zielonysmok Zgłoś #141 Napisano 28 Lipca 2010 Proszę o doradzenie jaki reflektometr kupić... Krótki rekonesans na alledrogo daje następujące wyniki: Za ok 40 zł jest: http://allegro.pl/item1151116773_reflektometr_miernik_cb_df2462_swr_kabelek_2wt.html lub http://allegro.pl/item1153247853_reflektometr_miernik_sygn_cb_df2461_ag73.html Za ok. 50-100 zł: http://allegro.pl/item1159453672_reflektometr_swr1180p_swr_moc_pole_kabelek.html http://allegro.pl/item1158475696_reflektometr_2464_kabel_40_cm.html http://allegro.pl/item1156144011_cb_reflektometr_farun_fs264_nowy_f_vat.html Czy ktoś miałby czas klepnąć te linki i powiedzieć czy najtańszym dostanę coś więcej niż informację antena jest/brak, czy też dać sobie z nim spokój i wybrać droższy czyli prawdopodobnie lepszy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #142 Napisano 28 Lipca 2010 Proszę o doradzenie jaki reflektometr kupić...Krótki rekonesans na alledrogo daje następujące wyniki: Za ok 40 zł jest: http://allegro.pl/item1151116773_ref...belek_2wt.html lub http://allegro.pl/item1153247853_ref...2461_ag73.html Mam w tej chwili u siebie reflektometry z dwóch pierwszych linków, pomiar SWR anteny Sirio DV27S mocowanej na uchwycie na tylnej klapie robione kolejno przy ich pomocy są takie same, SWR 1-1.2 20-1 40-1.2. Do drugiego kupionego z Allegro w komplecie był przewód, instrukcja obsługi i antenka do pomiaru pola emitowanego z anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #143 Napisano 28 Lipca 2010 (edytowane) Ja mam taki jak ten z pierwszego linku, tylko że K-PO. Na sztucznym obciążeniu nie przekłamuje, więc jest ok i za 40 zł Ze swojej strony powiem Ci tak, jak na swoje potrzeby, to nie szukaj cudów.Ustawisz raz, dwa antenę i reflektometr poleci w kąt.Byle tandeta na pewno nie będzie miała przekłamań aż tak wielkich żeby zagrozić końcówce, jak na mierniku ustawisz najniższy SWR.Dla upewnienia, zapniesz rezystor 50ohm zamiast anteny i sprawdzisz.Dla pewności możesz jeszcze zapiąć 100ohm gdzie SWR ma pokazać 2.Jeżeli na 50ohm masz 1:1 a na 100ohm 2 , to miernik działa ok Edytowane 28 Lipca 2010 przez Leonisko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #144 Napisano 29 Lipca 2010 Dla upewnienia, zapniesz rezystor 50ohm zamiast anteny i sprawdzisz.Dla pewności możesz jeszcze zapiąć 100ohm gdzie SWR ma pokazać 2.Jeżeli na 50ohm masz 1:1 a na 100ohm 2 , to miernik działa ok Tak - tylko muszą to być rezystory bezindukcyjne. O tym trzeba pamiętać bo na druciakach wyjdzie trzoda. Jest na to prostszy sposób - bezopornikowy Każdy reflektometr można sprawdzić podłączając go odwrotnie. Zamieniają się wtedy położenia przełącznika FWD/REF. Jeśli pokaże taką samą wartość SWR co podłączony "normalnie" można uznać że jest dobrze skalibrowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #145 Napisano 29 Lipca 2010 Dzięki Koledzy, udaje się na zakupy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #146 Napisano 25 Sierpnia 2010 chłopaki a czy masa na uchwycie anteny ma wpływ na SWR? Zmieniam antenkę z hustlera (coś się skopsało z nadawaniem SWR grubo ponad 3) na Lemm Magnum. Zainstalowałem antenkę na uchwycie SF-40 na klapie bagażnika i zaczynam stroić SWR 1/19/40 2/2.5/2.8 więc skracam po 1 cm. Po ok 4cm SWR 0.8/1.2/1.4 i już tak chce zostawić a tu SWR ponad3/3/2.9. Wysunięcie promiennika na max nic nie daje. Dosztukowanie go o 20 cm daje na 19 SWR 2,3 i nadawanie na ok 2km. bez dosztukowanego kawałka słychać mnie na dystansie mniejszym niż 1km. Odbiór mam bardzo dobry. Ma ktoś pomysł co może być nie tak? Przed całym tym strojeniem radyjko wrzuciłem do ciężarówki taty i tam SWR był na poziomie 1,1/1,2/1,3 i to zadecydowało o wyrzuceniu hustlera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #147 Napisano 25 Sierpnia 2010 Po ok 4cm SWR 0.8/1.2/1.4 0.8 ? A łyżka na to ... zmień miarkę. Przed całym tym strojeniem radyjko wrzuciłem Radio nie ma wpływu na SWR anteny. Ma ktoś pomysł co może być nie tak? Sprawdzić zarobienie końcówek anteny, bo SWR >= 3 oznacza zwarcie do masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #148 Napisano 25 Sierpnia 2010 Radio nie ma wpływu na SWR anteny. Ja jak mierzyłem SWR na radiu Magnum MX to poniżej 3-4 nie było szans zejść. Po podmiance radia (antena ta sama, w tym samym miejscu, to samo auto) swr na poziomie 1-1.3. Nie wiem