Kurzyn
Strojenie CB
na spocik zabieram troszkę
A na jaki spocik ? Bo wydaje mi się, że na TYM forum nie ma żadnej "formalnej" grupy CB-fanów. A jeśli masz na myśli spoty regionalne, to pomyliłeś wątki.
Ja rozumiem, że chcesz napisać dużo i wszędzie ... ale rób to z głową.
Hmm...
CBNET
Imię: Agnieszka
więc stwierdzenie
pomyliłeś
chyba nie halo ;)
Ale fakt, koleżanka klepie posty gdzie tylko popadnie...
Chodziło mi tylko o to że jeśli ktoś będzie miał antenkę CB i będzie chciał sprawdzić SWR to pomożemy sprawdzając .. Dziwne chcesz coś zaproponować albo pomóc to źle trudno nie będziemy się wypowiadać w tej kwestii ... A co do spotu chodziło jeśli dojdzie do skutku Kwietniowy .. Pozdrawiam
chyba nie halo
Si, si ... ale nie byłbym tego taki pewny ;-)
Chyba wiadomo w jakim celu ;-)
Ależ wypowiadaj się - tylko, że na temat i w odpowiednim miejscu na forum. Spróbuj też od czasu to czasu użyć znaków interpunkcyjnych, bo to co produkujesz wymaga kilkukrotnego przeczytania.
Ale jaki spot ? Gdzie ? Jeśli masz na myśli spot grupy warszawskiej, to zapewniam Cię, że to nie jest odpowiednie miejsce na tego typu deklaracje :)
Koledzy powiedzcie czy to jest możliwe??? a mianowicie: Mam CB Radio Cobra 19 Ultra III i tera kupiłem antenę Lemm 1200. Zamontowałem ją na stałe (na płaskowniku przykręconym do zawiasów bagażnika (Passat b5 sedan) ). Wiem że dużo osób twierdzi ze te radia to szmelc ale ja nie narzekam ale do sedna. Kupiłem reflektometr (DF2462) aby ustawić antenę i pomiary wyszły mi następujące:
Kanał 1 = 1
Kanał 20 = ~1 wskazówka delikatnie drgnęła.
Kanał 40 = 1
Pomyślałem że miernik zepsuty ale wyciągałem promiennik i wskazania na każdym kanale pokazały mi = 3 więc miernik jest dobry i mierzy.
Zmierzyłem również moc w.cz. nadajnika i wyszło mi nie całe 3W.
Doradźcie koledzy czy jest to możliwe???
Znaczy co ? SWR=1 czy moc=3W ? Obydwie rzeczy zupełnie normalne.
Chodzi mi o SWR oraz MOC
Dziekuje za odpowiedz.
Tak jak napisałem - zupełnie normalne. Zmiana SWR w rozsądnych granicach w niewielkim stopniu wpływa na moc wypromieniowaną. Może po prostu Twoje radio nie jest w stanie wypluć więcej niż te 3W. Jeśli sprawdzałeś na zgaszonym silniku to to również może być przyczyną mniejszej mocy.
Tak kolego silnik miałem zgaszony ale już nic wiecej nie bede kombinował, sprawdze antene i radio jeszcze na weekend na wiosce w szczerym polu (bo teraz sprawdzałem miedzy blokami) i jak bedzie wszystko ok to tak zostawie.
Dziekuje Koledzy za odpowiedzi
Szerkości Bajo
Edytowane przez Jaśko
Nic nie kombinuj, ten 1W nic ci nie da ;) Ciesz się dobrze ustawionym SWRem.
Żeby pomial mocy był miarodajny - zamiast anteny podłącza się do reflektometru sztuczne obciążenie 50 OHM (rezystor bezindukcyjny 50 OHM - o odpowiedniej mocy), radio należy zasilić napięciem znamionowym (zwykle 13,8 V) i dokonać pomiaru. Co do Twojego SWR w granicach 1 - pogratulować wyniku. Nie jestem zdziwiony, bo często zakładam ludziom LEMMki z rodziny AT-900, AT-1200, AT-1500, AT-1700 i SWR w okolicach 1 nie jest niczym niezwykłym. :)
witam,wie ktoś może gdzie mogę dzisiaj zestroić sobie cb? potrzebne również zlutowanie wtyczki pod zapalniczke
Pierwszy lepszy serwis CB radio.
