Bimbasz
[Instrukcja] - Podłączenie oświetlenia przestrzeni na nogi Passat B6 / B7
Da rade odswiezyc zdjecia , bede sie bral za ten element ale nie widze gdzie zaczac :)
próbowałem to otworzyć na macu - patrzę plik .MAFF (nigdy w życiu takiego rozszerzenia nie widziałem) - nie dało rady, myślę sobie to otworzę to na Windowsie w pracy tam gdzie mam Mozzile zainstalowaną - też nie mogę, nie można tego w pdf'e zapisywać?
Kolego to jest Firefoxa rozszerzenie, zapis stron www do pliku.
Musisz zainstalować w Mozilli dodatek: Mozilla Archive Format.
Pózniej normalnie będą Ci się pliki otwierać w przeglądarce.
Panowie dziś założyłem lampki podświetlenia nóg z przodu. Jednak nie świecą. Lampki zakodowane prawidłowo przewód wpiety w gniazdo B 52 i pin nr 50 do tego gniazda- kolor biały. Miernikiem sprawdzałem przejście prądu i wszystko jest O.K. Mimo tego lampki nie świecą. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Elsa podaje przewód niebiesko-zielony (może się źle wpinasz?)
Na podstawie tego schematu mam podłączone lampki.
Elsa podaje kolor fabrycznej instalacji, a kolega dokładał instalację - więc nie miał tam takiego przewodu.
Masa dobrze podpięta?
W jaki sposób sprawdzałeś to "przejście" miernikiem?
Na zasadzie zamknięcia obwodu tj. czy prąd przechodzi przez kable. Sprawdziłem też czy prąd do żarówek dochodzi od samego kabla zasilającego no i du...pa. Ponownie sprawdziłem kodowanie i wszystko jest O.K. a jednak nie świecą
Edytowane przez 77Marek
Podaj "kodowanie" modułu BCM i sprawdź czy wywala jakieś błędy.
Jeśli masz dobrze zakodowane i źle podłączone to powinien być błąd spalonej żarówki.
Nie wywala żadnego błędu. Kodowanie zgodne z podaną na forum procedurą.
Jaki masz BCM? Lampki z żarówkami czy z LED'ami?
Nr BCM: 3AA 959 433F Z00. Założone zwykle żarówki W5W.
Pokaż to kodowanie jeszcze...
Lampki zaczęły świecić. Jeszcze raz wróciłem do poprzednich ustawień i ponownie zakodowałem. Akumulator był też odpiety około godziny czasu. A tak poważnie nie mam pojęcia co było przyczyną bo kodowanie było tak samo przeprowadzone jak poprzednio.
...z samochodami jest jak z Windowsem. Jak coś nie działa to trzeba pozamykać okna, wysiąść i wsiąść ponownie. Zwykle pomaga :brawo
Pozdrawiam.
Marek bcm zapisał błąd i włączył obwód. Bo odpięciu aku komputer "odpytał" wszystkie sterowniki od nowa i jak nie było już żadnej przerwy w obwodzie to włączył lampki.
Ponoć nie było żadnego błędu - post #132
Nie było błędów i tak jak pisałem kodowanie ponownie tak samo wykonane.
