ZyWiecki Zgłoś #1661 Napisano 10 Sierpnia 2015 Czyli jak u mnie też tak jest to zrzucać sprężarkę i wymieniać łożysko w niej czy od razu szukać innej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1662 Napisano 10 Sierpnia 2015 Sprawdź łożysko jak będzie lekko chodzić to wina sprężarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #1663 Napisano 10 Sierpnia 2015 To ja sie podlacze do tematu. Czy zna ktos wymiary lozyska kompresora zexel do paska przed liftem 97 rok. Chcialbym od razu kupic i miec na wymiane bo grzebac w aucie moge tylko w sobote popoludniu z racji pracy a wtedy sklepy juz pozamykane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #1664 Napisano 10 Sierpnia 2015 prawdopodobnie o takie łożysko Ci chodzi http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/LOZYSKO-KULKOWE-Poprzeczne-35x62x24-Sprezarki-Kompresora-ZEXEL-DIESEL-KIKI-DCW17B-Lozysko-do-Sprzegla-Kompresora-Klimatyzacje-Samochodowe-%2C-Czesci-Klimatyzacja/774 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #1665 Napisano 10 Sierpnia 2015 Podziekowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manglia Zgłoś #1666 Napisano 11 Sierpnia 2015 witam, ja mam kompresor denso, po zdemontowaniu obraca się bez zacięc, sprzegło działa ale po zamontowaniu do auta i nabiciu klimy rolka sprzęgła zatrzymuje sie. Mechanik twierdzi,że kompresor ma za małą wydajność i to jest powodem. Czy to jest możliwe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lejak Zgłoś #1667 Napisano 11 Sierpnia 2015 Zauważyłem że klimatyzacja nie osiąga temperatury zadanej na climatronicu, jest 4-5 stopni wyższa. Ustawiam 22 stopnie a w samochodzie 27 i schodzi na 3 kreseczkę nawiewu jakby już osiągnął żądaną temperaturę. Czujnik przed wiatraczkiem w panelu i krateczka przeczyszczona. Sprawdzałem w ukrytym menu climatronica i na termometrze wrzuconym do samochodu. Klimatyzacja jest sprawna na ustawieniach LO schładza odpowiednio.Małe oszustwo vw czy usterka? Też tak macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taszan Zgłoś #1668 Napisano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam w swoim passacie posiadam takie błędy 4FA , 4F8,4F7 mógłby ktoś coś doradzić jak się zabrać za naprawe Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez taszan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taszan Zgłoś #1669 Napisano 11 Sierpnia 2015 i jak to można naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taszan Zgłoś #1670 Napisano 11 Sierpnia 2015 bo wydaje mi sie że klima słabo chłodzi a silniczek nic do tego nie ma chyba - - - - - aktualizacja - - - - - Z nawiewów nie leci zimne powietrze czy po wymienieniu silniczka V68 zmieni sie to ? spróbuje chyba jeszcze wyczyścić ten silniczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lejak Zgłoś #1671 Napisano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Silniczki pewnie się zacinają, spróbuj rozruszać i wykasować błędy. A klima nabita i rurka powrotna zimna? Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez lejak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #1672 Napisano 11 Sierpnia 2015 Silniczki pewnie się zacinają, spróbuj rozruszaćSilniczki w tych serwomotarkach nie zacinają się... Uszkodzeniu ulegają potencjometry w nich zainstalowane, służące do przekazania informacji sterownikowi, o położeniu klapki. Naprawa ich jest prosta i polega na zaaplikowaniu specjalnego płynu do potencjometrów na ich ścieżkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #1673 Napisano 11 Sierpnia 2015 Tylko dostać się do tych potencjometrów to jest masakra.. Środek, schowek i resztę trzeba zrzucać. Ostatnio psiukałem wd40 w te silniczku sterujące i jak na razie zero problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lejak Zgłoś #1674 Napisano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Silniczki w tych serwomotarkach nie zacinają się... Uszkodzeniu ulegają potencjometry w nich zainstalowane, służące do przekazania informacji sterownikowi, o położeniu klapki. Naprawa ich jest prosta i polega na zaaplikowaniu specjalnego płynu do potencjometrów na ich ścieżkę. OK, ale tu pewnie dodatkowo nie ma czynnika, trzeba sprawdzić czy wogole chłodzi Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez lejak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
