yunivers Zgłoś #101 Napisano 6 Grudnia 2009 hehe juz jest na środku ładniej wygląda i lepszy odbiór a Ty kockodo jesteś the best chłopak z jajami hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GICEK Zgłoś #102 Napisano 23 Grudnia 2009 witam, poczytałem troszkę, sprawdziłem swr jest nast. kan.1-1.7 kan 20-1.9 kan 40-2.1, i teraz zgłupiałem czy mam coś poprawiać, czy nie? Jeśli tak to co? Radio ONWA ant lemm at 1500. I jaszcze jedno. Ze względu że garaż mam niski a w nim neonówki prostopadle do wjazdu, i zdejmowanie tej anteny jest czasochłonne, a jak nie zdejmę to rozp... światło, więc żeby demontaż był szybszy kupiłem magnesówkę presidenta. Ale po pierwszych próbach president jast gorszy tzn odbieram może 1/10 z tego co na lemmie (pr nie strojona do radia). Więc jeszcze jedno pytanie, która z tach anten jest lepsz? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beny2002 Zgłoś #103 Napisano 24 Grudnia 2009 kolego Gicek najpierw musisz wszystko ladnie zestroic,ponizej 2 dopuszczalne,1,5 moze zostac,a jak zejdziesz nizej to bedzie juz super. Nawet najlepsza antena "president" nie bedzie dzialac poprawnie jak jej nie zestroisz.nic nie piszesz o jej dlugosci...a jak kupiles floride to nie dziw sie ze slyszysz 1/10 z tego co na lemm.Dlugosc niestety ale ma bardzo duze znaczenie. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #104 Napisano 28 Grudnia 2009 ad1-tak jak napisał Beny-zestrój antenę do 1.5,jest OK ad2-Lemm Wsio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polan23 Zgłoś #105 Napisano 28 Grudnia 2009 witam mam takie swr na kanale 1 jest 1.7 na kanale 20 jest 1.3 a na 40 tez jest 1.7 czy tak moze zostac moj zestaw to President Harry III ASC i Sirio AS-100 Mag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GICEK Zgłoś #106 Napisano 29 Grudnia 2009 Witam, dzisiaj sprawdzałem ponownie swr-em ale już na dworze przed garażem, i na każdym z kanałów tzn 1,20,40 wskazówka swr ledwo dryga czyli jest zaj...a to co wcześniej podałem, to były wyniki z garażu, na otwartej klapie gdzie przykręcona jest lemmka, i w dodatku bat był w poziomie stąd pewnie aż taka różnica i te przekłamania. Odnośnie magnesówki, nie wiem jaki to konkretnie model bo na niej nic nie pisze prócz presydent. Długość całkowita bata 140, po wyciągnięciu z cewki. Cewka przeźroczysta. To tyle mogę podać jeśli chodzi o tę antenę. A ha, dziś ją podłączyłem, sprawdziłem swr i szok, 5,5,5 odpowiednio do kanałów i żeby cokolwiek na niej słyszeć trzeba odłączyć masę na wtyczce. Tzn sama środkowa żyła. Coś mi się zdaje że to bubel bo regulacja batem nie dawała żadnych wyników. A miało być tak fajnie. Co Wy na to??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #107 Napisano 29 Grudnia 2009 a to co wcześniej podałem, to były wyniki z garażu, na otwartej klapie gdzie przykręcona jest lemmka, i w dodatku bat był w poziomie stąd pewnie aż taka różnica i te przekłamania. No chłopie, weź nie rań serca mego.... Ja myślałem że poważnie podszedłeś do strojenia bo tak wynikało z Twojej wypowiedzi a tu taki cyrk Tak na przyszłość to anteny nawet się nie stroi w centrum miasta gdzie są zakłócenia tylko powinno się wyjechać za miasto z dala od różnychzakłóceń I jeszcze ta antena w poziomie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #108 Napisano 29 Grudnia 2009 nawet się nie stroi w centrum miasta gdzie są zakłócenia tylko powinno się wyjechać za miasto z dala od różnychzakłóceń Jeśli tylko w tym centrum będzie miejsce, w którym nie będzie w promieniu 50-100 m żadnych przeszkód terenowych to może być i centrum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GICEK Zgłoś #109 Napisano 29 Grudnia 2009 no tak czułem że będziecie mnie tłuc, ale to jakoś przeżyję, drugi raz takiego byka nie walne. Ale jeszcze co z tym presydentem?-dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #110 Napisano 29 Grudnia 2009 Jeśli tylko w tym centrum będzie miejsce, w którym nie będzie w promieniu 50-100 m żadnych przeszkód terenowych to może być i centrum. Cicho, za karę GICEK ma jechać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GICEK Zgłoś #111 Napisano 29 Grudnia 2009 dobra jadę sprawdzę :651: ale wtedy wskazówka wogóle mi nie drgnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #112 Napisano 29 Grudnia 2009 Panowie jest pytanie -czy to możliwe by ten sam zestaw [alan199a +antena sunker elite 119 ] miał inne wyniki pomiarów ? -u mnie w pasku --kanał 1 -1,5 --kanał 20-1,5 --kanał 40-1,7 -po przełożeniu u zięcia w peugeocie 407 --kanał 1 -1,2:) --kanał 20-1,3 --kanał 40-1,4 Obydwa pomiary wykonywane w tym samym miejscu [nie w garażu ] , tym samym miernikiem -pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #113 Napisano 29 Grudnia 2009 Jacek-jak najbardziej,pomiary mogą się różnić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #114 Napisano 29 Grudnia 2009 czy to możliwe by ten sam zestaw [alan199a +antena sunker elite 119 ] miał inne wyniki pomiarów ? Tak, jak najbardziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #115 Napisano 29 Grudnia 2009 Panowie jest pytanie -czy to możliwe by ten sam zestaw [alan199a +antena sunker elite 119 ] miał inne wyniki pomiarów ?-u mnie w pasku --kanał 1 -1,5 --kanał 20-1,5 --kanał 40-1,7 -po przełożeniu u zięcia w peugeocie 407 --kanał 1 -1,2:) --kanał 20-1,3 --kanał 40-1,4 Obydwa pomiary wykonywane w tym samym miejscu [nie w garażu ] , tym samym miernikiem -pozdrawiam Na różnych samochodach ten sam zestaw może mieć różne wyniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #116 Napisano 29 Grudnia 2009 Na różnych samochodach ten sam zestaw może mieć różne wyniki Nie tyle zestaw co antena. Radio nie ma żadnego znaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #117 Napisano 30 Grudnia 2009 Dzięki koledzy tak też myślałem . Najciekawsze jest to , że nie tylko pomiary się różnią , ale jest też kolosalna różnica w jakości odbioru -radio przestało trzeszczeć , no może nie całkiem- ale zmiana jest bardzo odczuwalna -pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozi Zgłoś #118 Napisano 3 Stycznia 2010 To ja zrobię podsumowanie: - antena - 250zł - radio - 350zł -wiercenie,wkręcanie, klejenie,nastawianie, psucie sobie nerwów - BEZCENNE PRZECIEŻ ZA TĘ CENĘ WSZYSTKO POWINNO BYC GOTOWE. NA TIP TOP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #119 Napisano 3 Stycznia 2010 Panowie jest pytanie -czy to możliwe by ten sam zestaw [alan199a +antena sunker elite 119 ] miał inne wyniki pomiarów ?-u mnie w pasku --kanał 1 -1,5 --kanał 20-1,5 --kanał 40-1,7 -po przełożeniu u zięcia w peugeocie 407 --kanał 1 -1,2 --kanał 20-1,3 --kanał 40-1,4 Obydwa pomiary wykonywane w tym samym miejscu [nie w garażu ] , tym samym miernikiem -pozdrawiam Dodatkowo , antenka wydaje się być minimalnie za długa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CBNET Zgłoś #120 Napisano 15 Lutego 2010 (edytowane) Siemanko na spocik zabieram troszkę sprzętu to posprawdzamy co jaką antenkę boli ... :) Edytowane 15 Lutego 2010 przez CBNET Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
