eltom
[B5] Lusterka składane z pilota
Powiedzcie mi jeszcze jedno. Czy obudowy lusterek pasują zamienie? Tzn czy jeśli kupie lustro od toledo II, superb lub inne to bede mógł założyć obudowe ze swojego?
tego nie wiem, nie próbowałem.
Wracam z tematem lusterek, już założyłem i działają. Na moje szczęście po odkręceniu lusterek okazało się że miałem te mocowanie do switcha i dziurkę do tego kołka. Całe zamieszanie zrobiłem przez to że miałem w szafie mocowanie lusterka od paska i w nim nie było miejsca żeby założyć switch tak jak z fabryki. Jak widać loteria co wkładali. Jako że się odgrażałem że da się przymocować switch usiadłem i go przymocowałem, może się komuś przyda. Do takiego dostosowania trójkąta potrzebne są wiertła 1,5, 2,5, 5, gwintownik m2, śrubki m2 (m2 bo dziurki w switchu są tak małe że większe nie wejdą). Niestety dokładnych wymiarów nie robiłem musicie zadowolić się tylko zdjęciami.
Najpierw przymiarka switcha i wiercenie 2 dziurek 1,5mm i gwintowanie m2
Ja zrobiłem tak że przed wywierceniem dziury pod kołek odznaczyłem sobie na mocowaniu koniec switcha i od tego gdzie ma być dziurka pod kołek. Jak jest ok to wiercimy w wyznaczonym miejscu dziurkę wiertłem 2,5mm, koniecznie musimy zrobić fazke żeby stopka tego kołka była równo z mocowanie bo inaczej switch będzie cały czas wciśnięty.
Po poskładaniu wszystkiego do kupy switch działa tak jak w originale (switch jest jedynie przesunięty ok 4mm od oryginalnego miejsca)
Sory trochę za chaos ale pisane na szybko, mam nadzieje że komuś sie przyda
Fajna sprawa, szkoda, że lusterka trzeba jeszcze pomalować w kolor :(
Obudowy przekładasz że swoich starych, interesuje Cie mechanizm i wiązka od składanych
Panowie od którego modelu jest najmniej roboty z przełożeniem ? i gdzie najłatwiej je dostać ?
Najmniej roboty będziesz miał z lusterkami od paska europejczyka. Zdejmij swoje lusterka zerknij czy masz mocowanie switcha jak w poście 73 jak masz to jakiekolwiek z wymienionych w tym temacie, przekładasz mechanizm wiązkę.
Michał tylko szukajac po Alledrogo i innych serwisach tych od pasak nie mogę znaleść są od Superb-a. Ale dzięki za Podpowiedz i miłego dnia.
Allegro musisz szukać lusterek co widać na zdjęciu, wtyczka musi być min 8 kabli. Większość ludzi sprzedających nie wie co sprzedaje i trzeba zwracać uwagę na ilość kabli
tak przegladajc własnie zauważyłem że są do kupienia zamienniki tylko czy to się opłaca ?
Haha, żartujesz? To mody się opłacały kiedyś? Oczywiście że się nie opłaca ;)
Robisz to dla satysfakcji. Wszystko masz w pierwszych postach. Szukaj po ilości przewodów, tak jak radzą koledzy.
eltom :) dokładnie, nigdy za mody Ci się kasa nie zwróci :) ale radocha jest :D
Panowie, czytanie ze zrozumieniem się kłania...kolega pyta, czy opłaca się pchać w zamienniki lusterek.
mam pytanie odnosnie skladania luster z pilota,otoz mam skladane lustra ori od srodka czyli przekrece przelacznik i sie skladaja.da rade zrobic te skladanie z pilota w taki sposob zeby zamkniecie centralnego podczas jadzy nie skladalo lusterek prosze o ewentualne wskazowki schematy i wszystkiego co pomoze mi w montazu tego gadzetu ; z gory dzieki pozdro
Zwał jak zwał. Żadne się nie opłaca. A jak koledze się nie chce szukać (bo o to się tak naprawdę rozchodzi) to może kupić zamienniki i oczywiście przepłacić - suma sumarum się nie opłaca.
O matko, czy Ty myślisz, że my jeździmy ze złożonymi lusterkami? :haha
Czytaj pierwszy post ;) Albo przeczytaj chociaż tytuł wątku - już będziesz miał odpowiedź.
zle mnie zrozumiales kolego chodzi mi o porade w podlaczeniu w taki sposob zeby zamykanie od srodka centralnego zamka pod czas jazdy nie skladalo luster.chodzi tu o bezpieczenstwo jazdy z dziecmi .czytaj uwaznie
No ale one się nie złożą jak zamkniesz sobie drzwi od wewnątrz :) Składają się tylko po załączeniu alarmu.
P.S.:
z dziećmi czy bez, lusterka są jednakowo niezbędne ;)
wiadomo ,to chcialem wiedziec czy sie zloza czy nie i dzieki za obszerne wskazowki :D
Koledzy ja zaś nie wiem jakie lustra wybrać bo są tanie od toledo ale pisze 7 + 4 piny. To w końcu ile ma być tych pinów przy lusterkach???? i czy różnią się kolory kabelków w tych lustrach???? najtaniej wychodzą seaty albo golf mk4 bo reszta to kosmos.