junteczek Zgłoś #1675 Napisano 12 Sierpnia 2015 Witam wszystkich podepne sie ze swoim problemem jakis miesiac temu nabilem klime w aucie wszystko bylo dobrze do pewnego momentu gdy podczas jazdy nagle na wyswietlaczu klimatronika sam zwiekszyl sie nawiew przelaczl sie na auto i przestalo chlodzic i od tamtej pory po wlaczeniu klimy chlodzi przez 30sekund i sie sama wylacza bylem pod kompem bledow brak bezpieczniki ok sprezarka i wentylator sie wlacza bylem wczoraj u goscia od klimy spuscil mi 540gramow gazu i nabil jeszcze raz 570plus olej odpalilem klime wszystko pieknie rurki zimne wieje zimne cisnienie mowi ze dobre zadowolony po 15 minutach stania i chlodzenia wsiadlem przejechalem 100metrow i dalej to samo nie chlodzi mial ktos podobnie macie jakies pomysly?fachowiec mowi ze moze to sprezarka moze zawor rozprezny i milion innych rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #1676 Napisano 12 Sierpnia 2015 Witam! Co może być przyczyną że w korku klima fajnie chłodzi a podczas jazdy już nie? Wczoraj wracałem z nad morza i właśnie takie coś zauważyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lejak Zgłoś #1677 Napisano 12 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich podepne sie ze swoim problemem jakis miesiac temu nabilem klime w aucie wszystko bylo dobrze do pewnego momentu gdy podczas jazdy nagle na wyswietlaczu klimatronika sam zwiekszyl sie nawiew przelaczl sie na auto i przestalo chlodzic i od tamtej pory po wlaczeniu klimy chlodzi przez 30sekund i sie sama wylacza bylem pod kompem bledow brak bezpieczniki ok sprezarka i wentylator sie wlacza bylem wczoraj u goscia od klimy spuscil mi 540gramow gazu i nabil jeszcze raz 570plus olej odpalilem klime wszystko pieknie rurki zimne wieje zimne cisnienie mowi ze dobre zadowolony po 15 minutach stania i chlodzenia wsiadlem przejechalem 100metrow i dalej to samo nie chlodzi mial ktos podobnie macie jakies pomysly?fachowiec mowi ze moze to sprezarka moze zawor rozprezny i milion innych rzeczy Pewnie się wyłącza sprężarka, sprawdzałeś na vcds lub na climatronicu http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/klima/codes.htm z jakiego powodu. Może za duże ciśnienie podczas jazdy, sprężarka powinna zmniejszać wydajność podczas jazdy na wyższych obrotach. Może pompuje dalej max i przekracza 30 bar. Dawał mechanik gazu na postoju? Witam! Co może być przyczyną że w korku klima fajnie chłodzi a podczas jazdy już nie? Wczoraj wracałem z nad morza i właśnie takie coś zauważyłem. Za mało czynnika? Na postoju ciśnienie w upale wzrasta do właściwego i chłodzi, po ruszeniu powietrze schładza chłodnice, ciśnienie spada i chłodzenie też. Edytowane 12 Sierpnia 2015 przez lejak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
junteczek Zgłoś #1678 Napisano 12 Sierpnia 2015 Nie gazu nie dodawal ale jadac teraz i trzymajac obroty miedzy 1000 a 1400klima normalnie chodzi w innych przedzialach obrotow nie chlodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lejak Zgłoś #1679 Napisano 12 Sierpnia 2015 Nie gazu nie dodawal ale jadac teraz i trzymajac obroty miedzy 1000 a 1400klima normalnie chodzi w innych przedzialach obrotow nie chlodzi Sprawdz w ukrytym menu z jakiego powodu wyłacza się sprężarka. Może być uszkodzony zawór w sprężarce sterujący wydajnością lub czujnik ciśnienia przy skraplaczu. Jaka to sprężarka denso , dlaczego czynnika 570 a nie 600? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
junteczek Zgłoś #1680 Napisano 12 Sierpnia 2015 (edytowane) A nie wiem jaka sprezarka nie patrzylem a 570 bo 30 oleju czy jakos tak mowil a to ukryte menu to trzyma sie obieg wewnetrzny plus econ? A jeszcze jak jest ta klima niby wlaczona tylko ze zimne nie dmucha to jak by ten nawiew przytykalo i potem na chwile mocniej puszczalo Edytowane 12 Sierpnia 2015 przez junteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
