Bimbasz
[Instrukcja] - Podłączenie oświetlenia przestrzeni na nogi Passat B6 / B7
Ja u siebie montowalem lampki drzwiowe z Passata B5 i dlozylem zarowki Led, pasuja idealnie. Kupilem z wtyczkami po 15pln za sztuke.
Taniocha
Hej mam pytanko odnośnie podłączenia do passata b7? Jakie piny, numery? w pierwszym poście brak info?
Drugie pytanko czy te lampki z led będą pasowały? 3AD 947 409
patrz post 97 kostka b52 pin 50
Wysłane z mojego H60-L02 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję chyba ominąłem stronę
W B7 można spokojnie podłączać LED'y bez dodatkowych rezystorów. Da się zakodować BCM'a tak by nie wywalał błędu przepalonej żarówki. A co do lampek to pasują tam różne - wystarczy, że wymiary się zgadzają. Ja w swoim zamontowałem lampki tapicerki od Audi A4(B6/B7). Można kupić używki po 10 zeta na znanym portalu. Normalnie wchodzą tam żarówki W5W ale można wstawić LED'a.
To super:) nTomek :) to kupuję ledy. A jakie kodowanie robiłeś?
W module J519 (adres 09) bit<0> w bajcie 20 - uaktywnia podświetlenie, a bit <3> w bajcie 25 wyłącza monitoring żarówek - jak na poniższych obrazkach. Ten opis jest prawdziwy dla modułu 3AA937087F (po lekkim tuningu by mógł obsługiwać halogeny). Prawdopodobnie tak samo będzie we wszystkich modułach tej serii 3AA937087x (na pewno w 3AA937087H).
Powodzenia Tomek.
Powodzenia Tomek.
[ATTACH=CONFIG]148467[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]148468[/ATTACH]
Dzięki na pewno się przyda:) czekam na dostawę lampek:) co prawda mam moduł z końcówką G. A co zmieniałeś do halogenów, doświetlanie?
Właściwie tak - chodziło o doświetlanie, tyle że nie miałem świateł przeciwmgłowych (halogenów), więc trzeba było najpierw je zamontować :-) Moduł z literką F (mój oryginalny) jest w wersji Midline i nie ma nawet pinów do sterowania tymi światłami więc było to wyzwanie. Ostatecznie udało się przerobić go na wersję obsługującą halogeny (dolutowanie 3 pinów i 3 elementów na płytce modułu). Twój moduł w wersji G (Highline) powinien mieć to samo kodowanie co mój.
Pozdrawiam Tomek.
Pozdrawiam Tomek.
Dzięki za info. A co musiałeś dorobić/wiązkę? Ja mam w zderzaku dzienne bez doświetlania, a chcę dołożyć doświetlanie, wiec brakuje na pewno kabli we wiązce. A u Ciebie jak było z wtyczkami itd.? Masz może opis pinów, jakie do czego?
Edytowane przez mark2121
Wczoraj podłączyłem podświetlenie nóg u siebie. Działa, ale myślałem że w adaptacji będzie jakaś opcja aby ustawić podświetlenie na włączonym zapłonie. Sterownik mam 3C8 więc z CC więc powinno być.
bordnetz Bajt16 bit7 włączasz i powinno działać
Właśnie chciałem poszperać w bordzie, ale mój lapek postanowił wyzerować baterię jak menel piwo. Więc dam znać czy zadziałało.
Mam pytanko. Zespol centranej elektryki wtyczka b nie ma pinu 50 ani wwersji h ani h+i h++ jak w takim razie wpiac kabelki.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Cześć - tu mała "ściąga":
Czyli ten rysunek nie dotyczy BCM w passacie b7? Wychodzi na to, że pin 39 jest od oświetlenia.
[ATTACH=CONFIG]150009[/ATTACH]
Super. Ale wg instrukcji to pin 50 jest po 2 stronie. Dalem sie zrobic w h..... dzięki.
[ATTACH=CONFIG]150012[/ATTACH]
Cześć, ten rysunek jest faktycznie przekłamany chyba, że chodziło na nim o pokazanie układu pinów wtyczek a nie gniazd.
Tu masz rozpiskę pinów gniazd modułu BCM: http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=148632&d=1476095251
Edytowane przez nTomek
link
Dzięki, ale nigdzie nie ma innej rozpiski pinów.
