SQ8RAQ Zgłoś #181 Napisano 20 Września 2010 A nie sprawność i rezonans? W ilu miejscach Twoja antena będzie miała "dołki" -niski SWR? Dlaczego tylko w jednym miejscu coś tam jeszcze słychać a na reszcie jest głucho? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #182 Napisano 20 Września 2010 Już widzę jak latasz z GDO i stroisz antenę do rezonansu na mobilu Jeśli tak robisz to bardzo dobrze, ale jeśli ktoś używa radia tylko na 19nastkę to jest czysty przykład przerostu formy nad treścią. Nie to pasmo, a właściwie to nie ta szerokość pasma. A czym mierzysz sprawność anteny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #183 Napisano 20 Września 2010 A czym mierzysz sprawność anteny? Pewnie ,,Mobilki jak mnie słychać i gdzie ? " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQ8RAQ Zgłoś #184 Napisano 21 Września 2010 Już widzę jak latasz z GDO .Nie, używam VNA . stroisz antenę do rezonansu na mobilu Nie pracuje w serwisie i dla mnie to żaden problem zejść i zmierzyć to co trzeba, w końcu ani to ciężkie ani to duże . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #185 Napisano 21 Września 2010 Nie odpowiedziałeś na pytanie Przemka: czym mierzysz sprawność anteny? Sam jestem ciekaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #186 Napisano 21 Września 2010 I jak też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQ8RAQ Zgłoś #187 Napisano 21 Września 2010 Już Wam odpowiedziałem w poprzednim poście . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #188 Napisano 21 Września 2010 Tym się nie zmierzy sprawności anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQ8RAQ Zgłoś #189 Napisano 21 Września 2010 (edytowane) ale można zmierzyć to z czego wynika impedancje, przesunięcie fazowe i straty uprzedzając następne pytanie: faza 90*, impedancja bliska impedancji radia (czyli 50Ohm) i starty jak najmniejsze. Edytowane 21 Września 2010 przez SQ8RAQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #190 Napisano 21 Września 2010 (edytowane) Sprawność anteny wynika też z jej konstrukcji... Ale niech tam A jeszcze z ciekawości spytam, bo nigdy nie miałem na tyle zapału żeby sprawdzać rezonans anteny na mobilu, sprawdzałeś może jak wypadają na analizatorze takie gówienka typu president florida, missouri i inne króciaki? Edytowane 21 Września 2010 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQ8RAQ Zgłoś #191 Napisano 21 Września 2010 Nie, nie korzystam z CB od dłuższego czasu, dlatego też nie bawię się antenami na to pasmo. Lemm Magnum AT 71 sprawdzałem i alan 9+, szczerze mówiąc jak ktoś ma chęci to bez problemu zrobi coś lepszego, cala reszta to były własne konstrukcje typu dipol czy CQ. Co do konstrukcji to chodzi Ci o straty powstałe na dopasowaniu (w tym wypadku transformatorowym)? To da się pomierzyć przy pomocy VNA tak jak parametry linii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #192 Napisano 21 Września 2010 Co do konstrukcji to chodzi Ci o straty powstałe na dopasowaniu (w tym wypadku transformatorowym)? Też, ale głównie chodzi mi o częstotliwość rezonansu. O składowe indukcujne i pojemnościowe. Bo ciekawi mnie jak to się ma w stosunku do np. sirtela santiago 1200. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQ8RAQ Zgłoś #193 Napisano 21 Września 2010 W rezonansie to są sobie równe co do modułu i się znoszą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #194 Napisano 21 Września 2010 To to ja wiem Chodziło mi o to gdzie wypada zazwyczaj częstotliwość rezonansowa krótkich anten. Czy chociaż w okolicach 27Mhz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQ8RAQ Zgłoś #195 Napisano 21 Września 2010 Skoro ktoś je projektował na to pasmo to powinna, ale to czy jej parametry mimo to będą zadowalające to już inna sprawa. Generalnie im mniejsza długość anteny w stosunku do długości fali tym mniejsza sprawność. To tak samo jak ktoś chciałby uciąć tłumik bo rura wydechowa wystaje aż do zderzaka, a jemu wygodniej jest żeby kończyła się tuż przed tylnym kołem. Będzie działać? Będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzio Zgłoś #196 Napisano 16 Stycznia 2011 Cześć! Mam pytanie! Postępuję zgodnie z instrukcją: Pomiarów dokonujemy na kanale 20. Trzymając wciśnięty przycisk nadawania w mikrofonie, należy pokrętłem CAL ustawić wychylenie wskazówki na koniec skali po prawej stronie. Kalibracja skończona, teraz należy górny przełącznik FWD/REF ustawić w pozycję REF i odczytać wskazania miernika na górnej skali (przycisk nadawania nadal wciśnięty). Po zmierzeniu SWR na kanale 20 można powtórzyć pomiar na kanałach skrajnych pasma, to znaczy na kanale 1 i kanale 40. Ale czy mierząc SWR na kanale 1 należy również wcześniej przełączyć się na FWD i pokrętłem CAL ustawić wychylenie wskazówki na koniec skali po prawej stronie dla tego kanału i dopiero po tym odczytać wartość SWR. Później dokładnie tak samo zrobić dla kanału 40 i zestawić wynik ? Czy ustalając wychylenie wskazówki na końcu skali dla kanału 20 już tego nie robię dla 1 i 40 kanału ? Takim sposobem uzyskałem: na kanale 1 SWR = 1 (wskazówka się nic nie ruszyła) na kanale 20 SWR = 1,2 na kanale 40 SWR = 1,3 antenę w chwili becnej mam maksymalnie wsuniętą. Jak ją wysówam, to SWR dla kanału 1 i 20 się nie zmienia a dla kanału 40 rośnie do wartości 1,5. Oznacza to, że powinienem antenę troche skrócić, czy zostawić tak jak jest bo wynik jest dobry ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #197 Napisano 16 Stycznia 2011 Ale czy mierząc SWR na kanale 1 należy również wcześniej przełączyć się na FWD i pokrętłem CAL ustawić wychylenie wskazówki na koniec skali po prawej stronie dla tego kanału i dopiero po tym odczytać wartość SWR. Za każdym razem po zmianie kanału powinno się kalibrować. Ale u Ciebie raczej wszystko będzie OK, bo widzę, że masz niskie wartości. Wynik masz OK, jeśli chcesz być perfekcjonistą, możesz antenę trochę skrócić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldekw40 Zgłoś #198 Napisano 28 Lutego 2011 Kupiłem antenkę CB i mam za krótki przewód, czy można go przedłużyć i czy nie będzie strat w odbiorze. Potrzebuję o jakieś 70cm wydłużyc przewód.Dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #199 Napisano 28 Lutego 2011 Możesz przedłużyć, albo wymień cały przewód na dłuższy, albo użyj dwóch wtyczek UC1 i "beczki". Po przedłużeniu przewodu sprawdź SWR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldekw40 Zgłoś #200 Napisano 1 Marca 2011 Dziękuję bardzo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
