Kurzyn
Strojenie CB
Tego to już nie wiem :)
Kable RG58 powinny miec 0,66 ale jest tyle rożnie wyglądających rg58, że wątpie w ich parametry. Dla tego zawsze lekko ironizuje z tak sztywnego brania tach parametrów. A skoro o kablach to polecam rg 223. Droższy, ale oplot wykonany poprawnie, grubość zewnętrzna ta sama co dla rg58. No chyba, że ktoś ma dostęp do markowego rg58.
Panowie, mam prośbę. Czy jest ktoś z okolic Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Nadarzyna itp., kto w najbliższą niedzielę miałby możliwość podłączyć mi CB pod SWR miarkę? Wyjeżdżam w poniedziałek rano, a radio będę miał dopiero w sobotę wieczorem i dlatego tylko niedziela wchodzi w grę. Oczywiście nie ma problemu, żebym to ja podjechał do kogoś. ;)
A antenę już masz ? Bo w sumie radio jest bez znaczenia, dopasowanie można zrobić na jakimkolwiek. Jeśli masz już antenę, to podjedź do jakiegokolwiek serwisu CB i zestrój antenę.
Antenę mam, ale cały problem jest w tym, że w niedzielę żaden serwis CB nie pracuje i dlatego pytam o osobę prywatną, a nie serwis. ;)
Odkopie trochę temat:) Zakupiłem niedawno antenkę Pretendent Georgia i różnie ludzie piszą na temat jej strojenia. Niektórzy twierdzą ze nie wymaga strojenia inni ze każda antenę trzeba stroić, jeszcze inni ze stroi się ją przez skracanie przewodu. Chciałbym zasięgnąć opinie kogoś kto się naprawdę na tym zna jak to jest z tym strojeniem?
to ci co tak twierdzą to się w ogóle nie znają
oto jest prawidłowa odpowiedz na twoje pytanie
:blink :? pierwsze słyszę :P
Dzięki Adam. Też tak myślałem że trzeba stroić. :)
Stroi się ją i to dość wrednie, z resztą jak każdą krótką antene. Jedyne anteny których się nie stroi to helikalne.
Skracaniem przewodu można stroić każdą antenę, tylko jest to głupie, chyba, że ma się miernik do tego i nie mówię o reflektometrze podłączanym do CB radia.
Czyli reasumując poprzez skrócenie bądź wydłużenie promiennika mogę ją zestroić? Jutro zajmę się nią i podłącze pod reflektometr, przewodu nie będę ruszał. Zobaczę co z tego wyjdzie:) Dzięki
No tak klasycznie. Może być konieczność przycięcia promiennika. Pisałem, że wrednie się stroi bo minimalne ruszenie promiennikiem robi wielką różnicę.
Anteny helikalne też się stroi. Niektóre mają stroiki. Moją bez stroika ostatnio stroiliśmy na szlifierce...
Mają ale ogólnie nie wiele to daje. Sama konstrukcja anteny jest taka, że nie wymaga a zabiegi są raczej kosmetyczne jeśli chodzi o poprawę warunków pracy.
U mnie stroiła się na 26MHz. Na 27 SWR był w kosmosie. 5 minut zabawy ze szlifierką, 10 minut zabawy z nożykiem do przycinania kapturka i mam ślicznie wystrojoną antenę tam gdzie chciałem.
To ciekawe bo heliakalne anteny raczej są odporne na zmiane umiejscowienia i obiekty wkoło niej. Ważne że działa poprawnie :)
Moja przeszła pewną kosmetykę i w jej wyniku SWR się przesunął. Za to w tej chwili mam 90cm sztywnej, naszej narodowej flagi o średnicy 1cm...
Dziś bawiłem się w strojenie Alan 109 + Sirio ML 145. Dwa takie same zestawy zestroiły się identycznie czyli :
kanał 1 - 1,1
kanał 20 - 1,0
kanał 40 - 1,1
Anteny obcinałem obydwie o około 8mm, a sam promiennik był już schowany w uchwyt maksymalnie.
Wiem że Alan 109 nie grzeszy jakością ale dziś na próbach 9 km odległości (w miare w lini prostej) odbiór był bardzo dobry. Wcześniej te radyjka (moje i brata) działały przy antenach Presenter 875s oraz Delta 875s (są identyczne) i wynik w łączności to dosłownie 2,2 km , czyli porażka :P Tyle że te tanie anteny przymały się dachu nawet przy prędkościach 200 km/h. Możecie powiedzieć jak jest z Sirio ? No antena jest wyposażona w większy magnes... ale długość promiennika też jest spora. Możecie powiedzieć do jakiej prędkości trzyma się ta antena bezproblemowo ? Głównie chodzi o trasy na niemcy a tam już 160 km/h to standard ;/
Leciałem 170 km/h bez problemu - nawet nie drgnęła na magnesie 16 cm
Sirio ML 145 trzymała się na octavi przy predkości 205km/h oraz utrzymala sie w trakcie wypadku odziwo. Nie ma co się martwić, że odpadnie.
kolego traba a ta ml stała na klapie bagażnika czy na dachu?
właśnie.... bo u mnie jest w sedanie w lewym, tylnim rogu. Szkoda tylko że kabel musiałem dać przez drzwi pasażera bo 4metry zabraknie żeby dać przez bagażnik ;/ a u brata w A6 w kombi wyszło na styk :haha