Strojenie +/- 15 zł
Zlutowanie wtyczki do 10 zł
koledzy znalazłem w pracy takie reflektometr:
http://allegro.pl/item1077672845_swr_miernik_reflektometr_torun.html
nie ma tam przełącznika Power i SWR
jak mogę tym zestroić antene?
---------- Post added at 09:50 ---------- Previous post was at 09:23 ----------
znalazłem instrukcje:
Reflektometr podpinamy do anteny (wejście ANT), a wyjście (RTX) podłączamy za pomocą krótkiego przewodu antenowego (do 50 cm) zakończonego odpowiednimi końcówkami do radia CB. Następnie:
* na reflektometrze przełącznik ( jeśli występuje) 10W FWD/100WREF lub FWD/REF należy ustawić na pozycję FWD
* pokrętło CAL skręcić do zera ( w lewo )
* włączyć nadajnik na kanał np. 18
* pokrętło CAL przekręcić max w prawo (aż wskazówka ustawi się na "SET")
* następnie przełącznik FWD/REF ustawić w położenie REF ( nie wyłączając nadajnika ) nacisnąć na nadawanie na gruszce i odczytać wskazanie SWR ( następnie puścić przycisk nadawania). Skala jest od 1 do 3 czarna od 3 w górę czerwona ) Jeśli wskazanie mieści się w granicach 1,5 to jest dobrze . Czym mniejsze wskazanie tym lepiej ! Należy dążyć do uzyskania na 18 kanale 1,1 do 1,5
* następnie przechodzimy na kanał 1 i 40.Jeżeli w tych granicznych kanałach mieścimy się poniżej 3 antena jest zestrojona prawidłowo.
Jeżeli jednak na kanale 1 lub 40 wskazanie SWR przekracza czarne pole i nie ma możliwości prawidłowego zestrojenia anteny może zajść konieczność skrócenia anteny. Jeżeli brak jest możliwości wsunięcia promiennika - pozostanie jedynie jego przycięcie (minimalne)
może ktoś powiedzieć czy ta instrukcja jest ok? tam jest różnica taka ze pokrętłem kręcimy bez wciskania przycisku na gruszce. jeśli jest to poprawne to idę sprawdzać potem :D
a jeśli niepoprawne to jak ktoś może niech napisze jak sie powinno to robić
Nie bardzo wiem po co robisz śmietnik. Wszystko masz napisane czarno na białym w pierwszym poście tego wątku.
tak tylko zauważ że w poście pierwszym jest opisane urządzenie z dwoma przełącznikami a ja napisałem o takim z JEDNYM przełącznikiem.
Stroisz tak samo jak w SWR miarce z przełącznikiem ;)
Przy dwóch przełącznikach mierzysz SWR i dodatkowo Power.Pzdr.
To odpada ci pomiar mocy, masz jeszcze łatwiej, myślałem że nie trzeba tego wyjaśniać bo procedura jest identyczna :)
dobra już sprawdzałem wszystko śmiga:)
przedłużyłem kabel przed chwilą o jakiś metr. założyłem nowy kabel. wcześnie SWR było 1,2-1,3 po przedłużeniu wogóle było 5-10 polutowałem od nowa i teraz mam na:
1- 1,1
20 - 1 -> wskazowka nawet nie drgnela
40 - to samo
czy jest to ok czy coś nie tak z tym przedłużeniem albo zarabianiem wtyczki co wchodzi do radia>
Edytowane przez _chris_
No to mam problem.Jakiś czas temu kupiłem Sirio Turbo 2000.I na dzień dobry miałem zwarcie na magnesie.I teraz nie wiem czy nie mam tego samego bo znowu słysze mało co.A mnie słychać jak jestem obok kogoś.Ktoś wie co zrobić???Jak tamu zapobiec???