od czego to zależy ale sprawdzałem na dwóch radiach magnum i w obu pojazdach było tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #149 Napisano 25 Sierpnia 2010 cysiokysio, musisz "przedzwonić" przewód od wtyku aż po podstawę anteny bo to na bank coś z nim nie halo. Magnumka na uchwycie (przy założeniu że masa jest dobra) właściwie nie powinna wymagać strojenia. Ja jak mierzyłem SWR na radiu Magnum MX to poniżej 3-4 nie było szans zejść. Po podmiance radia (antena ta sama, w tym samym miejscu, to samo auto) swr na poziomie 1-1.3. Jest to fizycznie niemożliwe. Może zbieg okoliczności + zepsuta SWR miarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #150 Napisano 25 Sierpnia 2010 sprawdziło się to na 2 samochodach i to kilka razy mierzyłem. w tym samym czasie zmierzyłem w paszczaku bo nie chciało mi się wierzyć że może być taki swr i pomiar był ok. reflektometr taki jak ten http://allegro.pl/reflektometr-df2462-miernik-cb-swr-dokladny-ag73a-i1202044849.html tylko z jednym przełącznik pwr/swr. sprawdzałem wtedy w golfie 3 i VW T4 i pomiary były identyczne. a jak przełożyłem unidena do tych aut swr ideał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #151 Napisano 25 Sierpnia 2010 Może zbieg okoliczności + zepsuta SWR miarka. Albo popsute radio W sumie to można sobie wyobrazić sytuację w której gniazdo antenowe w TRX'ie jest uwalone i robi zwarcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #152 Napisano 25 Sierpnia 2010 może tak być ale nie chce mi się wierzyć że w obu radiach. nie jestem specem od tego ale po to podpinamy radio do takiego prostego miernika żeby wzbudzić fale tak? może właśnie chodzi o to że radio wzbudza coś "dziwnego". tak jak mówię nie znam się na tym, ale tak jak napisałem tak było w praktyce:) a owszem jak u siebie przedłużałem kabel (nowy założyłem) to miałem SWR 7 ale to przez źle zalutowaną masę a podstawce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #153 Napisano 25 Sierpnia 2010 ale po to podpinamy radio do takiego prostego miernika W sumie to nie musimy mieć nadajnika podczas strojenia, bo wystarczy sztuczne obciążenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #154 Napisano 25 Sierpnia 2010 tak tylko takim reflektometrem nie da się zmierzyć inaczej jak z podpięciem radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #155 Napisano 25 Sierpnia 2010 tak tylko takim reflektometrem nie da się zmierzyć inaczej jak z podpięciem radia. Mówisz ? Sprawdź co to jest sztuczne obciążenie i jaką ma końcówkę do podłączenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #156 Napisano 25 Sierpnia 2010 nie jestem specem od tego ale po to podpinamy radio do takiego prostego miernika żeby wzbudzić fale tak? Podpinamy żeby zmierzyć dopasowanie instalacji antenowej do radia. Przypadek dziwny - może tak jak pisze motomouse, uwalone jest gniazdo.... Nie wiem czy rozstrojone obwody nadajnika mogły by powodować wysoki SWR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #157 Napisano 25 Sierpnia 2010 dlatego mówię że się nie kłócę bo się nie znam i nie bardzo mi śpieszno do tej wiedzy:) ja tylko przedstawiłem sytuację kiedy mierzyłem w swoich furakach:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #158 Napisano 25 Sierpnia 2010 Mówisz ? Sprawdź co to jest sztuczne obciążenie i jaką ma końcówkę do podłączenia Zaraz zaraz, sztuczne obciążenie jest zamiast anteny a nie radia Jak chcesz zmierzyć SWR nie mając nadajnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #159 Napisano 25 Sierpnia 2010 Podpinamy żeby zmierzyć dopasowanie instalacji antenowej do radia. ? Przecież tam jest 50 ohm i niezależnie od tego co podepniemy i tak dopasowanie anteny się nie zmieni. Ja całe życie myślałem, że "stroi się" antenę do miejsca i sposobu montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #160 Napisano 25 Sierpnia 2010 no widzicie jak to wychodzi wiedza;P ja się nie znam wg mnie to radio dawało jakiś sygnał do d**** że się nie dało zestroić anteny. Przypadek 2 auta 2 radia i takie samo SWR. Na forum CB gdzieś czytałem o jakiś wynalazkach które działają rewelacyjnie na SWR bliskim 10 a już powinny mieć końcówkę mocy spaloną a dla nich jest to normalne. Z powodu tego artykułu pozwoliłem sobie napisać że moje przypuszczenia padają na radio:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
