Kurzyn
Strojenie CB
Zaraz zaraz, sztuczne obciążenie jest zamiast anteny a nie radia. Jak chcesz
:P Magicznie ... kawy ...
Przed całym tym strojeniem radyjko wrzuciłem do ciężarówki taty
Radio nie ma wpływu na SWR anteny.
wiem, ale sprawdzałem bo nadając przez CB u odbiorcy generował się jeden wielki pisk i nie wiedziałem czy to radio czy antena.Teraz nie ma już pisku ale jest słabe nadawanie. A może coś się w radyjku uwaliło.
(przy założeniu że masa jest dobra)
no właśnie dlatego pytam czy masa na uchwycie a tym samym na ekranie ma wpływ na nadawanie bo na klapie masa może być licha
Masz miarkę z pomiarem mocy ?
No ma. Ale SWR bliski 3 to raczej objaw zwarcia niż słabej masy.
no niby mam
Przecież tam jest 50 ohm i niezależnie od tego co podepniemy
Chyba się źle wyraziłem że antenę stroi się "do radia". Nie chodziło mi o konkretne radio tylko o jakikolwiek transciver. Bo antene podłącza się nie do samochodu tylko do radia - taki skrót myślowy ;)
Ja całe życie myślałem, że "stroi się" antenę do miejsca i sposobu montażu
Nie no jasna sprawa. Ale sztuczne obciążenie jest wykożystywane do czego innego - nie do strojenia anteny. Zazwyczaj sztuczne obciążenie podpina się pod samo radio gdy stroi się obwody nadajnika.
Edytowane przez pszemek
no niby mam
No to sprawdź co Ci z tego radia wychodzi. A poza tym - jak sprawdzałeś zasięg ;) ? Na 19 "Mobilki, jak mnie słychać ?" Weź kogoś z porządną anteną i umówcie się na testy. Pamiętaj tylko, żeby sprawdzić topografię terenu ( unikać górek i dołków ), sprawdzać gdzieś daleko od 19 i raczej wieczorem/w nocy.
Tez chcesz kawy :D ? Bo ja już swoją dopijam :)
A poza tym - jak sprawdzałeś zasięg ?
z bracholem (radio jakieś president i antena sirio jakaś długa ale nie pamiętam jaki model)
Poza tym codzienie jeżdzę do pracy do Strykowa i jest tam bardzo duzy ruch na 19 w związku z remontem DK do Brzezin. Ja jestem ze 2 km od Strykowa drugi mobil na wiadukcie nad A2 i mnie nie słyszy.
Edytowane przez cysiokysio
SWR 0.8/1.2/1.4
0.8 ? A łyżka na to ... zmień miarkę.
kurde nie wiem dlaczego ale wydawało mi się że skala jest od 0. Tam na na bank nie było 0.8.
Problem z wysokim swr rozwiązany. I nie było to zwarcie czy też słaba masa na klapie. Problem tkwił w tym że nie było połączenia między uchwytem a ekranem z kabla. Teraz swr 1,1/1,2/1,3. Odległości nadawania jeszcze nie sprawdzałem dokładnie ale jak tylko się odezwałem przez radio to w eterze natychmiast namierzył mnie strusiu ze swojej hacjendy więc chyba nie jest najgorzej.
a bo ja do wywiadu radiowego sie szykuję :P
moto a tak czytając ten temat teraz, może ten mój SWR jest tez spowodowany lichą masą? Może zapodać by mu masę z kabelka i pomierzyć, jak myślisz?
Można. Ty masz uchwyt na klapie ?
si senior SF-40 na klapie na górze.
Zmierzyłem SWR u siebie ( na dwóch antenach) i wyszło ...
Radio Uniden 510 + Maas KM 2018 (przewód antenowy przedłużony ok 120cm)
Lemm AT 1231 + 120cm przewód antenowy przedłużony
1 kan.- 1,5 swr
20 kan. -1,5 swr
40 kan. - 1,5swr
Lemm At 1231 (bez przedłużenia przewodu antenowego)
1 kan 1,9 swr
20 kan 1,7 swr
40 kan 1,7 swr
ML-145 + (bez przedłużenia przewodu antenowego)
1 kan.- 2,0 swr
20 kan. -1,6 swr
40 kan. - 1,3 swr
ML-145 +120cm przewód antenowy przedłużony
1 kan.- 1,8swr
20 kan. -1,6 swr
40 kan. - 1,4 swr
Bardzo dziwne te pomiary , więc postanowiłem ...
do Lemm dołączyłem promiennik z ML -145 i wyszło :
1 kan.- 1,0swr
20 kan. -1,0 swr
40 kan. - 1,0 swr
Moje pytanie , dlaczego Lemm z promiernnikiem od ML wyszedł idealnie a reszto do d..., w/g mnie nie powinno się zmieniać promienników anten ale cóż robić , może ktoś zna jakąś podpowiedź .
Jaki był sposób i miejsce mocowania tych anten?
Anteny na dachu , magnesowe.
Wygląda na to, że sam bat jest za długi. Zmierz długość promiennika z ML145 i tak przytnij z LEMM'a. Nie przedłużaj kabla, bo to nic nie da.
Odwrotnie , orginalny bat jest za krótki , dopiero przedłużony od Ml-145 dał jakiś konkretny pomiar, przewód antenowy przedłużony bo orginalny był za krótki .
Rzeczywiście - racja. SWR maleje w stronę wyższych częstotliwości. W takim przypadku tylko dłuższy bat lub dowinięcie kilku zwojów w cewce, ale to chyba za dużo roboty. Po drodze można by dać skrzynkę antenową (Matcher) żeby dopasować układ. Myślałem że przedłużałeś kabel aby dostroić antenę (jak co niektórzy robią ;) ). Jak za krótki, to przedłużaj...byle nie za dużo. Rg58 -8,2 dB/100m :D
A ja bym podmienił na próbę przewód i podstawę z magnesem.
SWR to żaden parametr anteny, mówi tylko o tym czy instalacja antenowa ma taką samą impedancje co wyjście radia. Podmiana promiennika dała jakieś tam rezultaty w sumie nie wiadomo jakie, bo nic nie zmierzyłeś z parametrów anteny.
No dobrze, ale przynajmniej nie uwali końcówki mocy a to jest raczej najważniejsze jeśli chodzi o anteny samochodowe.
