochodziku :)
Jak dla mnie ślimak (u mnie plastikowy) na silniku wypluł zęby i nie łapie, albo ułamał się ogranicznik składania niestety jest to proszek spiekany i jest dosyć kruchy ale to jest gdybanie trzeba minimum chęci. Sam mechanizm składania jest prosty jak konstrukcja cepa.
We wcześniejszych postach widziałem że ktoś chce podłączyć 2 lustra pod 1 przekaźnik. Trzeba pamiętać żeby swicze połączyć w szereg bo inaczej po złożeniu ręcznie lusterka będą kręcić silnikami
Edytowane przez michalzip
