korass Zgłoś #1621 Napisano 4 Sierpnia 2015 W zderzaku sciagnij lewa dolna kratke plastikowa i sprawdź czy na sprężarce są wszystkie wtyczki dobrze podłączone. U mnie nie były i tez kompresor sam nie startował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #1622 Napisano 4 Sierpnia 2015 W zderzaku sciagnij lewa dolna kratke plastikowa i sprawdź czy na sprężarce są wszystkie wtyczki dobrze podłączone. U mnie nie były i tez kompresor sam nie startował. Kolega Krystian napisał przecież : podpiąłem kompresor na "krótko" (kabel z "+" akumulatora) do wtyczki z kompresora znajdującej się pod wiatrakiem (zielona) i kompresor zadziałał. Następnym krokiem było pójście dalej trzymając się koloru i grubości kabla, który wchodzi do wtyczki pod wiatrakiem, trafiłem do takiej samej wtyczki przy zbiorniczku wspomagania. W tym miejscu również powtórzyłem operację podpięcia na "krótko" i sprężarka zadziałała. Następnie przeniosłem swoje poszukiwania na panel przekaźników a dokładniej do przekaźnika 384 (8D0 919 578). Po wyjęciu przekaźnika i po wyjęciu jego wtyczki na odwrocie znajduje się ten sam kabel (żółto zielony tej samej grubości), który trafia do sprężarki w związku z tym do tego kabla również zastosowałem opcję podpięcia na "krótko" i sprężarka zadziałała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korass Zgłoś #1623 Napisano 4 Sierpnia 2015 U mnie było to samo. Na krotko startował, a okazalo sie ze jedna wtyczka nie byla podlaczona i sam nie startował. Po podlaczeniu bylo juz ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
know Zgłoś #1624 Napisano 4 Sierpnia 2015 Serdecznie dziękuję za odpowiedź Tomaszu i Michale. Sposób podany przez Michała rozwiązał mój problem. :ok W zderzaku sciagnij lewa dolna kratke plastikowa i sprawdź czy na sprężarce są wszystkie wtyczki dobrze podłączone. U mnie nie były i tez kompresor sam nie startował. Cztero-pinowa wtyczka (z kablami w kolorach: biało-brązowy; brązowy; czerwono-zielony; czarno-brązowy) oznaczona naklejką 8D1.971.725.C nie była wpięta do czujnika klimatyzacji (8D0 959 482 B). Jednak nie jest on wpięty do bezpośrednio kompresora a raczej do grubej rurki chłodnicy klimatyzacji. (jeżeli się mylę to mnie poprawcie) Sądziłem, że skoro nie mam climatronika to takiego czujnika u mnie nie będzie. :hmm PS. W poprzedniej mojej wypowiedzi używając sformowania "na krótko" chodziło o podpięcie wymienionych elementów bezpośrednio do zacisku "+" w akumulatorze, nie chodziło o określenie czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1625 Napisano 5 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam wyciągnąłem dziś kompresor z racji, że mechanik powiedział że jest zatarty! W środku widać zielony olej (nie wiem czy przy zatartym kompresorze powinien być siwy). Łożysko koła pasowego do wymiany. Film i zdjęcia poglądowe. Jak sprawdzić czy sprężarka jest zatarta ?? Dysza dławiąca cała usyfiona.https://www.youtube.com/watch?v=uUVkDwf3lBE Edytowane 5 Sierpnia 2015 przez PersoN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysio2707 Zgłoś #1626 Napisano 5 Sierpnia 2015 Witam, zatarła mi się sprężarka klimatyzacji, proszę o podanie nr kat ewentualnie linków ofert, jakiej mam szukać bo ja mam 2 nr i nie jestem pewny 8D0260808 i 8D0260805 Passat B5 97r 1.9 110km AFN, wężyki są skręcane na śruby a nie wkładane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1627 Napisano 5 Sierpnia 2015 U mnie w AFN-nie jest 8D0 260 805D Zexel DCW-17D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1628 Napisano 5 Sierpnia 2015 Wszystko zależy czy masz kompresor Denso czy Zexel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #1629 Napisano 5 Sierpnia 2015 Związku z tym że wymieniałem rozrząd to przy okazji postanowiłem reanimować klimę(jak kupiłem paska to nie działała). Na sprawdzeniu szczelności wyszło że przetarte są oba dolne przewody jeden od chłodnicy a drugi od kompresora. Przy okazji wymiany obu węży zamontowałem nową chłodnicę oraz osuszacz. Dodatkowo miałem zamiar wymienić dyszę rozprężną i ku mojemu zdziwieniu pod maską ukazał się taki widok: Gdzie jest dysza rozprężna?? Widać że ktoś nieźle kombinował przy tych przewodach. Według ETKI dysza powinna być przed pierwszym zaworem do nabijania na łączeniu przewodów. Nie zrażony podjechałem do warsztatu i sprawdziliśmy szczelność azotem(ok) a potem nabito mi czynnik. Gościu który mi to robił po nabiciu powiedział że różnica ciśnień na obu przewodach jest za mała. Nie znam się na tym ale dedukując czy jest tak że czynnik idzie bezpośrednio z kompresora małym ciśnieniem przez dyszę rozprężną - ciśnienie wzrasta -- parownik -- skraplacz w celu zmniejszenia ciśnienia? Druga rzecz że po włączeniu kompresora nie włącza się wentylator klimy(jutro na spokojnie sprawdzę przekaźnik i na krótko czy działa). Na postoju klima bardzo słabo chłodzi, podczas jazdy jest dużo dużo lepiej ale to jeszcze nie jest to co być powinno. Gdzie szukać rozwiązania i co jest przyczyną problemu? e: samochód to przerobiony angol. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1630 Napisano 5 Sierpnia 2015 To jest dysza dławiąca. W niektórych jest zawór rozpreżny. - - - - - aktualizacja - - - - - I jest ona umieszczona w przewodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #1631 Napisano 5 Sierpnia 2015 Nie ma możliwości rozkręcenia tego przewodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #1632 Napisano 5 Sierpnia 2015 moze jakis magik angielskie przewody po spawal bo sieczka tam jest jak sie patrzy heheh,ja mam angola co sam przerabialem i klima smiga jak ta lala,mi sie zdaje czy ten grubszy przy nasadzie jakas poxilina zaalepiony czy co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #1633 Napisano 5 Sierpnia 2015 Tak wygląda na jakiś poxi podobny klej. Byłem w szoku że czynnik nie ucieka tamtędy. Możliwe jest że w ogóle klima będzie działać bez dyszy dławiącej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #1634 Napisano 6 Sierpnia 2015 raczej nie bedzie bo ona ma chyba spore znaczenie w ukladzie,mam gdzies przewody angielskie z ta dysza moge dac ci za darmo moze cos wymyslisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #1635 Napisano 6 Sierpnia 2015 Dzięki za propozycję ale kupię ten przewód od europejskiej wersji bo nie cierpię takiego druciarstwa. Dzisiaj zrobiłem koło 100km samochodem i spokojnie podczas jazdy ustawiona na 22stopnie chłodzi kabinę do komfortowej temperatury, gorzej jest jak się zatrzymam. Reanimowałem wentylator klimy(koniec szczotek) ,obroty ma bardzo niskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #1636 Napisano 6 Sierpnia 2015 Cienkiej rurki nie kupisz uzywki praktycznie kazda ma zerwany gwint a jak juz sie trafi to gosciowi palma wali do lba i krzycza sobie ponad 200zl,ja podczas przekladki rozwiazalem ten problem dorabiajac przewod w zakladzie przewodow cisnieniowych do koparek,za 40zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #1637 Napisano 8 Sierpnia 2015 Witam. KLima nabita, osuszacz wymieniony, kompresor się załącza, wentylator również. Wiem że kompresor bije słabe ciśnienie na postoju 8 bar czy atm. Ale problem jest taki że w ogóle nie chłodzi, ustawie na econ 18 jak załączę auto na 18 leci takie samo powietrze. Rurki przy grodzi nie czuć żeby robiły się chłodne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1638 Napisano 8 Sierpnia 2015 Nie wiem jakie powinno być prawidłowe ciśnienie ale jeśli wiesz że jest słabe to może to być to poprostu wina kompresora. Rurka powinna być chociaż zimna jakby kompresor dobrze sprężał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #1639 Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) jak go założyłem klima była ale tak dziwnie chodziła a dokładnie jak się jej chciało to chłodziła. Na początku po nabiciu rurki koło grodzi były tak zaszronione że miały z 2-3mm szronu. potem się unormowało. rurki były zimne, osuszacz też i chłodziło ale też jak się jej chciało nieraz leciało bardzo zimne a nie raz takie sobie. Klapa w nagrzewnicy działa bo ją słychać jak się zamyka. Wyskakuja mi 2 bledy na klimatroniku 25b i 4f7. Na pewno 25b blad (serwomotor od nawiewu na nogi jest walniety bo się patrzyłem i się nie rusza tylko słychać tykanie.) 4f7 serwomotor ciepłego powietrza rusza się tylko 1-1,5 cm. ale nie widze żeby to byl pełny zakres ponieważ widzę jak inne serwomotorki pracują. Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez wojtf23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofana Zgłoś #1640 Napisano 8 Sierpnia 2015 Witam, w dniu dzisiejszym po odpaleniu w upale auta odrazu uciekł mi cały czynnik ( 2 sek chmury pod maska i brak chlodzenia ) Czy kogoś spotkała taka sytuacja ? ew co mogło być problemem. pojawił się błąd 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-10 - - - Intermittent Ale domyślam się, że błąd to już jest konsekwencja braku czynnika - gdyż wczśniej żadnych błędów nie miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
